Предусилитель: подключение и изменение коэффициента усиления
3 часа назад, Nik62 сказал:
как подобрать величину резисторов
Рассчитать по формуле:
@Добрый Самаритянин я знаю, а другие видимо нет. :unknw:
Короче, дабы знатоки местного разлива не растекались мыслею по древу...у этого гитарного (!) комбика достаточная чувствительность. Причина не в нём. Проверить сам пьезокристалл в первую очередь. Они ДОХНУТ как мухи с течением времени !
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +3 +5
Дохнут пьезоэлементы даже в таких (относительно) не старых устройствахб как датчик ЭМОС в АС S-70.  Чего ожидать от изделия из 60-х годов ? Окисляются серебряные токоотводы.
9 минут назад, Александр В сказал:
Выше предлагали повторитель .
54 минуты назад, Ulis сказал:
Можно и на ОУ, повторителем.
Да не будет ТС ничего считать и паять. Комбик работает с сигналами в единицы милливольт (электрогитара), от пьезика он захлёбываться должен. Хорошо гулять в трёх соснах .
13 минут назад, Александр В сказал:
формула есть, что мешает?
Посчитать ничто не мешает .
Но будет ли инвертор на предлагаемом ОУ устойчиво работать при низком усилении и больших номиналах в ОС лучше спросить у знатоков .
Опять в какую-то степь понесло. :heat:Рассматриваем пассивный темброблок, без примочек !
42 минуты назад, colorad сказал:
Проблема в подаче информации, сначала написано  "1. Имеется источник звука в виде пьезоэлектрического звукоснимателя (проигрыватель винила 60-х годов)".
Затем
13 часов назад, Nik62 сказал:
Спасибо всем за ответы, но поискав на просторах инета нашел совсем другие данные по выходному напряжению звукоснимателя. Вот, пример, прошу объяснить в чем загвоздка:
Характеристики головки звукоснимателя Audio-Technica AT95E/HSB.
Это головка электромагнитная, а не пьезоэлектрическая. Чувствуете разницу? Вы уж там разберитесь у себя, тут экстрасенсов нет, все на каникулы разъехались.
Извиняюсь, примером с головкой звукоснимателя Audio-Technica ввел в заблуждение. Подтверждаю, что звукосниматель пьезоэлектрический и даже нашел его характеристики, выходное напряжение - 1,3 В.
Но вопрос по его согласованию с усилителем Marshall остается. Предполагаю, что сам звукосниматель рабочий, поскольку, подключал его еще к одному усилителю, а именно, штатному усилителю проигрывателя Melodija 103B (Radiotehnika).
Выдает хороший уровень звука, как и от штатного звукоснимателя "Мелодии".
Кстати, что касается самого Marshall, то это не комбик, а обычная портативная акустика. У него нет специального входа для электрогитары, как здесь писали. Только вход RCA и Aux 3,5mm jack.
Значит нужен согласующий каскад - повторитель, любой -катодный, истоковый, эмиттерный, на ОУ.
Лампочка для ТЛЗ рулит :D Правда в Маршалле все равно D-шник
Спасибо еще раз всем за ответы. Если не найду готовый модуль, то хочу собирать на этом же ОУ ОПА1656, тем более, что в даташите они приводят пример схемы для фонокорректора.
    Еще один маленький вопрос. Решил померить напряжение на выходе звукоснимателя без нагрузки - достаточно высокое 1,5 - 2,5В.
Но что интересно, подключаю к выходу аудио провод метровой длины(вполне приличный - Luxmann). Измеряю напряжение на другом конце провода (никакую нагрузку не подключаю!) Напряжение падает в 2 раза!
     Такое большое внутренние сопротивление аудио провода???
Изменено пользователем Nik62
29 минут назад, Nik62 сказал:
Там схема для ФК с ММ головкой
Соединительный кабель имеет ёмкость - десятки и сотни пикофарад. Сигнал с пьезозвукоснимателя настолько хил , что этой ёмкости достаточно для его снижения вдвое на длине кабеля . Именно поэтому входным должен быть каскад с высоким входным сопротивлением.
Изменено пользователем avi50
22 минуты назад, Ulis сказал:
Кстати, а для пьезоголовки  вообще не нужен фонокорректор как таковой, только повторитель?
Я ни разу не встречал повторителя для пьезо с RIAA-коррекцией.B)
Но опыт в этом у меня только по советской технике. Не фанат винила, честно говоря.
15 минут назад, Nik62 сказал:
По большому счёту пьезоголовки вообще не нужны . Вредят дискам.
Пьезоголовки раньше применялись в радиолах и проигрывателях низкого класса, не выше второго. Желающие  слушать приличное качество воспроизведения искали аппараты первого и высшего класса с электромагнитными головками. Они из-за меньшей нагрузки на иглу, слабее повреждали звуковые дорожки.  И рабочий диапазон частот и линейность АЧХ у магнитных головок лучше.
1 час назад, Ulis сказал:
Скорее их и не было в те времена.
А какой повторитель лучше собирать, на двух полевых транзисторах, что-то подобное?
17 минут назад, Александр В сказал:
Может я и ошибаюсь, но, наверное, в современном понимании электромагнитных головок в 60-х годах еще не было (ну, если не считать патефоны, которые к тому времени уже канули в лету)
