ESR meter gs328A нужна прошивка
19 минут назад, Less сказал:
третьих рук - ваше
Так и я про тоже и пишу. Прошивку выкладывают идти как аята. Доработка питания по 12v отключено, переделка на 5v то какой-нибудь резистор убран, заменён. Там прошивку можно искать, но чтобы эта была не сборка. А там, как я понимаю сборки редко можно найти новую прошивку там.
5 минут назад, dolmatovva сказал:
следуешь на vtrp
https://yadi.sk/d/yW8xa5NJgUo5z
Чуть выше давали мне этот форум. там по первой ссылке заходишь и продаешь Яндекс диск сразу прошивке. те я просмотрел прошивке тоже не чего не подходит. или прошивке могут ещё быть в самой ветки.
3 минуты назад, vitaliy89 сказал:
в ветке много пояснений к прошивкам и клонам плат, и также есть ссылки на другие прошивки. у меня на хайланд 644, но всё работает и лень шить, хотя только у них пару прошивок нашёл на свой.
7 минут назад, Less сказал:
каждую версию штуки 3-4
Цитата
Ну да. Особенно подходят прошивки верхкормашкой.  :D Как здесь Я уже штук 7 сегодня залил. Как не 10 То калибровка не делается, то не подходит.20240127_225331.thumb.jpg.620bb739f284273d56e6ae042b07d846.jpg
2 минуты назад, dolmatovva сказал:
Так, а что в этой ветки мой может быть прибор Я как то не курил всю ветку самой первой ссылке сверху, там где прошивки заходил Яндекс. Диск. Покурю ещё форум тогда. А почему у меня не происходит калибровка Вроде всё делаю правильно написано. не откалибрована.
6 минут назад, Less сказал:
7 залил то походу просто о
Прибор Та нет, А вот чип может выйти из строя. А что сделаешь си ровно он не работает, вот и заливаю. :rolleyes:
Только что, dolmatovva сказал:
чудес, потрать час и почитай
Хорошо, покурю. Форум тот, а прошивке могут быт и в самой ветки или только в Яндексе диске, например, на 4пда тоже много чего интересного. Ну я как бы форум и не курил, в основном у них из шапки темы брал прошивке.
ST7735_BGR.ZIP
20 часов назад, Less сказал:
чудесатый кто знает
У меня было как то тестер LCR-T4. Давно. Правда было жёлтый, как 3 года назад такой даже фото сохранилось. Тоже прошивал его и чип. Пришло хана. Прошивку первую залили удачно. Попробовал прошивок 3, залил и чип хана. Сразу при прошивке было красная надпись Чип повреждён. А может быт битый чип был так китайский тестер, душманский. Может и чип поставили битый, хотя он не дорогой, на Али есть в свободном доступе. Но потом я. У меня дисплей разбился. Я помню не стал с ним заморачиваться, посчитал дисплей и чип как новый выходит. Не поверишь, этим тестером GS328A пользуюсь больше 2лет. И дёрнул кто-то меня сменить прошивку.
20 часов назад, dolmatovva сказал:
потрать час и почитай.
Цитата
Сегодня покурил тот форум. Прошивка. Нашлось даже фото его, как у меня и была она в самом почти конце. Это вообще у меня дисплей оказался Bgr. Какой та Том такой же тестер, но у него дисплей другой, похоже по этому не подходят прошивки. Вот прошивку выкладываю, может кому и пригодится.
Изменено пользователем vitaliy89
Вот опять не делает калибровку. Начинаю сначала, заколачиваю 3 контакта, ставлю 1. 2. 3 колодку, убираю перемычку. Потом не много погодя просит ставить конденсаторы на 100нф его ставлю, а через несколько минут просит конденсатор 4-30нф у меня был на 8 нф, поставил на 1. 2. 3. пишет тесть закончен. определилось версия прошивка. Я перегружаю в режим тестирование и опят через не сколько минут не откалиброван. Почему так происходит Ведь всё я делаю правило.20240128_154632.thumb.jpg.22a3ff7f54ba1765ab72c90d325698da.jpg20240128_154348.thumb.jpg.e90f8bc0e4108b90ad41ef1d3627220a.jpg20240128_153905.thumb.jpg.5e2b2dae2349e3cf73c64c21605c7221.jpg20240128_153806.thumb.jpg.817ccb5a7c4c0e92195aca72262d7212.jpg20240128_153845.thumb.jpg.1162beb09554c1f0409c0a31aec0fd67.jpg20240128_153854.thumb.jpg.6758738bfda63c735218845b1d9eb15c.jpg
20240128_154536.thumb.jpg.c43aeee9c2e6f46260d98226eba3c77d.jpg20240128_154418.thumb.jpg.fd684c5fb60ff7777b6120344692d2ec.jpg20240128_154348.thumb.jpg.c6e32764ce9415517ab86393ccdb9fc9.jpg
Попадался совет при калибровке этого тестера перемычку делать получше, понадежнее и конденсаторы по возможности использовать пленочные. Поможет или нет, но попробовать стоит.
19 минут назад, Piotr__1 сказал:
Ну, попробуй перемычку сделать из провода. Хотя эта чем не перемычка Думаю, если бы он не работала, то оно бы не доходило до изоляции. Доходит конденсатор я использую пличный, даже 215нф. Потом просит поставить от 4-33нф. Конденсатор ставишь, и тесть закончен. Начинаешь тестирование. Снова окно не откалибрована. Почему не знаю, но попробую перемычку переделать. Что даст, напишу.
@vitaliy89 Есть еще вариант: сбой EEPROM контроллера. Результат калибровки хранится там и если с ней проблемы, то это может вызвать такую проблему.
