Сигнализация Шерхан Мейджикар 4
Доброго дня всем .
Нужна помощь,суть такая,имеем старенькую автосигнализацию с автозапуском Шерхан Мейджикар 4,с подключеным датчиком с регулировкой температуры порога срабатывания запуска авто.(на Фото его внутренняя плата).
Датчик в виде коробочки с "крутилкой на верху" разрешает запуск по выставленной на нëм температуре,устанавливается он на скотч "куда поделаешь".
Вот собственно и вопрос,я разобрал,что бы подсоединить ся вместо  внутренего датчика,сделать выносной,но не дстчика температуры не терморезистора так и ненашëл.
Прошу помощи знающих людей.
1. Или нужен ещё один сам непосредственно термодатчик устанавливать в разрыв концевика капота,т.к. делается в обычных случаях(но в мануале об этом ни слова )...
2. Или... помогите найти на плате этот терморезистор/термистор и обвести его кружочком....
П.с.: добавляю ещё фото схемы под к лючения самого блока.IMG_20231226_215903.thumb.jpg.a118bc987dd67097768e787a91e8ba38.jpgIMG_20231229_102748.thumb.jpg.bef4e77844437f053a53dfef7106d6ae.jpg
За ранее большое спасибо.
@Мороз80 , а где ты на этом модуле увидел все эти разъёмы - 940866195__IMG_20231229___.thumb.jpg.93cc37e36e5ef1eb2148712a67e947ac.jpg
Явно представленная тобой платка - это всего лишь модуль управления чем-то, возможно реле управления стартером, но далеко не вся сигнализация. справа на картинке ещё куча всего нужного. Так что, извиняй приятель, пока говорить не о чем. <_<
Ищи-находи остальные части своего "шерхана".
Всё верно ТС описал. Это выносной датчик температуры, который подключается к разъему CN10. И, судя по подключению, U2, как выше указывали, и есть элемент, контролирующий температуру.
Спойлер
Спойлер
Спойлер
Спойлер
по сути я могу вместо него U2,впаять  дптчик DS18B20?
Изменено пользователем Мороз80
25 минут назад, Мороз80 сказал:
DS18B20
И на основании чего сделан такой вывод? Блок явно полностью аналоговый, что там будет опрашивать цифровой датчик? Хотя да, впаять можно, только он работать не будет.
Изменено пользователем BARS_
А что мешает проверить. Подуть тёпленьким и прохладным. Только если сделать его выносным, то появятся всякие наводки. Нужна экранировка. А потом может случиться провод оборвался и замкнул. Короче, проблемное решение.
Изменено пользователем APB
да,позже даташит прочитал,не подойдëт ds18b20,очень жаль конечно...а городить что то серъезнее чем замена датчика нет смысла,времент,и возможно и мозгов...
Погоняю эту зиму как есть,возможно поставлю эту коробочку проэксперементирую,а так автозапуск по интервалу 1за 4часа,отрабатывает вроде неплохо уже второй наплыв 14 дневный минусовой температуры -29... и дальность неплохая (что немало важно)...
Всем большое спасибо,думаю что тему можно закрывать...
pan виджетspan виджет
