Важное объявление!
В связи с тем, что платы на мои популярные проекты активно воруют, копипастят и продают на Авито и других ресурсах, не спросив согласия автора плат, т.е. меня, нагло наплевав на авторские права и любые моральные нормы, мной было принято решение сделать доработку схем, переделать трассировку и сделать перевыпуск плат этого и других проектов на нашем форуме. Схемы будут доработаны на улучшение характеристик с учетом статистики их повторяемости и эксплуатации.
Предоставляться измененные схемы будут исключительно по моему личному усмотрению и исключительно при личном обращении.
Все, кто имеет на руках авторские платы предыдущих версий, получат полную и безоговорочную поддержку по сборке и настройке. Все, кто приобрел пиратские копии у недобросовестных дельцов, идут с вопросами к тем, у кого данные платы покупались и там выясняют. Те, кто будет трассировать платы сам или уже это сделал, также могут рассчитывать на мою поддержку.
Изменения коснуться схем и плат усилителе Криптон, Большевик, Большевик SMD от Signus, Параллакс, Фотон, ПолТОС. СМД платы второй ревизии усилителя Никитин+ от автора Signus также будут модифицированы до третьей ревизии с новыми функциями. Чуть позже будет глобально переделана схема Япончика и платы получат новую трассировку.
Платы и схемы усилителей ПараФинн, Симметрон и Никитин+ остаются без изменений. Герберы для их заказа можно найти в соответствующих темах.
Выражаю благодарность за помощь в подготовке проекта, симуляции и консультации:
Евгений Букварев
Rus2000
Alan Bins
Представляю простой параллельный ТОСник по мотивам УН Короля с ВК от Евгения Букварева и Баксандалом в УН с рабочим названием ПолТОС (полевой ТОСник). УМ имеет максимально короткий для такой схемотехники тракт, достаточный для получения приемлимых искажений на номинальных мощностях.
Звук у усилителя характерный для ТОСников, но с более выраженным и панчевым басом, без излишней мягкости, присущей такой топологии. Детализация и разрешение отменное, звук разбирается на молекулы. Звуки "заднего плана" отлично прослушиваются даже в сложных композициях.
Особенности усилителя:
-высокая скорость нарастания выходного напряжения, 200 В/мкСек и более.
-хорошая термостабильность смещения нуля, +-10 мВ.
-отличная термостабильность тока покоя ВК.
-отличная термостабильность  УН и малая зависимость его ТП от температуры и напряжения питания.
-точный термоузел от Евгения Букварева, ТП плавает от напряжения и температуры не более 7%.
-быстрый биполярно-полевой ВК от Евгения Букварева со схемных ограничением максимального выходного тока.
-тиристорная защита от Арасланова, ставшая обязательной и хорошо зарекомендовавшая себя во всех УМ.
- благодаря ВК от Евгения Букварева усилитель  хорошо использует питание. Максимальная амплитуда на выходе всего на 6 В ниже напряжения шины.
Усилитель не боится перегрузок по входу до 10 В амплитуды синуса в звуковой полосе частот. Усилитель не боится перегрузок по входу и выходу меандром 1, 10 и 20 кГц с полным размахом на выходе без нагрузки и на нагрузке 8 и 4 Ома. Усилитель не боится коротких замыканий в нагрузке, благодаря эффективной защите по току.
Технические характеристики:
Напряжение питания без изменения режимов и пересчета балластных резисторов  - +-25  -  +-50 В.
Максимальная выходная мощность на нагрузке 4 (8) Ом при питании +-50 В  -  200 (100) Вт.
То же при идеальном источнике питания -  250 (125) Вт.
КНИ (получены при моделировании в ЛТС) на нагрузке 4 Ома на 1 (20 кГц) при мощности 80 Вт  -  0.006 (0.03) %
Интермодуляционные искажения на 4 Ом, 80 Вт  -  0.01%.
Скорость нарастания выходного напряжения без входного и выходного ФНЧ  -  >200 В/мкСек.
Ток покоя транзисторов ВК  -  100-130 мА на пару.
В усилителе имеется 4 подстроечных резистора: ток покоя R20, ноль на выходе R4, порог защиты R33 и компенсатор нелинейности амплитудной характеристики R9.
Ток покоя- тут пояснять не нужно, ноль на выходе- аналогично. Метод настройки порога защиты берем в теме Параллакса, первый пост. Метод настройки компенсатора берем из авторской статьи В.Короля, не вижу смысла копипастить.
radio_1989_12.djvu
Стр. 52.
