Духовой шкаф Bosch HBG672BB1F/63 периодически включается/выключается нижний ТЭН
Добрый вечер опытным!
Проблема в том, что при включении режима "верхний ТЭн + Нижний ТЭН" греет верх, а низ включается на пару сек (примерно на 10), далее щелчок реле и ТЭН отключается. Через такой же промежуток все повторяется. ТЭН мощностью 1300W. Сопротивление 39-40 Ом. Напрямую ТЭН греется, набирает температуру примерно 350 градусов. каких либо мест прагара нету. Силовой блок (блок управления) без видимых дефектов. Хозяйка пояснила, что был какой-то то ли щелчок, то ли треск. Может ли давать сбой в работе датчик температуры? Может у кого был подобный опыт? Буду благодарен за направление в поиске неисправности.
Выпаял с платы ULN и реле.
Спаял схему (почему-то не могу прикрепить файл со схемой).
Удивительно, но все работает. Единственное но... При включении амперметр показал ток питания реле 14,1 мА, но в течении 10 минут ток упал до 13,0 мА и далее стабильно.
микросхема холодная на протяжении всего времени.
Может ли грешить реле? Или все таки прошивка контроллера?
22 минуты назад, SHABAN сказал:
Может.
Нет, поскольку
Выпаял с платы ULN и реле. Спаял схему ... все работает
Или. Проверка/замена/имитация сигнала датчика температуры наведет на правильную мысль.
На предмет наличия невидимых проверять не решились?
Изменено пользователем AlexeyStudent
2 часа назад, SHABAN сказал:
почему верхний ТЭН греет?
Откуда заведомо может быть известно общее количество термодатчиков, если Вы не привели схему?
Устройство простое, малокомпонентное, неспеша проверить исправность каждого элемента и целостность монтажа - вполне несложная задача. По результатам проверки с учетом понимания принципа функционирования аппарата можно сделать вполне аргументированный вывод об исправности/неисправности программной части.
20 минут назад, _abk_ сказал:
вы к хирургу по телефону на прием
Представляете, 10 лет ходил. Оказалось - королевская болезнь. Подагра. Молчу, не по теме.
Но ходил физически - не помогли. Лучше по тлф...
Цепь термопары на плате проверьте. Второе -  силовые цепи.  Их (непропаи) не видно.
Нагрев может вызвать отвал контакта.
Хм... Хроническая?
Ладно, шутка, живой и хорошо...
Теперь по делу...
Провёл эксперимент ещё с двумя реле. Поведение их следующее, точнее по токам:
1. При включении ток 13.7 мА, упал до 13.3 мА, далее стабильно.
2. 13.4 - 13.3 мА, далее стабильно.
Подключил исходник, показания старые - 14.5 - 13.2 мА.
Смущают эти 14.5 мА...
Изменено пользователем SHABAN
Обмотка реле нагревается, сопротивление увеличивается.
ТЭН тоже имеет разбег сопротивлений. У вас схема реагирует на ток. Попробуйте отключить нижний ТЭН и проверить с работку автоматики нижнего тэна.
Вам надо имитировать тэн - нагрузку. И проверить работу автоматики. Связана она с работой тэна, или живёт своей жизнью. Пока так.
Главное - внешняя должна быть. Не связана с термопарой. Термопара не в курсе, что делает тэн. :)
Оставьте реле в покое - величина тока через его обмотку вообще ни при чем. Достаточно начинать от базы ключа, коммутирующего реле (вывод 1 ULN2003).
Совершенно очевидно, что при включении/отключении проблемного ТЭНа неизбежно должно изменяться состояние входов/выходов контроллера. Отследите, как изменяются величины напряжений на его выводах при включенном и отключенном ТЭНе и задумайтесь о возможных причинах этих изменений.
Заменил ULN. Токи во всех реле стали приблизительно одинаковые - 14.5 - 13.5 мА +- 0.2 мА. Полагаю, что проблема в ULN. Соберу до кучи аппарат, о результатах дам знать
1 час назад, SHABAN сказал:
мастер
Мастер работает за деньги и имея хотя бы плату в руках. А по телефону только секс бывает.
14 минут назад, SHABAN сказал:
Вообще по барабану, какие там токи. После срабатывания, реле продолжает удерживаться и при снижении напряжения на несколько вольт. Это раз. Второе, эксперименты на макетке до одного места, проверять надо в сборе на устройстве и крайне желательно в том месте, где оно потом будет работать. Вполне возможно, что при включении двух ТЭНов проседает напряжение питания духовки и на два реле тупо не хватает питания. И вообще, где измерение напряжений питания на плате мозгов? Нафиг было сразу  лезть туда паяльником? Откуда пришло это "гениальное" решение?
Изменено пользователем BARS_
Так никто сразу и не лез паяльником...
Напряжения измерены были изначально. Они все в норме. Поэтому и обратился к "хирургам" за советом, которого так и не получил.
Думаю, тему закрывать пора, толку с этой пустой писанины не виду...
    • Вам удалось победить это? Я так и не смог научиться компилировать. Давно купил SH1106 и SSD1306,  всё получилось с авторскими hex. Работает отлично.  Но вот сейчас купил SH1106  которые, почему-то, работают с hex для 1306(с 1106 не работают), но  справа полоса засвечивается, очевидно что под названием 1106 китайцы продают что-то иное. На Гитхабе писали что 1309. Вот и вопрос к коллегам: если есть возможность, можете скомпилировать hex  под Атм328 на разные типы индикаторов(1305 и 1309), кроме тех, которые уже есть(1106 и 1306)?  Готов раскошелиться на бутылку рома.
    • Вечерами по неделе на каждый шар ушло(вернее не шар, а яйцо, т.к. папье маше слоями обклеивался обычный воздушный шарик) , потом после просушки ещё покрытие стеклотканью с эпоксидкой, грунтовкой, покраска рояльным лаком, и окончательная сборка акустики. В общем примерно за месяц с небольшим с той каторжной работой управился. В итоге, доказав себе,типа - я смог это сделать; наслушавшись и нахвастовавшись перед друзьями висящими на растяжках в углах зала яйцами, по случаю продал их одному небедному любителю подобных эксклюзивных изделий за 300 баксов(если помнишь, в конце 90-ых бакс резко попёр по цене в верх, и я не смог устоять перед искушением подержать псыцу счастья за хвост... и не удержал ).
    • Доброго всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста куда можно подать питание 5в. на эту блютуз модуль, чтобы работал только от сети, помимо заряда на аккумулятор. Фото выкладываю. Оторвался микроуизби.
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
    • Неверный ход мыслей. Резонатором внутренний объём становится начиная не от входного сечения,а от того места, которое ты обозначил стрелкой, являющегося по сути некоторой разновидностью компрессионной камеры, в которой как раз и формируется пучок звуковых волн, направленных в сторону входного сечения, а на самом деле выходного отверстия, порта свёрнутого рупора, резонансное усиление которых, как у простого открытого рупора формируется по всей длине конструкции вплоть до самого выходного сечения.
