Задающий Генератор С Кварцем
  • Ответов 75
Изображения в теме
Напоминаю тем, кто не любит просматривать всю тему "от и до". Суть проблемы - ликвидация гармошки. Так вот,в последний раз, когда у меня получился "полуволновый супергетеродинный трансмиттер" :) я на этом не остановился.
Хочу сразу пояснить, что я сильно виноват в вашем споре насчет ПОС. На самом деле тут есть маленькая ошибка, я забыл дорисовать конденсатор между базой и эмиттером ЗГ ёмкостью 220 пФ. Учитывая сопротивление 330 Ом в цепи эмиттера мы имеем на самом эмиттере более положительный потенциал, чем на минусе, отсюда и возникает ваша ПОС.
Значит решил я ликвидировать гармонику путем точной подгонки контура в ЗГ и это помогло. Для моей частоты получается С=83 пФ, L=0.22 мкГ, поскольку конденсатора такого не оказалось, пришлось найти наиболее подходящий выход (33+47). Теперь схема не даёт ни одной гармоники в диапазоне ФМ, правда на телевизор стала влиять (у меня кабельное). По экрану такие волнообразные полосы извиваются, как змеи. Но это не страшно для моей конкретной цели. Тем не менее, чтобы не засорять эфир все-таки поставлю фильтр нижних частот, чисто символический. Саму схему увидите ниже.
ВОт только вопросы к специалистам:
1. Как рассчитать мощность жука? Скока мощности в моём жуке?
2. Правильно ли считаю частоту среза? (там на рисунке формула)
3. Правильно ли я разложил сложный фильтр на простые ячейки?
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Еще думаю выкинуть R7 и C9, пусть эмиттер выходного каскада напрямую или же через 10 Ом сопротивление. Может мощности добавлю таким образом? Или в цепи эмиттера обязательно должна стоять реактивная нагрузка? Что она там даёт? Я понимаю на втором каскаде надо гасить лишнее, он переходной, а на выходе зачем непонятно. Правда я сам туда запихал эту RC-цепочку, чтобы всё было как надо. Но вот как эта цепочка сказывается на мощности?
Собрал наконец все воедино, с подстроечниками. Вначале эта схема опять начала давать гармонику. Потом выяснилось: причина в ёмкости между дорожками. Вот только как усилить мощность?
У тебя питание 9В. Бери конечный усилитель от 100% Жука. Только не от обычного, а усиленного. И будет тебе счастье.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
Про смещение опять забыл? :rolleyes:
У меня питание будет 4.5 вольта. Две соединённые батареи паралельно. На дольше хватит. Мне надо чтоб я мог по всему городу с приёмником мог ходить и знать что там происходит. Но самое интересное открытие, которое я сделал не в этом, сейчас расскажу. Оказывается контур в коллекторе ЗГ непосредственно влияет на гармоники. Когда запаял всю схему из воздуха на плату, опять появились гармоники. Как яуже говорил,уменьшил ёмкость 80 пФ до 47,выкинул 33 пф (смотри схему), так сразу гармоники пропали. А вот какая зависимость от этого контура: Если он настроен на частоту, меньшую, чем резонансная, тогда получается из опорной частоты кварца вычитаем частоту контура и результат умножив на 5 , например, получим реальную и мощную гармонику в ФМ диапазоне. Если частота больше частоты кварца, прибавляем ее к частоте кварца и умножаем для выяснения гармоники. Это проверено опытным путем. К сожалению этот контур нельзя настроить по току и поэтому приходиться рассчитывать его и подбирать конденсатор, ёмкость которого даётнаибольшую близость к резонансу. Вместо катушки я поставил туда дроссель на 0.22 мкГ, минидроссель, похож на резистор, с четырьмя цветными полосками.
Попробуй добавить мощный транзистор, как показано на схеме:
Спасибо, попробую. А какие параметры у катушек? Та что на антенну наверно тоже 0.22, а которая в цепи эмиттера? Сколько она?
Сам поставит, если оно ему там надо,.. сообразит... :D
От многого зависит..одно от другого. Подбери опытным путём..
Извините, неправильно написал. Не из частоты кварца вычитать, а из заданной частоты передатчика, которую усиливают последующие каскады. В моем случае это вторая гармоника - 37.000964 мГц. Расстройка контура в ЗГ до 33 мГц даст разность в 4.000964 мГц. Эти 4 мГц вычитаем из частоты кварца 18.50482, получаем 14.503 мГц и умножаем на 7 , результат 98.371 мГц. На этой частоте и можно будет поймать жука. А когда контур насторен строго на свою волну или близко к ней (скажем 36.85 мГц) то никаких гармоник нет и в помине. Выходит что этот контур служит своего рода фильтром нижних частот, вырезая всё, что выше его собственной частоты. Может яи ошибаюсь. Проверить другие гармоники в диапазоне 110 - 150 и 40 - 88 мГц мне к сожалению нечем.
Вообще-то у вас происходит что-то не то. Насколько я знаю, кварц не может возбуждаться на частотах, отличных от его механического резонанса или его гармоник. На других частотах он ведет себя как емкость или индуктивность. Когда вы расстраиваете контур, кварцевой стабилизации не будет, генератор может возбуждаться за счет других цепей.
Возможно и без кварца идёт возбуждение при расстройке. Но тогда зачем в перестраиваемых радиостанциях стоит кварц? Возмём к примеру Р-105 или Р-200. Там 4560 и 7410 кГц соответственно, кварцы стоят.
Но сейчас я выяснил новую особенность. Оказывается надо откинуть конденсатор С1, который стоит по развязки цепи питания, иначе начинается самовозбуждение, ток потребления вырастает в 1.8 раза !
