Миллиомметр-приставка на INA128P, OP07
Нашел проект миллиомметра https://vrtp.ru/index.php?&act=ST&f=186&t=29650 . Интересно реализована конструкция. У автора там используется INA129 и ICL7660, а также LP2950. В авторском варианте приставка запитана от "кроны", а здесь я пока не определился. В симулятор перенес схему, исходя из тех элементов, что есть у меня в наличии. Не нашел, правда, в библиотеке ICL7660 (в моем варианте её заменит ICL7662). Виртуальная модель - рабочая.
Если располагаете INA128, то неплохой вариант.
Изначальная схема в той ветке сделана на MAX4372, что дешевле. На этом чипе я делал вариант приставки с батарейным питанием.
С уважением, Владимир
@Vladimmer можно  сделать миллиомметр на lm358, дещево и сердито, все одно точность зависит от калибровочных приборов
Несколько лет назад повторял эту схему с того сайта, но под "свою тумбочку", на своих платах и с внешним питанием .
Как раз валялся без дела корпус от старого реле - под него и проектировал.
Спойлер
292279200_.thumb.jpg.778644fc0ea1bfb4e73cfebe46c23520.jpg1.jpg.b9fba8d66290c5a7e88ce55b7074613f.jpg2.jpg.9b528100badf042ce730f848cc16d4da.jpg
А вот вопрос еще. Делать миллиометр от батарейного питания или можно трансформаторное от сети? Конструктивно выносной БП со стабилизатором например, на 9 или 12 вольт или встроенный в общий блок. Предполагается литая толстостенная алюминиевая коробочка. Трансик можно заэкранировать, если он будет помещаться внутри. Вольтметр мой тоже работает от сети. Батарейка или аккумуляторы вроде ни к чему.
Собственный полноценный БП для прибора, используемого раз в полгода - излишество. Причём, допуская использование раз в полгода, я очень сильно переоцениваю временной интервал использования миллиомметра в радиолюбительской практике. :lol:
Тоже самое хотел написать. Я после того как сделал и замерил, что хотел, уже более полугода не вынимал из тумбочки.
Поэтому свой выбор (алкалин. батарейки) считаю правильным, достал (хорошо если 2 раза в год), попользовался и убрал в стол.
Может раз в полгода это даже и часто. :big_boss:  Не знаю, смысл есть крону покупать. Тогда делаю конструктив как у гитарной педальки - обычный внешний БП. Как раз у педальки БП и позаимствуем.
