Akai ua32lef1t2
Помогите пожалуйста не включается ни на что не реагирует индикатор горит красным сильно греется процессор .Нашел сгоревший по моему мосфет помогите определить
5 часов назад, kyk65 сказал:
Пока не определите и не замените, не включайте аппарат, а то процессор может перестать греться.
Спасибо Всем кто откликнулся и дал советы.Посмотрел по материнке вродь бы то в такой обвязки стоит мосфет HRKL1.Можно ли по пробывать заменить на A18E.Может зтот мосфет дает короткое и процессор греется и не выходит телик из дежурки.Там питание с зтого мосфета идет посмотрел по дорожке на юсб только получается не 5вольт а 2 вольта 865388562_2024-2-1411-1-13.thumb.jpg.019f0e2c6d447996d49fbfd28e4042b8.jpg825797900_2024-2-1411-1-44.thumb.jpg.085cebfd4d76a67feb4aede9cab90c6e.jpg95801032_2024-2-1411-2-43.thumb.jpg.fbf2b559448e08cf9bf188089d8a5fd0.jpg
Ребята прошу помощи дальше.Заменил процессор теперь включается, выключается.При включении стал мигать разными по очереди цветами.Как будто находится в тестовом режиме.Помогите пожалуйста разобраться
1 час назад, Виталий Белый сказал:
Может слетела или умерла флешка
 А как проверить?Или только выпаивать и прошивать?
А с платой той что возле матрицы может что ни будь случиться?Греются сильно там 2 микросхемы.
А до замены проца они грелись? На проце соплей нет? Вспученный транзистор заменен?
Фото майна в хорошем разрешении целиком, а не кусками.
Фото платы ( T-CON ? ) в хорошем разрешении, с указанием греющихся микросхем, маркировка самих микросхем.
На шлейфе идущем на эту плату есть три красных провода, какое напряжение на них с подключенной и отключенной платой?
14 часов назад, Селиван сказал:
12 вольт при подключенном шлейфе и отключенном на материнке
На ней часто стоит свой контроллер питания, который и в нормальном состоянии греется. Там же может быть и флешка (типа 2402) в которой сидит информация о матрице. Найдите даташит на контоллер, сверьте питания. Флешка как правило общается с основным процессором напрямую. Раз меняли проц, старый мог её убить или затереть. Создается впечатление, что матрица работает в сервисном режиме.
Надписей на микросхемах не видно. 8-ми ногая это не флешка ли? Не пора-ли в дополнение к показу фотоколлажей перейти к чтению даташитов и измерениям. По фото не будет ответа, на вопрос что неисправно.
kyk65,
Какие микросхемы греются, маркировка? Название панели? Что с битым транзистором? Какие вообще измерения проводились? Куча вопросов - информации ноль.
Виталий Белый,
Согласен, но смущает нагрев второй микросхемы, а так да, похоже как панель загнана в тестовый режим.
Панель ST3151A07-1-XC-3.Промерял все контрольные точки напряжения все соответствуют за исключением точки vdd33 должно быть 3и3 вольта а там 2и9 вольта.А как тогда выйти из тестого режима?
3 минуты назад, kyk65 сказал:
а там 2и9 вольта
А почему? Кто садит? Что написано на 8-ми ножке? Она не греется? Становится похоже на допрос.
Я так понимаю телевизор висит в партизанской землянке, вопросы в игнор? На remont-aud.net есть прошивка под твою панель. Только родную сохрани!!!
Осциллограф есть? Надо смотреть шину LVDS, если там тихо, то панель, при подаче питания, может уйти в автоном. проверь еще раз проц на непропай и сопли.
7 минут назад, kyk65 сказал:
FM24C320
Скорее всего это флеш память. На программатор, считать если жива. Найти прошивку, сравнить со своей и зашить. Она не греется? Можно включить без неё. Осциллографом пройтись по ней, есть ли обмен с процом.
52 минуты назад, kyk65 сказал:
Осциллографа нету.FM24C320 она не греется питание на ней 3.16 вольта
Плохо. Если в ней неверная информация, то вполне может быть картинка, как у Вас. Ищите прошивку на флешку, перепрошивайте. Дальше пока некуда смотреть.
1 час назад, Селиван сказал:
Опять таки, при слёте флешки, обмена может и не быть. А вот обмен с флешкой не мешало-бы посмотреть.
Виталий Белый, вообще какая-то мутная тема, автор просто не считает нужным отвечать на вопросы и в тот же момент ждет помощи. Изначально были битые проц и транзистор. Проц он заменил, что с транзистором и в какой цепи он стоял х.з. Имя родного проца и нового со всеми цифрами и буквами, какие напряжения на проце, есть ли генерация на кварце, ресет - неизвестно. Теперь кинулся на T-CON, что именно греется не говорит. Указал ему где искать прошивку - тишина. Какой именно помощи ждет, непонятно, может адрес сервиса?
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит по телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
