Предусилитель: подключение и изменение коэффициента усиления
 В конце 50-х в СССР выпускались проигрыватели (без усилителя) с электромагнитным звукоснимателем с одной скоростью 78 оборотов.  Звукосниматель был довольно тяжёлый , в него вставлялась патефонная игла. Выход подключался ко входу "звукосниматель" ламповых приёмников. Диск разгонялся рукой.
Изменено пользователем avi50
3 минуты назад, Александр В сказал:
В интернете начало появления электромагнитных головок датировано 1920 годом
Так, в 20-е годы - это патефоны только еще появились, у них электромагнитная головка, но она мало чем напоминает электромагнитные головки 70-х
Нашёл марку проигрывателя СССР  конца  50-х годов с электромагнитной головкой :  " ММЗ"  !  Выходное  напряжение  непосредственно с головки звукоснимателя  250 мВ.
20 часов назад, Ulis сказал:
Не видно "подобного"
Действительно, почему-то картинка не открывается..., ну, это даже лучше, поскольку здесь же на форуме нашел схемку, которую еще 15 лет назад выкладывали как раз для пьезоэлектрического звукоснимателя, собственно что Вы и предлагали:
Транзистор - КТ3102
Вопрос, мне желательно запитать от напряжения 13,8 В, что для этого подкорректировать?
Изменено пользователем Nik62
Да можно ничего не менять собственно. 0,6-0,7мА нормально для такого повторителя. На R3 примерно половина питания должна быть. 0.55-0,65в
VT1 любой аудио, малошумящий. Хотя тут R1+R2 шумят в основном.
Изменено пользователем Ulis
В 09.01.2024 в 16:44, Ulis сказал:
Добрый день!
Собрал схемку на КТС9014, попробовал, все работает... Но еще осталась пара вопросов.
1. Измерил уровень сигнала после повторителя - 0,1 - 0,2В. Напряжение на звукоснимателе без нагрузки 1 - 2В. Почему такое большое падение, я полагал, что на выходе повторителя должно быть 0,7-0,8 от входного сигнала, или так некорректно замерять?
2. Поставить после повторителя еще каскад предварительного усилителя, который у меня уже есть? Поскольку, хотя теперь с повторителем усилитель НЧ звучит вполне приемлемо, но тем не менее только на половину своей мощности.
Входное сопротивление по вашей  простейшей схеме  500 ком , даже  меньше  - прядка 300 ком . Нужен ещё один каскад с усилением в  5 -7  раз  или  увеличение входного сопротивления применением другой схемы .
Rвх = Rэ  х β, в первом приближении
Если нужно большее входное, то нужен:
1. Транзистор с очень большой бета или составной
2. Полевик
3. Лампочка с нормальной крутизной, например 6Н23П
У КТС9014 бета, в зависимости от грэйда, может быть от 60 до 1000
15 минут назад, Ulis сказал:
А где взять эти характеристики, я в даташите их не увидел?
Или, может быть кто-то знает какой транзистор попробовать для эксперимента?
Что бы не париться, просто взять каскад усиления отсюда, на тех же 9014, как советовал  avi50
1 час назад, Nik62 сказал:
Попробуйте измерить без транзистора, но с входным делителем . Если сильно падает , ищите транзистор с большей передачей .
10 минут назад, Ulis сказал:
На эмиттерном резисторе половина напряжения питания есть?
Чуть меньше. Запитывал схему от 12В, на эмиттерном резисторе - 4,9
Не могу понять, проверил тестером аналогичный новый транзистор
КТС9014-С (из схемы пока не выпаявал), показывает Hfe - 7  ???
Чуть позже проверю в схеме.
7 минут назад, Nik62 сказал:
Нормально.
Это при подключенном ЗС?
КТС9014-С
Бета нормальная 200-600 должна быть, если настоящие.
Надо вовне схемы посмотреть
Норм.
А 1-2в у ЗС чем намерялось - тестером тыкая, пальцем в иглу?
Товарищ намерял 180мВ 1КГц 0дБ, на тестовой пластинке, по осциллографу.
23 минуты назад, Ulis сказал:
Нет, ну, пальцем иглу не "тыкал".... А измерял тестером при играющей пластинке.....
Я понимаю, тестером некорректно, но других вариантов на сию минуту нет...
В общем....
Если транзисторы с мелкой бетой, то можно дарлингтон из них собрать.
Или каскад УН добавить. Как 7-ю постами  раньше показал.
  • Для повышения входного сопротивления  R4  можно убрать , а  R3 увеличить  до  достижения на эмиттере  напряжения  5 - 7 вольт. Малошумящие : КТ3102 Д или Е .
Все, закончил эпопею с повторителем, все прекрасно работает без дополнительных каскадов. Ларчик просто открывался: транзистор оказался дефектным, заменил на точно такой же и все прекрасно заработало.
     Так что, зря людей взбаламутил + всем спасибо!
Сделал несколько измерений (исключительно тестером): напряжение на эмиттерном транзисторе (R3) - 5,1В,  Hef транзистора - 330,  напряжение на выходе повторителя при подключенной нагрузке (звукосниматель и на выходе линейный вход УНЧ) 0,8 - 0,9 В.
 Для линейного входа RCA это не слишком большой сигнал, входному каскаду УНЧ "плохо" не станет? На слух звук чистый, без искажений....
Добрый день!
Можно ли в повторителе изменить полярность питания, заменив NPN транзистор на PNP, ну, соответственно , и полярность электролитов?
