Очистка Жала Паяльной Станции
У меня станция люкей 868. Жало хакко.
1) плохо лудится... Честно говоря разочарован... Вроде как советовали именно хакко, а лудится хуже медного... Может конечно не так что-то делаю. почищу о бумажку которая шла в комплекте, но об сухую (только недавно прочитал что ее мочить надо),жало в канифоль, потом в припой и водя по доске размазываю. Мож флюс какой надо или еще что?
2) Есть ли медные жала для станций?
3) Наткнулся на инфу что медные жала к нагревателю пригорят. Так ли это и можно ли что-то с этим сделать?
аналогичная тема:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=109018entry1242592
покинул форум 20.02.2013 г.
Станция лукей 702.Жало конусное родное для smd и клин 2.4 от хакко для остального.Температура 300градусов, на конце конечно чуть поменьше.Всё лудится и паяется нормально.Жало от окалины очищаю либо мокрой губкой или сухой тряпкой, а иногда бустро пальцами.
в наше время снег был белее и пушистей
Xxxl-master
Вы что то делаете не так. Новое жало лудится 2 секунды. "Бумажка" - это вискозная губка. Ее мочить нужно, она разбухает и об нее легко вытирать жало.
Совет как просто залудить жало: Берем старую ненужную плату, находим на ней полигон меди 5 на 5 милиметров, наносим туда припой и канифоль, и делаем пару скользящих движений разогретым жалом по площадке. Какие там могут быть проблемы?
некачественные жала хошь-не хошь со временем начнут на конце разрушатся,-и ниче не поможет уже. На крайняк,если нет на замену другого (имею виду с игольчатым прямым концом-тонкое жало к паяльной ст.),то можно жало зажать в дрель и включив дрель,-отшлифовать острый игольчатый конец жала от "угара-перегара",-зажав его в шкурку типа нулевки или чуть грубее. -Потом,после отшлифовки -конец блястит и сразу его облудить. Кароче-эт дело ,если уже коне угорел-отгорел выручает.
Можно использовать глицерин. Он не высыхает.
Налил на вискозную губку глицерина - лишнее олово с жала снимает хуже чем с водой, и воняет неприятно. Кроме того на одном из химических форумов нашел что при нагреве глицерина выше 250° начинает выделяться токсичный и слезоточивый акролеин. Уж лучше водой мочить 1-2 раза в день (ну и хоть как-то повысит влажность в помещении).
А жало чищу об оплетку для снятия олова (специально лежит кусок использованной оплетки, весь в олове) - на нее немного дешевого флюса для BGA пайки и жалом "возюкаю" по ней - и окалину хорошо снимает и рабочая часть жала вся покрыта оловом.
Я использую металлическую мочалку для мытья посуды и губку, пропитанную глицерином. Канифолью не пользуюсь. Использую только глицерин и ещё несколько специальных флюсов. Чтобы убрать нагар и окисел, который не исчезает ни с губкой, ни с мочалкой, использую лезвие и аккуратно убираю окисел. При самых тяжёлых случаях использую шкурку-нулёвку (реанимировал уже несколько жал). Также, думаю брать активатор жала:
http://shop.siriust....v8d5ki5p5dr9nv2
А чтобы очистить медное жало, использую мокрую тряпочку, нашатырь и вышесказанные способы.
Вот, вроде всё))
Не сцы, привыкнешь. А насчёт акреолина у тебя есть 3 выхода:
1. Вытяжка, дымопоглатитель и т.п. приспособления - 1000 руб.
2. Респиратор - 300 руб.
3. Забить - 0 руб.
Изменено пользователем Naruto Uchiha
В канифоль тыкать не нужно! Канифоль разъедает необгараемое жало и делает нагары-перегары. Намочи губку обычным глицерином из аптеки и три об неё. В качестве флюса используй его же (глицерин) и всё будет чики-пуки! Я сам через это проходил и использую канифоль только в крайних случаях и с медными жалами.
я паяю канифолю и нормально (не обгорает), и канифоль никого сорта правда чаще чищу жало об губке намоченную глицерином :ph34r:
