Замучаюсь рисовать схему. Прозвонил транзисторы, вроде все в порядке. Затем прозвонил микруху xl1509 -5, там вот одна нога идет на включение/выключение, но она под постоянным напряжением - 24V, и на FEEDBACK контакте должно быть максимум 1.23V как я понял из описания, а там 18.6 если звонить от первого пина красным щупом, если от пинов массы, то 4.6V. Судя по схеме, к этой микрухе подключена кнопка режимов включения/ожидания. Не понял как прозвонить микруху 4409.
DOC033077666.pdf
Мои грабли, когда чуть не убился :
Я разбирал фотоаппарат мыльница на пленке,и там была вспышка и для неё был конденсатор 330в 20 мкФ я же эго зарядил играясь с фотоаппаратом и полез внутрь (мой первый убитый прибор кстати) и разрядил конденсатор об себя,как и тог чуть не "обосрался"
Я разбирал сегодня эконом лампочку,подождал естественно секунд 10,чтоб конденсаторы разрядились в ней и не повторилось при моем первом опыте разряде конденсатора об палец,но не тут то было там стоял конденсатор 5.6 мкФ на котором как потом выяснилось было 360 примерно вольт,я же полез ставить перемычку заместо светодиода поставил и тут цепь то замкнулась и меня ударило 360 вольт постоянки,эффект был сравнителен с батарейкой "крона" только мощнее в раз 5 минимум,палец закопченный немного но с ним все хорошо вроде
Можно сделать вывод:разряжайте конденсаторы резистором
Тут по большей части уже софтовые ограничения, тот же взять осцилл PCS100 или программатор Chipprog на lpt порт - под WinXP работает, а под 10 нет. Для консольного подключения по com порту по большей части тоже как бы пофиг, "железный" или usb конвертер.
вся эта телеметрия винды и прочие "нововведения"
Раньше был хорошим, сейчас зашкварился и опустился ниже плинтуса. Прям кардинально скатился в фекальную яму. Треснуть бы хорошенько ответственным за это.
Это криворукий перевод sPlan_а. В котором Formblatt вместо "Форма/форматка" перевели как "шаблон". В других редакторах "Шаблон" это вставка изображения из стороннего графического файла вместо фона чертежа
на катоде D319 47в , на аноде не померил очень сложно подлезть, Short P/T 49в. P/T при защите будет 3в примерно ? примерно понял, будем все цепи проверять.
