Pic = Декодер Rc5
Гость ATom
Уважаемые электронщики помогите пожалуйста с проблемой. Необходим кусочек программы на asme декодера RC5 для контроллера PIC16F628A.
Описание конструкции:
Приемник VSC 323 (после приемника сигнал инвертирован) подключен к RB0
Кварц 4 МГц
Смотрел осциллографом, сигнал с пульта принимается и присутствует на выводе контроллера. Еще одна непонятность, когда кодовая посылка отсутствует, на выходе приемника проскакивают импульсы разной длительности. Это нормально?
Это нормально?
Нормально.
А по поводу исходников - догадайтесь, что будет в самой первой ссылке гугля, если ему сказать "RC5 PIC16F628" ???
ЗЫ. Извиняюсь, там бАсик :)
Ну тогда "PIC RC5 decoder"
Изменено пользователем AlenB
ссылку про декодеры мучил, толку никакого :( Нашел аглицкий документ, но там только какието обрывки кода и ничего конкретного. Схему прицепил.
http://www.pchards.boom.ru/hard/ir/rc2rs/rc2rs.htm - это на русском, но для Атмела.
http://www.sbprojects.com/projects/ircontrol/picir/rc5.htm - это на аГлицком, но для Пика.
Просто меняете в исходнике PORTA,4 на PORTB,0. Понятно, что у автора оно не по прерываниям работает, но ведь работает же.
Спасибо за информацию. Сейчас перелопачу программу уберу лишнее и попробую запустить, если все получится выложу исходник в эту тему.
Вот и отлично.
Я сам хочу заняться этим вопросом, если хочешь давай думать вместе.
Но я пишу на Си
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
Приемник VSC 323
Ни гугыль ни яндекс не нашёл... :angry:
1. Что за девайс, где найти доку?
2. Чем отличается от TSOP1736?
3. Зачем ставить транзистор, если можно инвертировать сигнал программно?
Что за приемник я не знаю, выдерунул из девайса. Главное что импульсы он формирует. Посылку я вижу на осциллографе даже расшифровать можно. Инверсию действительно можно програмно)) просто у меня рефлекс сработал)) Контроллерами не так давно заниматься начал так все на логике делал. А программа не пошла(( сейчас выложу ее.
P.S от TSOP походу ни чем не отличается.
Изменено пользователем ATom
;---------------------------------------IR Start-----------------------------
IR_MACHINE MOVF IR_STATE,W ; Jump to present state
MOVWF PCL
;---------------------------------------STATE 0, WAIT FOR BEGIN OF START BIT--
IR_STATE_0 BTFSS PORTB,7 ;Input still low?
RETURN ;Yes! Nothing to do
MOVLW HALF_TIME/2-1 ;Wait until we're in the center of the
MOVWF BIT_TIMER ;start pulse
MOVLW IR_STATE_1 ;Next stop is state 1
MOVWF IR_STATE
RETURN
;---------------------------STATE 1, START BIT DETECTED, CHECK IF IT IS REAL--
IR_STATE_1 DECFSZ BIT_TIMER ;Wait until center of start pulse
RETURN ;Time's not up yet!
BTFSS PORTB,0 ;Is the input still high?
GOTO IR_ERROR_1 ;Nope! Exit with error
MOVLW HALF_TIME ;Set interval to the center of the
MOVWF BIT_TIMER ; first half of the next bit
MOVLW B'00001000' ;Prepare the shift register
MOVWF IR_SHIFT
CLRF IR_SHIFT+1
MOVLW IR_STATE_2 ;Prepare for next stop
MOVWF IR_STATE
RETURN
;-----------------------------------IR STATE 2, WAIT FOR FIRST HALF OF A BIT--
IR_STATE_2 DECFSZ BIT_TIMER ;Wait until center of first half of bit
RETURN ;Keep waiting!
MOVLW IR_STATE_3 ;Next state is 3 if input is low
BTFSC PORTB,0
MOVLW IR_STATE_4 ;Input is high, next state is 4
MOVWF IR_STATE
MOVLW HALF_TIME ;Restart bit timer
MOVWF BIT_TIMER
RETURN
;---------------IR STATE 3, FIRST HALF WAS HIGH NOW IT MUST BE LOW FOR A "1"--
IR_STATE_3 DECFSZ BIT_TIMER ;Wait until center of 2nd half of bit
BTFSS PORTB,0 ;Is input low now?
