Управление люстрой по двум проводам
Добрый день!
Возникла необходимость включать/выключать два светильника, которые сейчас подключены к одинарному выключателю.
Есть старая и очень простая схема на диодах, но все прекрасно знают ее проблему: мигание ламп.
Вот нужна такая схема, но без данного эффекта.
Полно устройств, которые поочередно включат выключают лампы при нажатии на кнопку. Также полно устройств, которые управляются по радиоканалу или WiFi.
Но все это не очень подходит. Нужно чтобы стоял двойной выключатель. При нажатии на одну клавишу включался/выключался один светильник, при нажатии на другую - другой.
Есть более менее простое решение?
11 минут назад, Starson сказал:
А проводка там под одинарный.
12 минут назад, Starson сказал:
Дендрофекальная технология здесь бессильна.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +3 +5
30 минут назад, Starson сказал:
Если применить светодиодные светильники, то конденсатор (после моста) драйвера должен устранить эту проблему.
35 минут назад, Starson сказал:
Вы хотите запитать освещение по радиоканалу или WiFi.... обойдя двойной выключатель. Т.е. оставив его постоянно включенным...?
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Тогда уж не за питать, а управлять освещением. На самом деле, это нормальный вариант. :)
Но есть одно но... Пульты любят прятаться и падать. Пушистый зверёк потирает лапки.  :)
Если разделить полярность - усложняется люстра. Её у -во.
А так всё готовое. Раз.. и готово. Правда, надо собрать ещё.
Мне приносили подобное, собрать не смогли. Причём управление было одно, но 3 канала.
Я их и брал на Али, пару раз по 10-ку. Насколько помню, из каждого десятка по одной отсеивал, дефектные. Оптопары на 40 ватт ЛН проверял на прочность...
Тут платку показывал:
Срисовал схемку, вместо реле поставил оптопары, уже давно на месте стоит, работает...
Изменено пользователем FOLKSDOICH
В 18.01.2024 в 13:15, Starson сказал:
Понятно, что не:
В 18.01.2024 в 16:10, FOLKSDOICH сказал:
Не сможет, или не могёт. Не ?
