Задающий Генератор С Кварцем
  • Ответов 75
Изображения в теме
Напоминаю тем, кто не любит просматривать всю тему "от и до". Суть проблемы - ликвидация гармошки. Так вот,в последний раз, когда у меня получился "полуволновый супергетеродинный трансмиттер" :) я на этом не остановился.
Хочу сразу пояснить, что я сильно виноват в вашем споре насчет ПОС. На самом деле тут есть маленькая ошибка, я забыл дорисовать конденсатор между базой и эмиттером ЗГ ёмкостью 220 пФ. Учитывая сопротивление 330 Ом в цепи эмиттера мы имеем на самом эмиттере более положительный потенциал, чем на минусе, отсюда и возникает ваша ПОС.
Значит решил я ликвидировать гармонику путем точной подгонки контура в ЗГ и это помогло. Для моей частоты получается С=83 пФ, L=0.22 мкГ, поскольку конденсатора такого не оказалось, пришлось найти наиболее подходящий выход (33+47). Теперь схема не даёт ни одной гармоники в диапазоне ФМ, правда на телевизор стала влиять (у меня кабельное). По экрану такие волнообразные полосы извиваются, как змеи. Но это не страшно для моей конкретной цели. Тем не менее, чтобы не засорять эфир все-таки поставлю фильтр нижних частот, чисто символический. Саму схему увидите ниже.
ВОт только вопросы к специалистам:
1. Как рассчитать мощность жука? Скока мощности в моём жуке?
2. Правильно ли считаю частоту среза? (там на рисунке формула)
3. Правильно ли я разложил сложный фильтр на простые ячейки?
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Еще думаю выкинуть R7 и C9, пусть эмиттер выходного каскада напрямую или же через 10 Ом сопротивление. Может мощности добавлю таким образом? Или в цепи эмиттера обязательно должна стоять реактивная нагрузка? Что она там даёт? Я понимаю на втором каскаде надо гасить лишнее, он переходной, а на выходе зачем непонятно. Правда я сам туда запихал эту RC-цепочку, чтобы всё было как надо. Но вот как эта цепочка сказывается на мощности?
Собрал наконец все воедино, с подстроечниками. Вначале эта схема опять начала давать гармонику. Потом выяснилось: причина в ёмкости между дорожками. Вот только как усилить мощность?
У тебя питание 9В. Бери конечный усилитель от 100% Жука. Только не от обычного, а усиленного. И будет тебе счастье.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
Про смещение опять забыл? :rolleyes:
У меня питание будет 4.5 вольта. Две соединённые батареи паралельно. На дольше хватит. Мне надо чтоб я мог по всему городу с приёмником мог ходить и знать что там происходит. Но самое интересное открытие, которое я сделал не в этом, сейчас расскажу. Оказывается контур в коллекторе ЗГ непосредственно влияет на гармоники. Когда запаял всю схему из воздуха на плату, опять появились гармоники. Как яуже говорил,уменьшил ёмкость 80 пФ до 47,выкинул 33 пф (смотри схему), так сразу гармоники пропали. А вот какая зависимость от этого контура: Если он настроен на частоту, меньшую, чем резонансная, тогда получается из опорной частоты кварца вычитаем частоту контура и результат умножив на 5 , например, получим реальную и мощную гармонику в ФМ диапазоне. Если частота больше частоты кварца, прибавляем ее к частоте кварца и умножаем для выяснения гармоники. Это проверено опытным путем. К сожалению этот контур нельзя настроить по току и поэтому приходиться рассчитывать его и подбирать конденсатор, ёмкость которого даётнаибольшую близость к резонансу. Вместо катушки я поставил туда дроссель на 0.22 мкГ, минидроссель, похож на резистор, с четырьмя цветными полосками.
Попробуй добавить мощный транзистор, как показано на схеме:
Спасибо, попробую. А какие параметры у катушек? Та что на антенну наверно тоже 0.22, а которая в цепи эмиттера? Сколько она?
Сам поставит, если оно ему там надо,.. сообразит... :D
От многого зависит..одно от другого. Подбери опытным путём..
