У меня мой „DEXP WHEELMAN ¹“ Он у меня 90° с мёртвыми зонами в начале примерно 3° И в конце примерно 20 блин градусов. Что бы это исправить
Мне надо будет поменять патенсометр на адекватный и поставить редуктор на такое соотношение, что бы мои 540° были 90° да?
То есть соотношение ¹К³¿?¿
Как я понял 540° делим на 90° и получаем 6
Потом умножить эту 6 на изначайное передаточное число¿?¿
Изменено пользователем FLEXORPRO
Ошибки
10 часов назад, O5-14 сказал:
Датчик кручения баранки энкодер. дальше всё софтово.
Скажите тогда мне как софтом убрать ограничители в 90°
Которые находятся внутри руля.
@SVN
@fant
Дополнение
11 часов назад, O5-14 сказал:
В дешëвых рулях действительно могут ставить потенциометр (а не патенсометр, написанно с ошибкой) а не энкодер. Только автор возможно ошибся, там угол около 160 град. а не 90. И судя по словам автора про мëртвые зоны, там реально потенциометр. Я собирал себе из интереса что-то типа игрового руля на ардуино чтобы играть в ETS2 (показывать не буду а то все будут ржать как на таком самодельном недоруле играть можно), и там тоже стояли потенциометры. И да, у дешëвых китайских потенциометров есть такая фигня что работать могут в руле с такими проблемами в виде мëртвых зон и прочего.
Так что да, автору нужно заменить потенциометр на нормальный и добавить редуктор. Только сразу скажу, с редуктором точность руля скорее всего станет хуже, и из за люфтов, и из за всë равно не идеальной точности потенциометра. Да и настройка самой электроники руля имеет большое значение. В руле на ардуине то я могу это всë настроить в софте и нормально играть, а у автора так изменить скорее всего не получится, и руль в играх может начать "дрыгатся" и работать с задержкой из-за люфта.
P.S. Вопрос к автору темы: А вы в самой Винде руль каллибровали? Мало ли, может забыли про это.
Изменено пользователем VIT13
1 час назад, VIT13 сказал:
Я калибровал…
Только это калибровка это выставить на середину и нажать откалибровать и так же можно нажать по умолчанию ,что вернёт точку обратно на середину.
Единственное ,что я могу в этой стандартной калибровке сделать это снести центр.
Ну там на самом руле можно настроить „ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ”
Но проверить. Я этого сейчас не смогу. Пока информации набираюсь.
Когда приеду возможно фото внутривенностей скину.
2 часа назад, VIT13 сказал:
люфта
А от люфта вообще какими методами избавляются¿?¿ К примеру можно между рулём и базой прократку какую нибудь из резины впихнуть или надо с механизмом колдовать?¿?
Дополнил
41 минуту назад, FLEXORPRO сказал:
Я имел в виду люфт в редукторе между валом руля и потенциометром. Я так понял, что вы хотите добавить редуктор между валом руля и потенциометром, чтобы увеличить градус поворота руля. А между шестернями редуктора, либо в его ремне (в зависимости от типа редуктора) всегда будет какой-либо люфт.
устраняется спиральной пружиной на том самом потенциометре.
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
44 минуты назад, Bobius сказал:
То есть это надо на нём сами ставить или это надо качественный патенциометр искать?
А не. Такой люфт не знаю. Если он на градусы и работу руля сильно влиять не будет тогда всё равно.
А вот кстати шума от этого много будет? Ну от самих шестерней понятно но от люфта. И я говорю у самого руля когда его вперёт назад можно как то минимизировать по максимуму? Ну опять же ту резину.
Вы же вроде хотели редуктор делать, и руль у вас. Я не знаю какая именно у вашего руля конструкция и какой редуктор вы сделаете. Откуда мне тогда знать какой будет шум от этой механики и как убрать люфт? А вообще, лучше просто купите хороший потенциометр и всë. Ибо судя по тому как вы пишете, у вас не хватит опыта и возможностей для такой модиффикации. Нормальный потенциометр основные проблемы по типу мëртвых зон должен исправить.
К слову, этот руль изначально имел такие мëртвые зоны, или они появились со временем? Возможно просто резистивная дорожка в потенциометре сильно износилась от времени и отсюда такие проблемы.
Кстати на счëт потенциометра. В вот этой статье про игровой руль на ардуино, автор вместо обычного потенциометра поставил такой необычный (для меня) датчик Холла:
https://3dtoday.ru/blogs/hockey/gaming-steering-wheel-for-arduino-with-printed-mechanics
Я не знаю где такой взять и какой у именно этого принцип работы, но у него практически не будет износа со временем. Подключается он точно также как обычно включается потенциометр в таких рулях. Вот если сможете такой найти и заменить в вашем руле потенциометр на него, у вас этот руль станет чуть ли не вечным)))
(по крайней мере такой же живучий как энкодерный).
8 часов назад, VIT13 сказал:
Ну автор же в той статье который вы мне скинули скинул над фотографией датчика ссылку.
Вот она:
https://ru.aliexpress.com/item/Full-Circle-No-Dead-Angle-12-Bit-Holzer-Angle-Sensor-0-360-Degree-0-5V-Output/32422949989.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.e1AuBP
Но она собака дорогая… И Я не знаю как себя поведёт на том чуде.
Я нашёл эту статью:
https://alexgyver.ru/gyverwheel/
Ну и в вот этот энкодер:
https://aliexpress.ru/item/33003162419.html?aff_fcid=dd6d463df94e451389f35d62b0f72f8a-1705095797755-05664-_DkIJojd&aff_fsk=_DkIJojd&utm_campaign=44981&utm_content=1068989&utm_source=admitad&af=739_44981&cn=2urus764c47je40g4kbyt9n8usngdscz&cv=3&cv_source=default&dp=2urus764c47je40g4kbyt9n8usngdscz&sub=44981&sub1=1068989&utm_medium=cpa&aff_platform=api-new-link-generate&sk=_DkIJojd&aff_trace_key=dd6d463df94e451389f35d62b0f72f8a-1705095797755-05664-_DkIJojd&terminal_id=eecaf7cb8f2f403aa8249715bbb3d635&gatewayAdapt=gloPc2rusMsite&sku_id=67074200846
Писец ссылка конечно…
И ещё я откопал это… Но это мне же не понадобится да?
https://aliexpress.ru/item/1005005200226376.html?sku_id=12000032123120859&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.54e953c3YbxSkw
Так вот мне надо просто перепаять энкодер и убрать ограничители на руле и всё?
И редуктор мне ставить и мудрить с шестерёнками мне не надо?
ДополнилХ³. Убрал лишние. Убрал глупый вопрос.
Нет они были обнаружены мной моментально.
И вот ещё один вопрос… А в руль в котором изначально не было FFB его можно впихнуть? Или это уже нафиг внутренности и впихивать Ардуино? А я походу сам же ответил на свой же вопрос…
Я ещё тему нашёл с мотором…
https://forum.simracing.su/topic/4278-narodnyy-directdrive-na-motorah-postoyannogo-toka-v2/
Короче я отдельно напишу свои два вопроса:
¹. Мне нужно просто перепаять старый энкодер на нормальный и программно некаких сбоев не будет¿?¿
². Можно ли поставить FFB На такой руль у которого изначально его не задумывалось¿?¿ То есть на этот…
Просто я ну скидывал выше человека с того форума на котором я решил написать но с знаниями максимально понятно… То есть эти два вопроса…
„forum.simracing.su”
Не знаю, ,то там скажут.
Если ,что то моя тема находится в „Всё для симрейсинга/китайские производители”
Ещё + Я сейчас уснуть не могу… Поэтому могу ещё хрени понаписать… Ладно попробую уснуть…
6 часов назад, FLEXORPRO сказал:
В вашем руле стоит потенциометр а не энкодер. Это 2 абсолютно разные по конструкции вещи, невзаимозаменяемые. Смотреть нужно именно потенциометр или что-то подобное тому датчику Холла.
Электроника этого руля не позволит встроить FFB, проектов на ардуино которые его имеют тоже почти нет. Да и даже если бы были, нужно было бы очень сильно дорабатывать руль, и это было бы очень не дëшево.
Ну опять же, я думаю лучше оставить руль как есть и заменить только потенциометр. Это должно убрать мëртвые зоны. А попытка более серьëзных доработок скорее всего окончится только убитым рулëм.