18 минут назад, Piotr__1 сказал:
Кто-то говорит то, что провода мешают. который для прошивки припаены, а они всего 10см, как могут мешать Хотя программатор я отключил полностью, а провода подключены к нему. Но тут выходит дело в чипе ATMGA328P. Ну, тогда бы, я думаю, он тупо не залил бы прошивку. любую заливает выход. Он исправен, Можно и схему посмотреть.
20240128_223434.thumb.jpg.dcc1022d01a76c5b8064177b0fa9785e.jpgGM328A.thumb.jpg.14631e16dbd8b638b2068e115affa244.jpg
25 минут назад, Less сказал:
колодка кривая.
От края 1. 2. 3 три контакта звонятся между собой и с другой стороны тоже 1. 2. 3 звонятся. Если по схеме, то 1. 1. 1 и 3. 3. 3, а по серёдки - 2. Как бы дело не в колодке.
1 перед прошивкой сделать очистку процессора все стерев.
2 заливать два файла -в процессор  .hex  , в eeprom .eep
3 правильно установить и прошить фьюзы
4 прошивка должна соответствовать чипу и кварцу.
5 смотреть состав прошивки-тип дисплея, дополнительные измерения, наличие генератора.
Схемотехника в основном для всех приборов одинаковая-на форуме что выше давали есть даже конструктор прошивок
1 час назад, vitaliy89 сказал:
Неправильно думаете. Прошивка это одна память. Данные это другая память. Прошивка может заливаться и при битом EEPROM.
12 часов назад, OlegOleg сказал:
Так, по идее, всегда делаю. На программаторе очищаю чип у меня Mine Pro Tl866a, нажимаю Стереть, потом загружаю файлы Eep и Hex. Эти два файла потом прошиваю Жму. Программирование происходит быстро, хотя, когда жмёш на программаторе программирования, он сам сперва стирает, потом, записывает. Думаю, не обязательно стереть, а потом снова записывать.
11 часов назад, Piotr__1 сказал:
То есть получается, если чип битый, то я так понимаю, прошивка Си равно будет заливаться. Чего-то я не знал об этом. А я думал, если чип битый, то прошивку просто не залит и он будет выдавать ошибку. Выходит, он си ровно, будет заливаться. А как узнаешь, битый чип или нет?
Вот как. У меня выставлено фузы. и я выбираю файлы для прошивки Eep и Hex.1572031660_fuseATMega328.jpg.f51c3440b82d39c0899e55565b877701.jpg20240125_171737.thumb.jpg.d926c396364696784878d107b912aae0.jpg20240125_163020.thumb.jpg.147f7ffd6fb9de590310d066dd71ed79.jpg20240125_162945.thumb.jpg.406b4ec3fd4ec8f97b25604fd8ecba14.jpg20240125_162904.thumb.jpg.57cd020e710929079776867a8286fade.jpg20240125_162923.thumb.jpg.40ed93d3049db23e1ba8f780605175f3.jpg
Похоже чип не битый. Я вчера отключил эти проводки от программатора, хотя он не подключен был к питанию, а просто провода были подключены к программатору. Видимо правильно мне сказали, дело в проводах было. Как только. Я их отключил. Я откалибровать и всё. На этом тестер пишет. Если я ни ставлю туда не чего, то что не найдена деталь и секунды через 3 тестер гаснет. Если я не тестирую как бы так, всё значит чип не битый. Сейчас хочу кварц заменить. А что измениться если его поменять, То есть у меня на 8 МГц, а если поставит на 16мгц.
Да и колодке стали правильно работать например 2. 3, а так показывала не точно. Например, если конденсатор ставлю 1000мкф, то 1. 3 показывает 900мкф, а 1. 2 показывает 850мкф. А когда ставил в колодку 2. 3 показывал к примеру 60мкф, на экране писал 1. 2, хотя в колодке стояла 2. 3. тут ещё в этом причина была оказываться. Вот после как отключил программатор и все стали работать контакты и показывать правильно. То-есть например конденсатор 1000мкф ставлю в 1. 3, показывает 900мкф, ставлю 1. 2, 900мкф, ставлю 2. 3, так показывает 900мкф. Сейчас всё ок вроде.
Тоже прошивал некоторыми прошивками... Некоторые  просто тупо не  подошли...Сейчас поставил Русскую прошивку   Версия   1.45. Все работает
Всё что сделано человеком,то им можно и сломать!
3 часа назад, as242 сказал:
На какой тестер прошивал Да они либо подходят или кверх ногами. Например, так встают к моему тестер ещё на дисплей Bgr. Практически нет прошивок. Это чудом оказалось. Как аята на форуме прошивка и подошла. А так негде нет.
    • извините, вопрос наверное больше про характеристики ID5S605 или MAX 4544, но в других разделах меня удаляют.  Мое предположение, что указанные микросхемы надежные и помехи на них влиять не могут. К сожалению оба варианта не лучшие, MAX 4544 до 12V,  а ID5S605 прибавляет сопротивление к первичной обмотке. Каков смысл-  есть заводской блок Bosch EZL со всеми нужными функциями, но к сожалениию радающий через трамблер. Он продолжает работать как есть, только катушка глушится.  У него имеется выход для тахометра TD, который  копирует момент подачи искры выхода на катушку( предположительно вероятно на 99%). Для детектирования нужной пары цилиндров используется самодельный январь типа мегасквирта, в моем случае это фазированый  secu3.  По неизвестной причине у него зажигание с накоплением  регулируется только в пределах -60+40 градусов, а впрыск доступен на все 360.  Соответвенно получается такая комбинация:   или     Что скжете про надежность и работоспособность таких деталек? MAX4541-MAX4544 switch.pdf ID5S605 high speed power MOSFET IGBT Driver.pdf
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
