Плата контактной сварки
Помогите найти причину выхода из строя семистора BTA 41. Ну и вообще не работает плата, правильно ли подключен семистор? От незнания матчасти много вопросов. Вообще будет работать данный семистор в этой схеме - нагрузка трансформатор, или нужны snubberless семисторы или нужна снабберная цепочка? Если подключать 220 так, как у меня, как ко мне и попала сварка, то семистор не открывается. Если подать питание 220 на выводы как на примере подключения оптрона - то семистор взрывается, по-моему при отпускании кнопки питания. Еще семистор был подключен упр электродом не на вывод оптрона, а на другую сторону, там де у меня сейчас К. И вообще нет уверенности, что там стоял именно BTA41.
Помогите разобраться. Схему набросал в sprint layout.
11.lay
Спасибо. за схему.
Если так подать питание 220 - семистор ба-бах.
Да вроде бы все согласно схеме, но семистор взрывается. Все правильно включено, управляющий электрод - на оптопару. 220 - на вывод А2.
может витковое в тр-ре? пробовал напрямую - кратковременно включал, пробки не выбивает, работает себе и работает (не долго, чтобы не спалить, 1-2 сек).
Так, ладно, разобрался с подключением, да... оно и не странно - неправильно подключал. Проверю оптопару, идет на нее питание или нет. Если что - то тогда только таймер CD4541 или его обвязка.
14 часов назад, Serrad сказал:
есть прошивка МК
Разработка не моя, но собрано по ней было два таких прибора - рекомендации от пользователей положительные...
Ссылка на материал в текстовом файле.
Точечная сварка - схема таймера ссылка.txt
Изменено пользователем chulkoviy
посмотрел в общем напряжение которое приходит на оптопару - 26 В. Не многовато? Видел где-то, что должно быть 1.5 В, (а в даташите 6 В (moc3063)) Оптопаре хана после такого напряжения?? Еще вопрос, подскажите, пожалуйста, SMD с маркировкой BG и LZ - это стабилитроны?
Изменено пользователем evge9
Прошу помощи по стабилитрону (и стабилитрон ли это, smd с маркировкой BG). Правильно ли он установлен в схеме  (см рисунок)?. Поменял я его местами, на оптопаре появилось 1.1 В, вместо 26 В как было. Правда на выходе оптопары вместо 220 - только 3 Вольта, т.е. получается семистор не открывается.
если он впаян так как на схеме - то на таймер идет 12 В., но на оптопаре - 0. Если поменять местами - то картина меняется - на оптопаре - 1.1 Вольта, но на таймере поступает - 0.6 Вольта
уточню, по первому варианту. Когда на таймер идет 12В, на самих выводах оптопары - 0, хотя на базу транзистора D2 приходит 26 В, но он не открывается, почему-то.
В 31.01.2024 в 11:24, evge9 сказал:
Дайте фото Вашей сварочной установки, чтобы было понятно, как Вам помочь))
Понятно. трансформатор проверьте через строительный фен или масляный радиатор, утюг (последовательно). Может есть чем измерить индуктивность сетевой обмотки? То измерьте с разомкнутой и замкнутой вторичкой. Или...крайний случай, в перчатках и очках включить трансформатор через 16А автомат (включать автоматом). Смотрели "Поднять перископ", как там электрик связь подавал))
п.с. А лучше отдайте мастеру, в той плате чинить практически нечего.
34 минуты назад, _vintik сказал:
Понятно
спасибо. Проверю трансформатор таким образом. А что оно даст, если витковое? трансформатор звонится - обрыва нет. Тем более проверил подпаял на место транса - лампочку  220 , и плюс мультиметром проверял - нет напряжения на выходе, только 4 Вольта из 220. Дело в плате. У нас в деревне особо специалистов то нет. а в город везти, потом ехать забирать... да и если б хотел отвезти мастеру - стал бы здесь тему создавать? ^_^ тем более досталась, сказали Мастер смотрел, плата вроде работает, трансформатор тоже - а все вместе - нет :dance2:
Подскажите если можно, как проверить таймер. есть еще осциллограф. правда старенький.
56 минут назад, evge9 сказал:
Если витковое, то обмотка трансформатора будет вести себя как активное сопротивление (несколько Ом). Придется перематывать. А если обмотка целая, то на ней, при последовательном соединении с 2кВт активной нагрузки, будет практически все напряжение сети. Нужно будет измерить напряжение на сетевой обмотке и вторичной.
6 минут назад, _vintik сказал:
Спасибо, я проверю, отпишусь.
    • Этого не может быть. 15мм для этих 5-дюймовых авто-хрюшек - смертельный трюк, и произойдёт уже тогда, когда вся подвижка распрощается с корзиной.    Если реально так, то только в большой ЗЯ - объём двери "шохи" само то для этих пийониров; ПАС для них сильно жирно.
