Помехозащищенность С005
Сделал таймер на С005. Все работает, но при касании отверткой или пинцетом минусового провода происходит срыв генерации и таймер перестает работать. Припаял непосредственно на саму микросхему (на плюс и минус) керамический конденсатор 0,22 мкф. Стало получше, но все равно иногда происходят срывы генерации при касании минусового провода. Что еще можно сделать?
Изменено пользователем winkot
Если нормальное питание и не тыкать отверткой в работающее устройство, тогда будет работать. А вообще жирновато использовать два таймера в такой простой конструкции, можно обойтись и одним.
Изменено пользователем _RUS73_
9 часов назад, winkot сказал:
C005 можно использовать по разному, как используете вы - хз. Поэтому, как минимум, нужна конкретная схема.
"таймер перестает работать" - это как? Срабатывает раньше времени, не срабатывает вообще ?
Изменено пользователем LazyEd
Вот моя схема
5 часов назад, LazyEd сказал:
Генерация во внутреннем генераторе микросхемы прекращается. Это видно на осциллографе, подключенном к времязадающему резистору 470к. Реле остается притянутым.
Заметил еще странную ситуацию. Ни один из моих мультиметров не показывает частоту на времязадающем резисторе. На стационарном генераторе все мультиметры уверенно показываю такую же частоту. Осциллограф показывает и форму сигнала и его частоту на времязадающем резисторе. Как это объяснить?
34 минуты назад, winkot сказал:
Как это объяснить?
Откуда же нам знать, ничего же нет.
такую же частоту.
Какую такую частоту.
все мультиметры
Какие такие мультиметры?
Надо же монтаж посмотреть.
У осциллографа входная ёмкость больше, генератор может в другом режиме начинает работать.
Изменено пользователем Том
35 минут назад, Жерар сказал:
Садят генератор твои мультиметры.
Нет. При подключении мультиметра (который показывает 0) на осциллографе показывается и частота и форма сигнала. Генератор продолжает работать.
16 минут назад, Том сказал:
880 кГц.
Да нет же. Генератор продолжает работать в том же режиме. Только амплитуда сигнала становится чуть меньше.
24 минуты назад, Том сказал:
вообще-то мало таких тестеров  - до мегагерца.
Я бы наоборот сказал - много мультиметров которые легко меряют и 2 и 10 МГц.
4 часа назад, winkot сказал:
А чего же тогда возитесь с этой чепухой, там RC генератор на входе и далее делитель частоты. С такими классными мультиметрами, что у вас, пора бы взяться за что-то и посерьёзней.
Подключаете осциллограф, картинки у вас ещё нет. И видите, что "Генератор продолжает работать в том же режиме."
Это как?
У каждого частотомера есть параметр : "чувствительность" . У хороших он может составлять единицы милливольт на этих частотах .У посредственных - единицы вольт.
    • Не пойму, как вот эта часть должна звониться/не звониться.
    • Так же как и любой другой p-канальный полевой транзистор.
    • Замучаюсь рисовать схему. Прозвонил транзисторы, вроде все в порядке. Затем прозвонил микруху xl1509 -5, там вот одна нога идет на включение/выключение, но она под постоянным напряжением - 24V, и на FEEDBACK контакте должно быть максимум 1.23V как я понял из описания, а там 18.6 если звонить от  первого пина красным щупом, если от пинов массы, то 4.6V. Судя по схеме, к этой микрухе подключена кнопка режимов включения/ожидания. Не понял как прозвонить микруху 4409. DOC033077666.pdf
    • Мои грабли, когда чуть не убился : Я разбирал фотоаппарат мыльница на пленке,и там была вспышка и для неё был конденсатор 330в 20 мкФ я же эго зарядил играясь с фотоаппаратом и полез внутрь (мой первый убитый прибор кстати) и разрядил конденсатор об себя,как и тог чуть не "обосрался" Я разбирал сегодня эконом лампочку,подождал естественно секунд 10,чтоб конденсаторы разрядились в ней и не повторилось при моем первом опыте разряде конденсатора об палец,но не тут то было там стоял конденсатор 5.6 мкФ на котором как потом выяснилось было 360 примерно вольт,я же полез ставить перемычку заместо светодиода поставил и тут цепь то замкнулась и меня ударило 360 вольт постоянки,эффект был сравнителен с батарейкой "крона" только мощнее в раз 5 минимум,палец закопченный немного но с ним все хорошо вроде  Можно сделать вывод:разряжайте конденсаторы резистором
    • Тут по большей части уже софтовые ограничения, тот же взять осцилл PCS100 или программатор Chipprog на lpt порт - под WinXP работает, а под 10 нет. Для консольного подключения по com порту по большей части тоже как бы пофиг, "железный" или usb конвертер.   вся эта телеметрия винды и прочие "нововведения"   Раньше был хорошим, сейчас зашкварился и опустился ниже плинтуса. Прям кардинально скатился в фекальную яму. Треснуть бы хорошенько ответственным за это.
    • если P/T сработает он должен выключится, подозрение на Limiter
    • Это криворукий перевод  sPlan_а. В котором Formblatt вместо "Форма/форматка" перевели как "шаблон". В других редакторах "Шаблон" это вставка  изображения из стороннего графического файла вместо  фона чертежа
