@Diamantalex Периодически использую то один УНЧ - классический АВ, либо класс D. За собой заметил следующее: первое время разница ощущается. Наверное пока помню, как звучал предыдущий УНЧ, потом привыкаю и не обращаю внимания. Через пару дней всё это нивелируется. Ну поёт и поёт... Утомления нет. Ничего не надоедает. Надо только соблюдать одно важное условие. УНЧ должен быть исправен.
Может музыку сменить?
PS. "Wind of Change" от Scorpions для меня звучат отвратительно и утомляют мгновенно на любой аппаратуре.
Абсолютное большинство людей не способны охарактеризовать вообще какой либо звук и это даже не их вина (природа у них такая) и таким людям слепые тесты бесперспективны. Разницу услышат и на этом всё.
Усилитель может играть приятно в сей момент но для объективности надо послушать с недельку или две. И тогда то что играло приятно окажется надоедливым. Это из практики.
если это температура только радиатора, то можно представить, что внутри. При этом рассеиваемая мощность ограничивается температурой корпуса, поэтому чем больше будет радиатор, тем лучше. tda любят радиатор, какая площадь радиатора и толщина основания самого радиатора ? 40-60С это норма рабочая, выше уже на Вашу смелость.
@formvit
1. Сердечник тут не причем, надо на катушки смотреть.
2. Ну да, КЗ вторичных ведь совершенно ни на что не повлияет. А нет, влияет и надо оказывается все обмотки правильно подключать.
3.
"Как угодно" включает в себя параллельное соединение. Надо вам пояснять, что такой бред недопустим в теме для начинающих?
В Статье есть такое:
Что вы и указываете, хотя сами предлагали:
Логика сломалась...
@O5-14 АС стоят "как есть" на одном месте в одной комнате. Я только переключаю УНЧ, на которые подан один и тот же сигнал. Я не провожу тест АС. Я демонстрировал разницу "звучания" УНЧ в одних и тех же акустических условиях. Комната для прослушивания мне для этого не нужна. И акустические свойства помещения мне тоже не важны в данном конкретном случае.
PS. "Слепой" - это значит, что слушатель не знает, какой УНЧ используется в данный момент.
@Diamantalex Если делать "слепой тест" - переключать АС то к одному усилителю, то к другому не говоря слушателю, какой УНЧ сейчас активен (у меня мощный советский тумблер висит ТВ1-2), то явных предпочтений я не заметил. Ну и выборка небольшая, конечно. Кто там ко мне приходит... Да, "звучат" они немного по разному, но я это отношу за счёт не совсем корректной настройки выходного фильтра УНЧ класса D, настраивать который мне просто неохота, и связанную с этим неравномерность АЧХ на ВЧ. В целом, отвращения не вызывает.