4 часа назад, VIT13 сказал:
Ну найти адекватный потенциометр и всё? И кслову его педали болею той же болезни…
Мне нужно купить ³Потенцометра и перепаять ²На педали ¹В руль и всё?
Тогда другой вопрос…
Я же смогу распечатать баранку адекватного размера? Ну на ²См диаметра больше чем у лоджитека ²⁹?
Ну просто дмаметры рулей:
Logitech G29: 26см
Dexp WHEELMAN 1: 24см
А я хочу 28См.
Ну тут просто с кнопками помудрить и всё? Или из за того ,что в нём не энкодер ,а патенсометр он может пойти по жёпе?
Убрал пробле
А есть ли малооборотные патенциометры¿?¿ Мне ¹⁵⁰⁰Градусов не надо… А вот ⁵⁴⁰ то есть ¹С половиной оборота? Ну естественно тут лучше ²Оборота ну так сказать с запасом ,что бы не сломать…
И на педали лучше какие ставить?
28 минут назад, FLEXORPRO сказал:
Просто заменить руль ничего не изменится, механику то вы не меняете.
Для меня наиболее странно то, что у руля изначально были мëртвые зоны. Возможно проблема даже и не в потенциометрах, а в самой плате управления, в прошивке плохо настроили потенциометры. И если это так, то ничего не поможет.
Вообще, самый класный вариант был бы выкинуть родную электронику и поставить туда тот проект на ардуине, статью про который я кидал выше. Там в прошивке можно нормально всë настроить, сделать более высокую точность руля и т.д. Да нужно будет хорошо почитать информацию и правильно всë подключить, но я бы не сказал что там всë сильно сложно. А цена такого апгрейда равна стоимости Arduino micro/leonardo (даже не обязательно оригинальных, просто хорошей копии) и цене нескольких любых диодов для подключения тумблеров и кнопок (диоды можно почти любые, даже 1n4148 или 1n4007). У меня этот проект даже в моëм корявом исполнении работал прям очень хорошо, мëртвые зоны были, но совсем маленькие и по  краям, и то их можно исправить настройкой.
3 минуты назад, FLEXORPRO сказал:
Многооборотные. Они есть, но я вроде не видел чтобы они были на небольшое количество оборотов как 240° например. У обычных многооборотных будет около 10 а то и более оборотов.
4 минуты назад, FLEXORPRO сказал:
На педали самые обычные на 180°, иначе работать не будет.
надо было изучить отзывы на модели, и брать сразу норм.
редуктор куда-то впёхивать, без ущерба для функциональности. ага,
5 часов назад, VIT13 сказал:
3 часа назад, VIT13 сказал:
Понял спасибо.
3 часа назад, O5-14 сказал:
Мне эту тараниайку мама подарила ну на ,что смогла. А так всё папе на подарок ушло + в поезде ,что то ккшат в деревне + там ,что надо кушать + причина почему я не могу скинуть фотки руля и от куда я пишу это ну так скажем по делам…
Поэтому да.
Вдруг я приеду и оказывается ,что эта зренотен была на Ардуино… И причём не микро ,а расширенная как там её…
В которой больше пинов или кто они…
Ну это да… Правда сама ардуинка уже стоит ²К… Но не знаю смогу ли я уже сдать этот руль по гарантии но скорее всего нет…
+База в виде базы и баранки всё равно Нада…
А не знаете есть какие ли какие-то китаюзные рули с большой баранкой? Что бы тогда на Авито найти сразу с диаметром в 28СМ…
За ³Норм только мышка… И то не факт ,что адекватно с бутылкой работать будет.
Вы не поняли вопроса.
Естественно без изменений в механике… Механика не изменится
Пока вопрос…
как вы думаете это сможет решить ,что нибудь или нет?
Ашипки
В 13.01.2024 в 13:44, O5-14 сказал:
У этого человека руль очень подозрительно похож на мой…
https://youtube.com/shorts/b3hqm7weMfg?si=fnRLfiAEVVkv15N6
Ну просто…
В 12.01.2024 в 10:33, VIT13 сказал:
Я приехал. Объясняю в руле есть ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ. И она у меня стояла на средней. Есть ещё выше. Я поставил на минимальную и они пропали. Хоть это радует.
