Dual Shock 4 разряд аккумулятора 0% при 3,45 В
Oneliner
Имеется реплика Dual Shock 4
Работает отлично, никаких нареканий, только автономность хотелось бы подтянуть.
Отключается и сигнализирует о полном разряде при 3.45в на АКБ, хотелось бы при 2.8-3в
куда копать?
Изменено пользователем Oneliner
Родной контроллер скорее всего сам отсекает. Всё показал кроме самой батарейки :lol2: Со старого акб плату поставить на новый, большей емкости, самый простой вариант.
Изменено пользователем Less
@BARS_
Цитата
Для Li-ion критические параметры это разряд минимум до 2.70 В
3,3 это перестраховка многократная. Вон штатная батарейка в  светильнике разряжается почти всегда до 2,6 и который год без проблем работает и емкость в  порядке.
А эта китайская копия вообще сможет нормально работать с питанием ниже 3,3В? А то выяснится что не может, абидно будет...
7 часов назад, Less сказал:
Покупал недавно с Алика акционную дешман мышку с аккумулятором и фонарик, в мышке до 2в высаживается 0_0, фонарик 2.5
Светильник не набор м/с, у которых есть нижний предельный порог напряжения питания.
1 час назад, Less сказал:
Если возможность заменить аккумулятор это дар то всё сложно.
А то что кривые это да
Цитата
реплика
Геймпад очень даже хорош, я уже купил аккум в 3 раза большей емкости
Спустя почти сутки можно все таки увидеть какой там акк стоит или нет ? Подозреваю что такой
Нет,ориг Сони вроде 1000мАч
Китайцы на 600 как затычку поставили
Установлю на 1800
А так там пластиковое посадочное место под оригинальный аккумулятор как у вас на фото
Просто думал по более с него выкачать
9 часов назад, Less сказал:
Родной контроллер тоже желательно пересадить, хотя можно попробовать и с новым.
Плата защиты на Аккумуляторе не отсекала его,проверял мультиметром
Питанием управляет что-то другое,что его мониторит и выводит в Винде
Само-собой. Плата защиты не имеет интерфейса, чтобы что-то сообщать.:)
19 часов назад, Oneliner сказал:
Установлю на 1800
Давно бы сделали. Два провода перепаять... а сколько болтовни.
2 часа назад, Less сказал:
Интересно было бы и потребление узнать но это уже другая история.
Без вибро?
2 часа назад, Геннадий сказал:
Больше,БОЛЬШЕ автономностиии! :D
