Чем смазать Мелодию-104
Сильно шумит мотор на виниловом проигрывателе мелодия 104 , хочу смазать но не пойму какой выбрать.
Вообще сам стержень этот сухой, может есть профи которые скажут что делать с громкий шумом и как его убрать.
Сам движок закреплён хорошо это либо он реально так громко работает либо всё таки где то надо чет сделать)) лежал в квартире лет 20
10 часов назад, станислав 91101 сказал:
Какой мотор или какой проигрыватель?
Еще бы: был бы он мокрый, музыка явно закончилась.
Смириться. Или капнуть масла в ЭДГ.
Лежал в квартире лет 20
Тогда вообще не проблема - пусть и дальше лежит, эпоха этого металлолома давно прошла.
В поисковик вбей чем смазывать ЭПУ...
От меня совет пока не узнаешь какая  смазка была раньше (минеральная или синтетическая) не лезь = при смешивании разных масел полная разборка и чистка двигателя и узлов = ГАРАНТИРОВАННА!:blink:
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Шум - это проблема механическая. Надо послушать и потрогать. :)
Для меня, ещё школьником - самая простая проблема. Велосипед сложнее устроен. Умел уже полностью разобрать, собрать и отрегулировать. Правда же, интернета не было. Жили на улице.  :)
Люфт втулки мотора проверьте. А может задевает чего. Заочно механику не делают.
Мне попадалось периодическое откл. частоты вращения ЭПУ. Как раз сетевой двигатель. Была загнута ось диска. Ногами вставали видимо.  :)
До меня в телеателье лежал как проблемный. Т.е мастер до меня не разобрался.
Но вопрос классный - чем смазать... :)
Мне, как пацану 1970 -х просто .
Разбирать двигатель и полностью чистить. По смазке не скажу, так как не было такого двигателя, но нужна не жидкая, если по-русски, чуть мягче литол-24. У меня есть Вымпел, брал для подшипников стиральной машины, но марки нет. Мажу всё - от вентиляторов ПК и тд., хватает на долго.
Владислав, есть люфт не большой на медном шкифе но при включении он не забивает края)) тут звук идёт где то ниже шкифа, либо подшипник либо туземцев сам мотор)
Вообщем наконец нашёл какие масла использывали.
Масло индустриальное 12
Нашёл на озоне индустриальное 12А думаю возьму его)
2 часа назад, станислав 91101 сказал:
на медном шкифе
А что такое "шкиФ"? Скиф - знаю. Шкив - знаю. А шкифа не знаю.
Уровень форума просто восхищает: в ветке "Радиоэлектроника для профессионалов" даже вопрос уже сформулировать внятно не могут. Профессионалы, ёпта...
1 час назад, AlexeyStudent сказал:
Уровень форума
Наверное, всё-таки не форума, а отдельных пользователей. "Поколение ЕГЭ", однако...
Алексей Михайлович, на приличных форумах вряд ли допустима публикация откровенно бредового контента в профразделах. Тем более, егэшникам уже целую Песочницу выделили, чтобы они свои перлы могли выкладывать.
Говорят, что майский жук летать не может, ибо его подъёмная сила меньше единицы.Но майский жук этого не знает и потому летает... Как и ЕГЭ-шники
Как говаривал мой покойный батюшка:
Цитата
Если человек дурак, то это надолго...
52 минуты назад, Falconist сказал:
Как  вариант =Полностью она звучит  Если человек умер,- то это надолго,  а если дурак,- то  это навсегда (на совсем)
    • Прикольно, но там партия в 1000 штук и одного цвета. Я специально делал платы разноцветными, у меня синяя IBM Feature Music Card, красный CGA-клон и черный Snark Barker. Ну и вот эта плата фиолетовая - не очень люблю этот цвет, но из уважения к автору (он все делает в таком цвете) сохраню оригинальный. Так что мне нужно понемногу каждого цвета. Заказал у местных рукодельниц по несколько грамм нужных мне цветов, добавлю стильности. Там как раз на каждой плате полно выводных керамических конденсаторов.
    • В магнетрон тоже масло нальёте? Не подсолнечное, надеюсь?
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил.  Реагируют довольно таки быстро на изменение выходного напряжения в БП
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
