Понижающий модуль LM2596S не запитывается от ЗУ для смартфонов
Проблема такая!
Решил переделать имеющуюся гирлянду под USB, что бы можно было подключать к ЗУ 5вольт (смартфонов) или повер банку.
Взял платку LM2596S, на вход +- припаял USB-A папа, на выход на + поставил переключатель и саму гирлянду. Настроил нужное напряжение и амперы дабы не снижал вольтаж.
Сначала подключил сборку к ЗУ смартфона через тестер kcx-017, все заработало. Собрал все в коробку, подключил к ЗУ и не чего не заработало. Замерил мультиметром напряжение на контактах входа и его нет. Подключаю через тестер kcx-017 и напряжение появилось.
Понимаю, что причина в кабеле который припаял на вход LM2596S, он двух контактный и по каким то причинам ЗУ блокирует подачу питания. Подскажите, что нужно сделать, чтобы ЗУ не блокировало подачу питания?
Пока что так и сделал, только нашел пока без разъема USB и только на 12В.
Есть желание сделать, чтобы можно было подключать к любой зарядке.
Изменено пользователем Mr.Ice
