Можно ли увеличить громкость YS-S100L 2.1
Да нет, наверное.
А вообще, говорят что самая большая ручка этого агрегата позволяет увеличить громкость, при повороте по часосвой стрелке.
9 часов назад, FOLKSDOICH сказал:
Я бы увеличил. А зачем?
Мне сожалению не хватает на наушники громкости как бы странно эта не было так как они для колонок но эта китайская плата тут а и такое можно и колонки и наушники но отдельно
Можно. Так как выход на наушники подключен напрямую к микросхеме приемника, то максимальная громкость ограничена возможностями ее выхода (который на наушники, сеорее всего, не рассчитан) и полнять громкость можно только дополнительным усилителем. Для этого нужно выпаять пару конденсаторов и вместо них поставить усилитель для наушников, например на tda1308.
21 минуту назад, fessit сказал:
А лучше купить или сделать отдельный УС для наушников....
Стерео усилитель на ИМС TDA1308 предназначен для применения в портативных цифровых аудиосистемах, усилитель обеспечивает выходную мощности 40 мВт (80 мВт мах при U пит = 7 В)  Однако для полноценной прослушке музона маловато....
52 минуты назад, fessit сказал:
Спасибо а не помешает не будет соседний усилитель cs8673
33 минуты назад, DYA1 сказал:
Спасибо возможно и так я не знаю сколько ом в наушника но возможно 32ом
А что, кроме TDA1308 микросхем подходящих не существует?
Например "народная" TDA2822m. Лепится на куске макетки и радует пользователя.
Изменено пользователем FOLKSDOICH
6 часов назад, ArTeMkAg сказал:
22 часа назад, DYA1 сказал:
Мало или нет, сильно зависит от наушников. Помнится выход СД-привода на этой самой 1308 давал достаточно громкости, чтобы наушники было хорошо слышно на столе (porta pro вроде на 60 Ом), а так, как и писали, можно 2822, правда качество похуже, ну и питать ее надо будет до стабилизатора. А с 5 вольт много и не получить.
P.S. Знаю некоторых товарищей, которые для наушников используют усилитель на Г-811 и Д-класс на IR2092, и говорят тиховато...
В 02.03.2024 в 16:47, FOLKSDOICH сказал:
а можно припаяться к TDA2822M просто чип к самой к плате где jack к наушникам или нужно обязательно макетScreenshot_20240301-230948_Gallery.thumb.jpg.ca3435eee1ad208d6eeebdb2e1d65da8.jpg