Вы утверждаете, якобы существуют безгармоничные кварцы? И что я не знаю?
Нет, наоборот, существуют гармониковые кварцы.
То есть указанная частота кварца является на самом деле гармоникой.
Нет, большинство кварцев на высокие частоты - гармониковые.
Сам подумай, почему...
Может быть потому-что кварц не колеблется на очень высоких частотах, и поэтому прямо там прям в корпусе есть устройство, выделяющее гармоники?
Но это только теория. Я точно не знаю правильно или нет?
Ах вот вы о чём! То-то я и думаю: какие ещё гармониковые кварцы? Тогда могу сказать с половинной долей уверенности что все кварцы с частотой выше 30 мГц делаются гармониковыми(эта информация была почерпнута на этом же форуме). И тогда на них пишется на какую частоту кварц наилучшим образом подходит. Впрочем, я не видел кварца с надписью выше 49.9 мГц. Наверно этого достаточно. Потом просто умножают и всё. Моя частота 18 мГц, значит он не гармониковый.
Теоретически, проблема построения кварцев на сравнительно высокие частоты существует только в трудности создать пластину малых и сверхмалых габаритов. При уменьшении габарита кварцевой пластины также возникает некий порог, после которого собственная механическая прочность становится недостаточной и кварц разрушается от вибрации.
Кварцы на высокую частоту есть. Обзываются ПАВами. Работают так же как кварцы, только на первой гармонике.
А как они устроены? Какой принцип? Ты мне ссылку давал а там ничего не было, пришлось самому сочинить.
ПАВ представляет собой прямоугольную кварцевую пластину с ДВУМЯ пьезопреобразователями на противоположных концах.
А между ними нанесена гребенка резонаторов, настроенных как квазиполиномиальный полосовой фильтр.
Таким образом, входной преобразователь возбуждает поверхностную акустическую волну, а второй ее принимает. Промежуточные полоски-резонаторы создают связанные расстроенные контуры с высокой добротностью, т.е. полосовой фильтр.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Собственно говоря, тема себя исчерпала, потому как проблема с гармошкой решена. А вот устройство с применением поверхностно-аккустического эффекта, так никем и не названное по имени, интересно, как оно обозначается на схеме?
    • Можно начать с холода. Замораживаем воду до льда  потом в пакет и морозим микросхему. Луше конечно специальный охлаждающий спрей им проще. Можно еще спиртом смазывать, он испаряется и охлаждает микросхему. Замораживаем включаем, смотрим изменения. Наша задача поймать любые изменения в поведении: есть ли влияние температуры?
    • а почему судя по графикам самый подъем частот в в районе 35-40 получатся в ФИ в таком огромном ящике?
    • Статика не "щиплет" щиплет, это сетевое где то утекает, я б по внимательней изучил вопрос, относительно вашей конкретной ситуации.
    • Обратите внимание, в модельке выше, я злонамеренно привел пример условно устойчивой системы. Фазовый запас на частоте единичного усиления достаточен, однако ниже этой частоты будет возбуждение, если усиление каких-либо каскадов упадет, например в переходных режимах.  Пмсм, этот пример демонстрирует вполне себе вероятный случай – вроде устойчиваая работа, а потом херак, и наша марахайка почему-то ушла вразнос. Нужно правильно расставить нули и полюса. В сети много помогалок и переводных статей. Ещё мне кажется, очень полезно читать оригиналы именитых авторов. Пусть и с помощью машинного перевода, но зато без лишних фантазий переводчика. Яндекс-браузер неплохо справляется с переводами, в том числе и озвучка роликов с Ютуб. Настройте перевод сайтов, роликов (лучше перевод с субтитрами, так косяки перевода заметнее) и перед вами откроется океан полезнейшей информации. Огромную пользу получите от семинаров и ответов на вопросы от Кристофа Бассо. Крутейший мужик, автор десятка книг. У него потрясающая способность объяснять непростые темы очень доходчиво. В этом плане, пмсм, ему нет равных.  Есть полезный буржуйский сайт вопросов-ответов, вот персональная страничка с милой аватаркой - https://electronics.stackexchange.com/users/141599/verbal-kint - под ней и скрывается персона Криса Бассо. Не поленитесь, настройте перевод и пройдитесь по ссылкам. Сайт удобен тем, что после ответа приводятся топовые посты по близкой тематике. Если в них отметился Крис, значит получите ответы в самом компетентном и доходчивом виде – как грамотно расставлять нули и полюса, про токовое управление, по  методам моделирования контуров управления и многое-многое другое, без которого, оказывается, просто нельзя жить - просто вы этого не знали Вынужден на время покинуть тему, в последний месяц перед отпуском много работы, потом отпуск без ноутбука, потом традиционно – вал работы после отпуска. Успехов.
    • Я думал про тороид на дереве или пластмассе. Дело в том, что в моем случае на первый план выходят омические потери на рабочей частоте. Как это связано с тороидом: если надо меньшая длина провода, катушку придется делать относительно большего диаметра, тогда будет мало витков, из-за этого по внешнему диаметру тороида будут очень большие расстояния между витками, поэтому будет очень большое рассеяние даже при такой конструкции. Вот тут более подробно про этот дроссель:
    • КЗ экранирование несколько ослабляет магнитное поле дросселя, магнитропровод - усиливает.
    • Кнопок полно, не спорю, но я хотел этот франкенштейн убрать и поставить простую, на подобие как у компьютерных блоков сзади, но не могу найти подходящую по размеру. У меня повреждена не сама кнопка, а выломан рычаг, который эту кнопку нажимает. Итого в корпусе имеем отверстие 15х15 мм, в которое не подходит ничего из ассортимента магазина без танцев с напильником ((
