Вопросы о силе соленоида
moi
1 час назад, moi сказал:
ниже только 36В, лучше его вместо штатных 40В?
Я Вам уже говорил, чтобы сказать наверняка, необходимо произвести тесты с регулируемым БП. Но так как у Вас его нет, то придётся покупать вначале на 36 В, а если не подойдёт, то покупать следующий… пока не угадаете или не спалите соленоид.
А как вы прикинули,что 30Вт?
Да просто примерно прикинул… :unknw: допустим есть у вас БП 40 В, вы подали на соленоид это напряжение через полностью открытый транзистор и получили приблизительно ток 3 А. Чтобы снизить ток в цепи (ну скажем до 1,7 А), вам придётся  призакрыть транзистор на нужную величину (предположим сопротивление перехода стало 10 Ом)…  таким образом общее сопротивление цепи (с учётом соленоида) примерно составит 23 Ом. Таким образом, на соленоиде падение напряжения составит 22,6 В, а на транзисторе оставшиеся 17, 4 В. Вот и прикидываем, что соленоид будет рассеивать около 40 Вт, а транзистор в районе 30 Вт.
А вот тут пишут
Вы решайте сами для себя кому верить. А лучше сами загляните в даташит…
1 час назад, Просто зашёл сказал:
Вот линейная регулировка тут , мнится мне, не будет толком работать. Интересно, что покажет практика
2 часа назад, Просто зашёл сказал:
Нет, я не то, чтобы не верю. Просто я, как дилетант, загляну в характеристики, там будет написано "Максимальная рассеиваемая мощность (Pd): 96 W". Я решу,что все норм. А на самом деле, окажется,что я просто чего-то не учел. То есть мне надо не только видеть, что пишут в даташит, но и как это соотносится с реальностью. Поэтому хотел бы поинтересоваться у вас, почему даже для 40Вт данный транзистор слабоват?
Изменено пользователем moi
48 минут назад, Умклайдет сказал:
логично... потому-что ее там нет B), для этого достаточно посмотреть на оригинальную плату
мосфет, шоттки , на управлении 8ми канальный ШИМ
10 часов назад, Умклайдет сказал:
Возможно и так... я лишь только предположил, а уже как будет это на практике точно не скажу. :unknw: Возможно ШИМ и предпочтительней... реальные тесты покажут что лучше... но запас по мощности транзистора лишнем не будет. :)
9 часов назад, moi сказал:
Это лишь моё сугубо личное мнение, которое может быть ошибочным. В конечном итоге, это Вы будете тратить свои финансы, потому решать Вам... в любом случае, Вы приобретёте опыт... отрицательный результат, это тоже результат, и все без исключения проходят через это. :)
В 18.02.2024 в 12:06, Bobius сказал:
Альтернативная физика?
Уупс! Посыпаю голову пеплом. Ускорение, конечно там должно было быть, а так у меня импульс получился.
Ну как раз регулирование импульса и нужно автору.
В 17.02.2024 в 00:29, moi сказал:
Как выяснить максимальный ток, который выдержит соленоид?
Не ток, а напряжение. Ток зависит от напряжения на обмотке. Чем оно выше, тем ток больше. Брать регулируемый БП и повышать напряжение. Как соленоид начнет греться - значение +/- максимальное для него.
Можно ли подать на единичный соленоид 12А?
Можно, подняв напряжение.
Я правильно понимаю, что при питании соленоида от 12А, данная микросхема сгорит?
Да, сгорит. Надо ставить MOSFET
    • По КПД однозначно рулят , поэтому если нужна большая  моща что бы ( просто и не за дорого) оглохнуть то класс D самое то. Особенно для клубов и шатров. Но о качестве звука тут речь не идёт.  Да оно и понятно. Слух человека притупляется очень быстро даже от негромкой музыки.   Собирал пару раз tda7294 другу. Выдернул из муз центров. Уже лет 8 прошло. Работают и звук таки очень не плохой ушами меломана .  Горят они обычно из за того что их лепят на радиатор через силиконовые прокладки (это дичь) ведь  в этих микрах нет термо датчиков есть гст и зеркола которые потдерживают ток покоя постоянным ... В итоге получаем постоянный саморазогрев. Утюг по русски!  Я же садил через слюду и притягивал пластиной (по центру микры).
    • Okcana_: “Выброси развлекательную литературу, типа Роговского, возьмись за учебники. ” Судя по тому как ты коверкаешь фамилию автора Раковского ты даже понятия не имеешь об этой книге. Если нет понимания, то тебе не помогут даже любые учебники...   Ты так и не ответила на конкретный вопрос: Чем отличается форма первого периода бурста от любого периода стационарного синуса? Ах да, в учебниках же нет ответа, потому ты и не знаешь что сказать...   Вот потому такие как ты и ухахатывались над Грэмом Мэйнардом (автор FCD) который предлагал косвенно оценивать качество усилителей по точности усиления первого периода а не по количеству нулей после запятой в Кг.
    • Ну он же явно вам показывает что это КТ816. Да и на фото я вижу КТ816, кроме двух. На торце это буквы. Вот подправил на фото, к сожалению зеленый цвет не могу написать ,как раз в этом месте в тетради чем то залито. Годы...сколько лет прошло.
    • @brainway У вас явно шлифованный корпус. На фото я постарался показать места, где это отлично видно. Следовательно - левак. Потому и сгорела. Если вам хочется посмотреть на разнообразие кристаллов, то вот ссылка. На любой вкус. Насколько я знаю, микросхем 72ХХ сейчас нет оригинальных. Есть только более-менее приближённые к ним. Следовательно, параметры мощности можно смело делить на два, на мой взгляд. И это ещё в лучшем случае. Кажущая простота УНЧ на этих микросхемах привлекает самодельщиков, но результат далеко не всегда положителен. Если уж на то пошло, проще и надёжнее собрать китайский кит MX50SE, который здесь и ругали и хвалили, но он хотя бы предсказуем и работает. Только надо обращать внимание на цоколёвку транзисторов 5551 при монтаже. Она бывает различается. И их надо правильно впаять. Эти микросхемы есть только в виде качественных копий, некачественных копий и подделок и тех и других плюс всевозможные шлифовки и даже просто пустые корпуса без кристаллов. Сейчас TDA2005 нормальную найти проблема. Удачи ...
    • Сейчас, наверно, усилители класса D рулят...