    • У меня такой вариант.  постараюсь протестировать завтра совместно с wm019.  ещё задумался над колонками, sb-pm4 есть ли смысл в них. или мелкие 15ас лучше.
    • Зачем? Это всего лишь буферная ёмкость между ИИП и платой усилителя, сглаживающая возможные просадки. А плёнка/керамика есть(должна быть) на плате, возле питающих микросхему "ног", как в этом варианте  Поскольку система бюджетная, для "2." пара 15ас-213 вполне приемлема. А что ты планируешь в качестве ".1"?  Сабвуфер всё-таки.
    • Ну, обычное сложение диодным "ИЛИ" выходов интеграторов каналов стабилизации выходного напряжения и выходного тока, "кто перетянет". В чём вопрос-то? Будет ли работать? Ну будет работать. Или вам мнение про что-то другое надо?
    • Если плата односторонняя - поставьте заклёпку.
    • Очевидно, внимательно смотреть по всем цепям, которыми подключено, начаная с питания?
    • Вот любительская конструкция в которой можно подглядеть интересную систему замера сопротивления и в целом возможную топологию.   Так же советую заценить мануалы на В7-38, В7-84 и особенно В7-87. Последние два весьма современные приборы, и из В7-87 по сути весь "фронтэнд" можно взять как базу. Однако, прежде чем начать разрабатывать конкретную схему, стоит уточнить требования к итоговому прибору, да и его конструктив в том числе. Настольный/переносной? Какая у прибора будет разрядность? Какой будет использоваться АЦП? На тему встроенных АЦП МК есть отличная статья от Леонида Ивановича, где описана проблема, которая возникнет при работе с ними, и метод её решения. https://leoniv.livejournal.com/194681.html С диапазонами непонятка. В параметре "10мВ-1В" что имеется в виду? Не понятно, почему все пределы не кратны по десятке (например, 1/10/100 или 5/50/500). С токовыми пределами тот же вопрос, 1мА-100мА что означает, и почему пределы 1А и 5А не кратны друг другу, скажем как 1А и 10А (ну или обратно, 5А и 500мА)?   Касательно входного делителя. Не обязательно делать его на все пределы индивидуально, поставьте туда перед АЦП усилитель-буфер с переключаемым усилением между х1 и х10, например, ведь в любом случае, от схемы требуется измерять ток, а для этого нужен будет усилитель сигнала с шунта. Поэтому можно использовать этот усилитель для добавления в делитель некоторых пределов. Делитель будет делать "шаг" в сто раз - х1 х100, а после него стоит усилитель, добавляющий, в данном случае, предел х10 и х0.1 Так, например, построен В7-38, разве что х10 усилителя там нет, это "усиление" реализовано за счёт переключения предела АЦП с 2В до 0,2В. Коммутаторов, в таком случае, в цепи напряжения будет два - реле переключающее х1 и х100 делитель, поскольку оно работает с возможными +/-500В по входу, и ключ на полевиках типа DG419/DG411/4052/4053/etc, переключающий усиление буфера между х1 и х10, работающий с +/-5В максимум. Обычно делители ставят по принципу R+9R+90R+... и тд, таким образом мы в любой точке включения получаем делитель, дающий одну десятую/сотую и тд от входного напряжения. От этого метод с усилителем в 10 раз и кажется мне более логичным - нужно реализовать всего один делитель 99:1 (например из двух резисторов МРХ 10 МОм и 100кОм, параллельно 100кОм прицепить цепочку настройки, которая собьёт его сопротивление до 90к), после чего уже индивидуально подстраивать х10 усилитель и входной делитель. Плюс, получаем узел, который можно использовать для усиления сигнала с шунта. В целом, так же можно снизить и число шунтов, в "крутых" приборах я видел их от силы два, на "много ампер" и на "всё остальное", что реализуется усилителями после них. Тут уже вопрос стоит в том, какое падение напряжения на шунте максимально допустимо для конструкции. Я в своих мыслях по измерителю на ICL7135 пришёл к выводу, что пожертвовать 0,1В...0,2В на амперметр это максимум, который можно себе позволить.   PS На всякий случай, а то может кто прицепится Я не предлагаю использовать такие экзотические вещи, как сборки согласованных резисторов, а так же сильно запариваться над эффектами, которые по-хорошему надо бы учесть при финальном проектировании - навроде дрейфа коэффициентов деления/усиления от температуры, потому что не тот уровень конструкции. Исходя из скромного ТЗ, как я понял, задачи получить какой-либо серьезный измеритель не стоит, чисто прибор уровня детешки +/-, с возможностью вывода значений во внешний мир через USB. PPS Мануалы на вышеназванные мультиметры со схемами: v7-87.pdf v7-84-тпг.pdfВ7-38 - ТОИЭ (вариант 1).djvu
