Подключение 2-х AV-ресиверов к одному сабвуферу
Доброго времени суток. Имеется 2 разных AV-ресивера, 1 пассивный саб и 1 моно/стерео усилитель D-класса Aiyima A07 Max.
Необходимо подключить выходы с ресов по RCA для саба к одному входу усилителя, в моно режиме у усилителя работает только один вход. Ресы часто включены одновременно, также могут редко играть одновременно. Предполагаю нужен простой сумматор сигнала, желательно без затуханий. Какой сумматор посоветуете?
Или может есть возможность подключить без сумматора?
Изменено пользователем goandrey
Шуруп забитый молотком сидит крепче, чем гвоздь закрученный отверткой.
1 час назад, goandrey сказал:
Активный. Транзисторы или ОУ.
без сумматора?
Тупо запараллелить, если позволяет схемотехника выходных каскадов ресиверов. Смотреть схемы.
рукожоп со стажем
29 минут назад, Лёха58 сказал:
Схемы нашел, ресы yamaha rx-v383 и onkyo tx-nr575. Теперь нужно как то понять, можно запараллелить или нет)) Если поможете понять буду очень признателен. На скрине схема yamaha и во вложении сервис мануал по onkyo. Сервис мануал по ямахе не влез
onkyo_tx-nr575.pdf
37 минут назад, goandrey сказал:
можно или нет
В onkyo стоят цепи mute по всем линейным выходам. Уверен, что и в yamaha тоже. Коллектор-эммитеры транзисторов цепей mute будут шунтировать друг друга, что неправильно, да и работать одновременно нормально не будет.
Я бы ставил только активный сумматор.
рукожоп со стажем
25 минут назад, Лёха58 сказал:
Я так понимаю лучше делать неинвертирующий? Какой ОУ для этих целей лучше подойдет?
2 часа назад, Лёха58 сказал:
2 часа назад, goandrey сказал:
У обоих линейные выходные каскады на микросхемах выдают сигнал через конденсатор 10.0 - 22.0 микрофарада и резистор 100 Ом (для гальванической развязки выхода). Так что схемотехника позволяет.
1 час назад, Лёха58 сказал:
Вы же не будете включать и слушать два ресивера одновременно. А при работе одного любого ресивера цепи не работающего другого не будут оказывать кардинального влияния на сигнал.
33 минуты назад, VPisarev сказал:
Запараллелил, все работает, но есть ньюанс. Когда играет yamaha и при этом включить onkyo - уровень сигнала с yamaha становится ниже. Если играет onkyo и включить yamaha - уровень сигнала с onkyo становится выше :D
1 минуту назад, goandrey сказал:
но есть ньюанс
:D А вы оказывается (забыл как правильно называется человек который одновременно десять дел делает (в левое ухо слушает оперу, в правое рамштайн и еще таблицу пифагора изучает)). Удачи.
Приобрел 3 готовых фильтра, с однополярным питанием, но на выходе усилителя получаю только шумы в районе 100 гц. Источник питания отдельный. Фото и схемы 2-х прилагаю. В чем может быть проблема?
По первой плате: получилось выставить 6 В на выходе?
Если да, закоротите резисторы на входах (R1 и R2), поскольку плата рассчитана на выход УМЗЧ, а не на линейный.
37 минут назад, ChePay сказал:
там перемычки изначально стоят
Еще есть такой фильтр, ситуация аналогична, шум на 100 гц
17 минут назад, ChePay сказал:
6 В нужно выставить
6В там уже было настроено
Проблема в том что 3 разных фильтра пробовал и со всеми одинаковая проблема