Кому не нужен компенсатор - R8,10 уменьшаем до 130 Ом, R9 исключаем, С6,7 заземляем на сигнальную землю.
Немного графиков и картинок.
Вид заводской платы:
Ограничение 1 кГц.
Глубокое ограничение 1 кГц.
Ограничение 20 кГц
Глубокое ограничение 20 кГц, перегрузка входным сигналом 10 В амплитуды.
Квадрат 1 кГц.
Квадрат 20 кГц в ограничении (на других УМ не повторять!!!)
Фронт 1 кГц.
По режимам- понятно на схеме.
Трассировка не простая, особенности понятны из фото.
Возможно пост дополню, как появится время.
В январе- феврале планирую отправить усилитель на обмер, чтобы сравнить результаты по модели. Особых рекордов тут не будет, оно и понятно. Но в ТОСниках главное звук, а он тут имеется.
Всех с Наступающим!
@finn32 С наступающим и дальнейших творческих успехов. Возможно кому-то удобнее будет прочитать статью из журнала Радио в током формате. Положил под спойлер.
Спойлер
f.1989-12_053.jpg.df0826f334e441f873f9c0189a16fb58.thumb.jpg.c45bf1194557fa604b059514c4588d77.jpg
Если усилитель весь симметричный, там разве не нужен конденсатор на 56пик, параллельно R35, как в верхнем плече?  Или это такой замысел скомпенсировать разные параметры  Т15 Т16 ?
Не нужен.
8 минут назад, рижанин сказал:
Нет. Этот конденсатор- нагрузка УН на ВЧ. Коррекция, попросту.
С наступающим! Творческих успехов! А когда платы можно будет преобрести? А TL-ка контакт с радиатором должна иметь, для большей термостабильности?
Спасибо!
Платы уже доступны, но любые движения в сторону почты начнуться не раньше 10 января.
2 минуты назад, Step5562 сказал:
Нет. Термодатчиком служит Т8. Надо бы обозначить это на схеме, позже сделаю.
В 30.12.2023 в 11:22, finn32 сказал:
Такие же потери на любом вк на мосфетах (исключение - схема Никитина, либо применение транзисторов logic level). Там особенность немного в другом - практически полностью компенсируется входная емкость повторителя за счет плавающего питания.
На биполярах падает 4-5 В, на стандартном повторителе на мосфетах с биполярным драйвером или в параллельнике без вольтодобавки ниже шины на 7-8 В.
1 час назад, AlexGul сказал:
Какова глубина ОООС?
Около 50 дБ на 20 кГц и до 60 по диапазону.
40 минут назад, Sacha3 сказал:
Сверловка радиатора есть?
Сделаем.
В классическом типа VX-80 около 6-ти вольт, типа Япончика - около 8-ми вольт, схема по мотивам Короля - тоже около 6В, с вк по типу как в Япончике - как то не сложилось сразу.
Мне ВК Евгения очень понравился в составе его усилителя CSC. Строго говоря, Евгений его тоже допилил с какого-то журнала Радио. Он чуть хуже тройки ВК, но  лучше биполярной двойки.
В сочетании с точным термоузлом получается очень хороший выхлоп. Жаль, конечно, что копеечные в недавнем прошлом ключи так подорожали и стали дефицитом.
Спаял. Почти всё. Осталось почистить, помыть.
Пришлось полазить по закромам. Наковырял всякого.
Где щасс взять полипропилену хорошего ? Нашел только 1 мкФ, добавил на вход.
Может кто из тумбочки достанет и подарит...;)
И эта странная фраза: "Типоразмеры для любительских конструкций выбираю 0805. "
Странная, если не сказать больше...
Не, я, конечно, запаял и 0805. Но безо всякого удовольствия.
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
В 13.01.2024 в 05:52, vredny_ded сказал:
У китайцев. Проверенный вариант 1 2 это действительно полипропилен с отличными характеристиками.
С уважением
каков PSSR у данного усилителя?
Порядка 46 дБ в звуковом диапазоне. Поэтому в ФНЧ добавлены диоды по плечам.
Не требуется ли ему стабилизированное питание УН?
В идеале да. На практике и так нормально.
Проводились эксперименты по подбору типа и номиналов C6 и С7? С указанными на схеме номиналами электролитических конденсаторв усилитель входит в нормальный режим работы не мгновенно, создается задержка, правильно?