Извините, неправильно написал. Не из частоты кварца вычитать, а из заданной частоты передатчика, которую усиливают последующие каскады. В моем случае это вторая гармоника - 37.000964 мГц. Расстройка контура в ЗГ до 33 мГц даст разность в 4.000964 мГц. Эти 4 мГц вычитаем из частоты кварца 18.50482, получаем 14.503 мГц и умножаем на 7 , результат 98.371 мГц. На этой частоте и можно будет поймать жука. А когда контур насторен строго на свою волну или близко к ней (скажем 36.85 мГц) то никаких гармоник нет и в помине. Выходит что этот контур служит своего рода фильтром нижних частот, вырезая всё, что выше его собственной частоты. Может яи ошибаюсь. Проверить другие гармоники в диапазоне 110 - 150 и 40 - 88 мГц мне к сожалению нечем.
Вообще-то у вас происходит что-то не то. Насколько я знаю, кварц не может возбуждаться на частотах, отличных от его механического резонанса или его гармоник. На других частотах он ведет себя как емкость или индуктивность. Когда вы расстраиваете контур, кварцевой стабилизации не будет, генератор может возбуждаться за счет других цепей.
Возможно и без кварца идёт возбуждение при расстройке. Но тогда зачем в перестраиваемых радиостанциях стоит кварц? Возмём к примеру Р-105 или Р-200. Там 4560 и 7410 кГц соответственно, кварцы стоят.
Но сейчас я выяснил новую особенность. Оказывается надо откинуть конденсатор С1, который стоит по развязки цепи питания, иначе начинается самовозбуждение, ток потребления вырастает в 1.8 раза !
Вы утверждаете, якобы существуют безгармоничные кварцы? И что я не знаю?
Нет, наоборот, существуют гармониковые кварцы.
То есть указанная частота кварца является на самом деле гармоникой.
Нет, большинство кварцев на высокие частоты - гармониковые.
Сам подумай, почему...
Может быть потому-что кварц не колеблется на очень высоких частотах, и поэтому прямо там прям в корпусе есть устройство, выделяющее гармоники?
Но это только теория. Я точно не знаю правильно или нет?
Ах вот вы о чём! То-то я и думаю: какие ещё гармониковые кварцы? Тогда могу сказать с половинной долей уверенности что все кварцы с частотой выше 30 мГц делаются гармониковыми(эта информация была почерпнута на этом же форуме). И тогда на них пишется на какую частоту кварц наилучшим образом подходит. Впрочем, я не видел кварца с надписью выше 49.9 мГц. Наверно этого достаточно. Потом просто умножают и всё. Моя частота 18 мГц, значит он не гармониковый.
Теоретически, проблема построения кварцев на сравнительно высокие частоты существует только в трудности создать пластину малых и сверхмалых габаритов. При уменьшении габарита кварцевой пластины также возникает некий порог, после которого собственная механическая прочность становится недостаточной и кварц разрушается от вибрации.
Кварцы на высокую частоту есть. Обзываются ПАВами. Работают так же как кварцы, только на первой гармонике.
А как они устроены? Какой принцип? Ты мне ссылку давал а там ничего не было, пришлось самому сочинить.
ПАВ представляет собой прямоугольную кварцевую пластину с ДВУМЯ пьезопреобразователями на противоположных концах.
А между ними нанесена гребенка резонаторов, настроенных как квазиполиномиальный полосовой фильтр.
Таким образом, входной преобразователь возбуждает поверхностную акустическую волну, а второй ее принимает. Промежуточные полоски-резонаторы создают связанные расстроенные контуры с высокой добротностью, т.е. полосовой фильтр.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Собственно говоря, тема себя исчерпала, потому как проблема с гармошкой решена. А вот устройство с применением поверхностно-аккустического эффекта, так никем и не названное по имени, интересно, как оно обозначается на схеме?
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
    • И не надейтесь, очередная кашкаровшина в чистом виде
    • надеюсь это надо понимать так "какая схема прилагается к вопросу - такой и ответ"?
    • @Задаватель Вопросов да, частота сшивки полос.
