Китайский "умный" выключатель (беспроводный сенсорный WI-FI) не работает без нуля (мигает)
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Приобрел затейливый набор юного ̶ ̶̶̶н̶̶̶а̶̶̶т̶̶̶у̶̶̶р̶̶̶а̶̶̶л̶̶̶и̶̶̶с̶̶̶т̶̶̶а̶̶̶  техника в виде выключателя. Старый дом, на светильник от выключателя идет только фазный провод. Посему использовал входящий в набор конденсатор (параллельно лампочке и даже сперва ошибочно подключил последовательно). После подключения (подачи напряжения) свет горит, при нажатии на кнопку может стать чуть менее ярким, но как правило - начинает выключатся и тут же включатся, что собровождается щелканьем реле, и так до бесконечности. Лампы светодиодные устанавливал разные по мощности, подключал лампу накаливания - но разницы принципиальной нет. Свет не гаснет, при секундном выключении сразу включается.
Когда собрал отдельно, по схеме с учетом нулевого провода - работает нормально, включается/выключается нажатием на кнопку.
Подскажите пожалуйста, что можно попробовать сделать, дабы сей шедевр трезвого китайского сантехника заработал (без нулевого провода) в моих профанских шаловливых ручонках?
Спасибо и хорошего дня!
если исходить из схемы подключения выше - то подключал параллельно лампочке, т.е. к одной из клем выключателя L, второй вывод конденсатора к нулевому проводу
и подключал к обоим клеммам L выключателя, одновременно с проводами фазного провода (идущего на лампочку) который разрывает выключатель
Попробуйте временно, вместо конденсатора подключить лампу накаливания (хоть от холодильника). Если станет хорошо - значит конденсатор недостаточная нагрузка, можно попробовать увеличить емкость.
П.С. невнимательно прочитал. Оказывается с ЛН тоже самое...:unknw:
Похоже, выключатель достаточно прожорлив, поэтому вынь да подай нормальное питание, а не через лампочку.
Изменено пользователем КЭС
У меня 2 штуки двойных выключателей работают, включаются по такой же схеме на СД лампы, один с реле, другой с симисторами, работают нормально уже лет около пяти. Схемки там навороченные, на питание управления стоят флаи... Пора уже наверное на профилактику, кондёрчики проверить. Недавно товарищ приносил подобный тройной на релюшках, эл-ты сдохли...
5 часов назад, Александр Македон сказал:
А как можно без учёта? Ноль проводят непосредственно на лампу, а фазу через выключатель. Вы на столе подали ноль на одну из клемм L1-L3 ? Может выключателю нужны три лампы? Это предположение я сделал из того, что на рисунке лампы не нарисованы пунктиром. Т.е. не предполагают работу на одну лампу.
Так может провод пробросить.. Вам ведь на выключатель только надо добавить один провод.. Может иного способа работы у данного выключателя просто не предусмотрено.
С уважением, Дмитрий
На нижнее фото не обратил внимания, всё внимание на рисунок как схема. Схема тройного , а фото одинарного. Если одинарный работает по такому принципу как на схеме, то куда ноль он подключил. Может на этом одинарном и клемма есть для подключения нуля?
1 час назад, Pont 007 сказал:
Проводка, скорее всего, в штукатурке без ПХВ трубки.
Клемма есть для подключения нуля, но китаец в описании кажеть что можно и без оного, с конденсатором. Преимущественно у покупателей, по 1000 отзывам все работает без нуля, кроме двух человек, что отписались про аналогчную проблему.
С нулем работает нормально, НО без нуля при включении через секунду выключается, с разными лампами от 10 и до 100 вт, включая лампу накаливания.
Причем такое ощущение что полностью перезагружается, поскольку значок вайфай начинает мигать только через три секунды, также как и кнопка начинает реагировать на нажатие через такое же время (зарядка кондюка?).
Есть ли смысл попробовать поставить конденсатор большей емкости?
Если да то какой (сейчас стоит 3,3uF)?
