Теперь только завтра.
Вообще то загонял, но не сфотографировал. Картинка была не как у вас, слева ступенька выше, справа ниже и не ровная, волнообразная. Завтра покажу.
Изменено пользователем Sacha3
Глубокое ограничение 1 кгц
Глубокое ограничение 1 кгц с нагрузкой 4 ома
Глубокое ограничение 20 кгц без нагрузки
21 минуту назад, finn32 сказал:
разные по плечам
Как понять разные?
Напряжение на R52,53 - 47мв, на R54,55 - 46мв.
Есть ещё такие, но их не использовал.13.thumb.jpg.ea40db7b8a0c6a32ef050024f3efc241.jpg
Использовал из старых запасов Philips PH2907/ PH2222 (у них цоколёвка другая). Они на работе.
Есть ещё PN2907/PN2222
В целом графики больмень, но немного меньше запас по фазе,судя по картинкам. Не критично.
Если по токам все в порядке, то можно особо не переживать. Токи смотреть,как указано на схеме.
Настраиваю второй канал ТП 100 ма, питание +- 33 вольта.
Ограничение 1 кгц
Ограничение 20 кгц
Режимы
С защитой что то не то или я настраиваю не так.
Подаю 1 кгц и увеличиваю сигнал до ограничения, затем уменьшаю напряжение на выходе на 2 вольта. Кручу R33 в одну сторону до конца, в другую и ничего не происходит. R9 по середине.
Что не так делаю?
Хотя когда настраивал усилитель, несколько раз нечаянно коротнул выход, защита срабатывала.
