Колонки Microlab B56. "Плавающий" звук в стерео
Всем привет, имеются на руках колонки Microlab B56, такие миниатюрные но деревянные. И так, какие они из себя - 3W в канал, 2 колонки, питание от USB но сигнал берут через джек 3,5. внутри проводного пульта с регулятором громкости находится и мини-усилитель на AD8403.
Проблема в следующем: Изначально пришли с неисправностью не работает переменный резистор B503 и работает только один канал, заменили, теперь резистор работает, звук в режиме стерео как бы "расплывается" с искажениями и хрюкает на больших уровнях громкости. Заменили УНЧ на PAM8403 (полный аналог AD8403 изначальной) - толку ровно ноль, подкидывали другие динамики, провода до них, и меняли джек 3,5 на абсолютно точно исправный - толку ноль.
Замыкая smd конденсаторы на входе звук становится лучше но играет только один канал, и замыкая на B503 4 и 5 лапки, если смотреть со стороны с деталями тоже звук хороший, но опять только в одном каналы, колонки сломало мне весь мозг. Нужен совет что со всем этим делать?
Запитайте от внешнего блока питания 5В, 2А. Есть самодельные колонки как раз на РАМ8403, от USB3 даже на максимальной громкости не работают (хрюкают), а от мобильной зарядки работают.
PAM8403-datasheet.pdf
Оказалось внутри колонки заводской брак, перепутали полярность а гарантия прошла (месяц). Исправили. м/с поставили с али но она исправна.
Изменено пользователем Antonych85
ЕМНИП, нагрузочная  способность USB2 до 200 мА, USB3 - до 500 мА, это номинальная, максимальная немного выше, но не кардинально.
Мое личное мнение, питать от USB усилители и паяльники большая глупость.
1 час назад, Romcola сказал:
За Gen2  Thun... не скажу, а  2.0 и Gen1 - точно.
По теме: усилитель с динамиками (даже такой как сабж) питать от USB - баловство конечно.
Я так же думаю, что не стОит.
Кроме флэшек, внешних дисков, программаторов и принтеров в USB лучше ничего не совать :)
И вобще то шина USB для обмена сигналами
20 часов назад, Antonych85 сказал:
Проблема скорее всего в том, что при замене  регулятора была перепутана фазировка проводочков между B503/PAM8403 и регулятором громкости.
Проблема решена, была перепутана фазировка аудиофильского динамика во время предыдущего колхозного ремонта другим мастером. Заменил на правильную и всё, звук почти Hi-End, можно слушать Hi-Res запросто.
