Духовой шкаф Bosch HBG672BB1F/63 периодически включается/выключается нижний ТЭН
Добрый вечер опытным!
Проблема в том, что при включении режима "верхний ТЭн + Нижний ТЭН" греет верх, а низ включается на пару сек (примерно на 10), далее щелчок реле и ТЭН отключается. Через такой же промежуток все повторяется. ТЭН мощностью 1300W. Сопротивление 39-40 Ом. Напрямую ТЭН греется, набирает температуру примерно 350 градусов. каких либо мест прагара нету. Силовой блок (блок управления) без видимых дефектов. Хозяйка пояснила, что был какой-то то ли щелчок, то ли треск. Может ли давать сбой в работе датчик температуры? Может у кого был подобный опыт? Буду благодарен за направление в поиске неисправности.
Выпаял с платы ULN и реле.
Спаял схему (почему-то не могу прикрепить файл со схемой).
Удивительно, но все работает. Единственное но... При включении амперметр показал ток питания реле 14,1 мА, но в течении 10 минут ток упал до 13,0 мА и далее стабильно.
микросхема холодная на протяжении всего времени.
Может ли грешить реле? Или все таки прошивка контроллера?
22 минуты назад, SHABAN сказал:
Может.
Нет, поскольку
Выпаял с платы ULN и реле. Спаял схему ... все работает
Или. Проверка/замена/имитация сигнала датчика температуры наведет на правильную мысль.
На предмет наличия невидимых проверять не решились?
Изменено пользователем AlexeyStudent
2 часа назад, SHABAN сказал:
почему верхний ТЭН греет?
Откуда заведомо может быть известно общее количество термодатчиков, если Вы не привели схему?
Устройство простое, малокомпонентное, неспеша проверить исправность каждого элемента и целостность монтажа - вполне несложная задача. По результатам проверки с учетом понимания принципа функционирования аппарата можно сделать вполне аргументированный вывод об исправности/неисправности программной части.
20 минут назад, _abk_ сказал:
вы к хирургу по телефону на прием
Представляете, 10 лет ходил. Оказалось - королевская болезнь. Подагра. Молчу, не по теме.
Но ходил физически - не помогли. Лучше по тлф...
Цепь термопары на плате проверьте. Второе -  силовые цепи.  Их (непропаи) не видно.
Нагрев может вызвать отвал контакта.
Хм... Хроническая?
Ладно, шутка, живой и хорошо...
Теперь по делу...
Провёл эксперимент ещё с двумя реле. Поведение их следующее, точнее по токам:
1. При включении ток 13.7 мА, упал до 13.3 мА, далее стабильно.
2. 13.4 - 13.3 мА, далее стабильно.
Подключил исходник, показания старые - 14.5 - 13.2 мА.
Смущают эти 14.5 мА...
Изменено пользователем SHABAN
Обмотка реле нагревается, сопротивление увеличивается.
ТЭН тоже имеет разбег сопротивлений. У вас схема реагирует на ток. Попробуйте отключить нижний ТЭН и проверить с работку автоматики нижнего тэна.
Вам надо имитировать тэн - нагрузку. И проверить работу автоматики. Связана она с работой тэна, или живёт своей жизнью. Пока так.
Главное - внешняя должна быть. Не связана с термопарой. Термопара не в курсе, что делает тэн. :)
Оставьте реле в покое - величина тока через его обмотку вообще ни при чем. Достаточно начинать от базы ключа, коммутирующего реле (вывод 1 ULN2003).
Совершенно очевидно, что при включении/отключении проблемного ТЭНа неизбежно должно изменяться состояние входов/выходов контроллера. Отследите, как изменяются величины напряжений на его выводах при включенном и отключенном ТЭНе и задумайтесь о возможных причинах этих изменений.
Заменил ULN. Токи во всех реле стали приблизительно одинаковые - 14.5 - 13.5 мА +- 0.2 мА. Полагаю, что проблема в ULN. Соберу до кучи аппарат, о результатах дам знать
1 час назад, SHABAN сказал:
мастер
Мастер работает за деньги и имея хотя бы плату в руках. А по телефону только секс бывает.
14 минут назад, SHABAN сказал:
Вообще по барабану, какие там токи. После срабатывания, реле продолжает удерживаться и при снижении напряжения на несколько вольт. Это раз. Второе, эксперименты на макетке до одного места, проверять надо в сборе на устройстве и крайне желательно в том месте, где оно потом будет работать. Вполне возможно, что при включении двух ТЭНов проседает напряжение питания духовки и на два реле тупо не хватает питания. И вообще, где измерение напряжений питания на плате мозгов? Нафиг было сразу  лезть туда паяльником? Откуда пришло это "гениальное" решение?
Изменено пользователем BARS_
Так никто сразу и не лез паяльником...
Напряжения измерены были изначально. Они все в норме. Поэтому и обратился к "хирургам" за советом, которого так и не получил.
Думаю, тему закрывать пора, толку с этой пустой писанины не виду...