GOTO ERRORs ;Nope! It's an error!
BSF STATUS,CARRY ;A 1 was received, shift it in result
RLF IR_SHIFT,F
RLF IR_SHIFT+1,F
MOVWF BIT_TIMER
MOVLW IR_STATE_2 ;In case we need some more bits
BTFSC STATUS,CARRY ;We're done when Carry is 1
MOVLW IR_STATE_5 ;Carry is 1, received entire message
MOVWF IR_STATE
RETURN
ERRORs MOVLW IR_ERROR_0 ;Wait until input gets high before
MOVWF IR_STATE ;returning to state 0
RETURN
;---------------IR STATE 4, FIRST HALF WAS LOW NOW IT MUST BE HIGH FOR A "0"--
IR_STATE_4 DECFSZ BIT_TIMER ;Wait until center of 2nd half of bit
BTFSC PORTB,0 ;Is input low now?
GOTO IR_ERROR_1 ;Nope! It's an error!
BCF STATUS,CARRY ;A 0 was received, shift it in result
RLF IR_SHIFT,F
RLF IR_SHIFT+1,F
MOVWF BIT_TIMER
MOVWF IR_STATE
RETURN
;--------------------------IR STATE 5, MESSAGE RECEIVED, START PROCESSING IT--
IR_STATE_5
MOVLW IR_STATE_6 ;We've done enough in this state
MOVWF IR_STATE ;Let's do the rest in state 6
RETURN
;------------------------------IR STATE 6, CONVERT HEX MESSAGE TO 7 SEGMENTS--
IR_STATE_6
MOVLW IR_STATE_7 ;Done enough for now. Let's finish it
MOVWF IR_STATE ;in the last state
RETURN
;----------------------------------IR STATE 7, WAIT FOR INPUT TO RETURN HIGH--
IR_STATE_7
IR_ERROR_0 MOVLW IR_STATE_0 ;Reset state machine only if input is
BTFSS PORTB,0 ; high
MOVWF IR_STATE
RETURN
;-----------------------------------------------------------IR ERROR STATE 1--
IR_ERROR_1 MOVLW IR_STATE_0 ;Return to IR state 0
MOVWF IR_STATE
RETURN
Вызывать эту штуку надо 1 раз в 50 мкс (из описания автора программы).
Реально можно еще много выкинуть отсюда, но пока вот так.
Прога должна записать комманду в IR_SHIFT.
Реально комманда не принимается.
Решил писать программу сам.
Первые результаты есть, устойчиво ловлю первый импульс посылки и начало второго импульса.
Нужны советы по алгоритму расшифровки.
Вот кусочек проги, я отсеиваю левые импульсы по времени.
rc5
bcf INTCON,2 ;настройка таймера т~1mc
movlw B'11110110'
movwf TMR0
bsf STATUS,RP0
movlw B'11010110'
movwf OPTION_REG
bcf STATUS,RP0
jk btfss PORTB,0 ;проверяем пропадает импульс? если да то сбрасываем
return
btfss INTCON,2 ;время прошло? если да и импульс не пропадал, то это начало посылки.
goto jk
btfsc PORTB,0
goto $-1
btfss PORTB,0
goto $-1
bsf PORTA,3
goto $-1
Да, тоже интересно. сделаю универсальный, для компьютера. через преобразователь RS232-USB на замену стандартному WinLIRC-у т.к. у многих нет уже хардварный портов, а на преобразователях не работает в принципе.
Вот программма декодер RC5.
Программа читает команду с пульта и пишет ее в еепром.
Несколько советов чтобы не наступать на грабли:
1) обязательно проверить соединение корпуса приемника с землёй (я выпаивал приемник из платы и корпус оказался не на 0.
2) приемник вешаем на RB0
3) некоторые кнопки пульта выдают разные коды при коротком нажатии и длинном.
4) моя программа работает с кварцем 4Мгц, если кварц другой нужно пересчитать таймер и предделитель TMR0
5) после приемника у меня стоит инвертор на транзисторе ( смотри мой пост со схемой выше)
Алгоритм у меня такой.
Принимаем начало первого импульса включаем таймер и измеряем его длительность, если импульс короче 1mc то это помеха.
Ожидаем завершения первого импульса.
Ожидаем начала второго импульса.
Синхронизация закончена.
Далее отсчитываем временной промежуток 1.79 мс и читаем RB0.
Повторяем 12 раз и получаем 2 байта в которых содержиться команда и адрес устройства.
Последние 6 бит это команда.
Такой алгоритм работает только при правильно расчитанном таймере и не очень большом количестве битов в посылке.
Исходные данные:
1) Длинна такта посылки пульта 1.778 мс (см. приложенные рисунки)
2) тактовая частота (у меня 4Мгц)
Необходимо так подобрать делитель и таймер, чтобы он переполнялся через 1.79 мс
Время желательно подбирать поточнее не более 1.79 мс и не менее 1.779 иначе возможны ошибки в приеме.
PS. Программа работает, но еще очень сырая есть простор для мысли.
Первое, что следует сделать это использовать для опроса таймера прерывание.
Для меня это было не критично. И еще одно узкое место надо добавить проверку длительности ожидания второго импульса и окончания первого импульса иначе возможны зависания.
PSS. Не буду же я все писать за вас)) оставляю простор для мысли.
RC5.rar
...Далее отсчитываем временной промежуток 1.79 мс и читаем RB0.
А где же оценка предыдущего состояния? Ведь кодировка бифазная...
Сорри моя ошибка.
Изначально не достаточно подробно обозначил техзадание.
Необходимо принимать команду которая соответствует определенной клавише пульта ДУ.
Другими словами нажал кнопку получил всегда один и то же код.
С данной задачей программа справляется.
Я уже говорил, что программа сырая более того, как показала практика, к протоколу RC5 она имеет очень отдаленное отношение. Дело в том, что программа некорректно считывает адрес причина видимо в самом алгоритме.
Если у вас есть возможность и время разработать-найти правильный алгоритм расшифровки милости просим.
Мои старания по поиску успехом не увенчались :(
А теперь коротко ответ)) оценки предыдущего состояния в моей программе нет.
Алгоритм есть. Сделано на С для AVR, но реализовать можно и на PIC...
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...mp;#comment-207355
есть несколько видов пультов - некоторые передают одну команду, затем такую же но с битом повтора который держится пока не отпустишь кнопку, есть которые этот бит с каждой командой инвертируют, а есть я один раз видел такой пульт от SANYO муз центра - команда передается один раз, а затем просто короткие одиночные импульсы пока держишь кнопку!
    • Стружка, обычно, с самого начала эксплуатации начинает "мешать", но чистить, всё-одно, придётся ...
    • Железная стружка ( опилки ) в районе рамки .  Удаляется иголкой , стружку будет легко заметить  в этом положении стрелки.  Разборка обязательна !
    • А еще вопрос. Как подключить к мультивибратору IRF3205? Чтобы не пробило обратным напряжением, чтобы было строго 25кГц, если нужно вообще менять всю схему, оставляя только трансформатор, IRF3205 и КТ315В
    • @nemoli у меня только заставка и всё.
    • Почему именно паять хотите?можно  сделать латку из эпоксидной смолы с двух сторон,получиться весьма надёжно,только получиться ли с двух сторон,то если с одной то соединение будет не надёжным как по мне  И очередной сумасшедший вопрос от меня ,вот есть такая схема пред.усилителя для микрофона с АРУ: и я хочу ее использовать не по назначению,а использовать как унч с ару для приемника,то теперь ВЧ каскад не перегружается но если собрать самый обычный унч (двух транзисторный)то при хорошем сигнале он начинает пердеть,и можно будет ли использовать эту схему в моих интересах по вот такой модернизации так скажем?и возможности подключить нормальный унч нет,там питание 5-9 вольт и выше что у меня, а мне надо чтоб от 1.5 вольт на наушники 32 Ом роботало на слышимом уровне  забыл ещё регулятор звука поставить на входе схемы
    • Это не тонкопленка может быть. ТОЛСТОпленка. Я так тоже заказал раз.... Надо уточнять перед покупкой, что бы партнамбер был именно этот, из 25ppm/C серии. И маркировка номинала четырехзначная А то манагер на голубом глазу доказывал, что все одинаковые SMD
    • Возможно аккумулятор не вытягивает по току? Нагрузка растёт, напряжение проседает, вот плата защиты его и вырубает. Можно к ардуине подцепить SD-карту, через делитель напряжения контролировать напряжение на АКБ и писать информацию на карточку, чтобы потом эти логи можно было прочитать. Либо даже запитать всю логику от отдельного маленького аккумулятора.
