Как прочитать NAND SAMSUNG K9F6408UOB
Здравствуйте.
Есть потребность прочитать NAND SAMSUNG K9F6408UOB.
Но в программаторах её нет. Корпус в отличие от типовых не TSOP48, а TSOP44.
По идее можно было бы сварганить читалку самому (опыт есть), но убило описание таких попыток, типа без знания CRC попытка чтения - это бессмысленное занятие.
Кто тесно сталкивался с NAND - просветите плиз.
PS. Даташит приложен.
K9F6408U0B-TCB0.PDF
Изменено пользователем READART
4 часа назад, READART сказал:
убило описание таких попыток, типа без знания ...
Правильно пишут. Прочитать содержимое-то вы можете, в даташите это подробно описано, с диаграммами. Сможете отделить Bad-блоки. Но понять, что где написано - без информации из системы, под которой эта микросхема была записана, не получится.
Не получится и сделать копию в другой такой же микросхеме. Как минимум, не совпадёт расположение Bad-блоков.
Суть в том, что нет никаких гарантий, что этот чип жив, поэтому попытка его чтения - это своеобразный тест на возможность дальнейшей работы с ним.
Но если окажется, что данные в нем таки присутствуют (примерно 1,2М), тогда и возникнет задача эти данные обработать, а именно - перевести в формат FAT, благо структура данных известна. Но эту работу уже можно поручить и специалисту за деньги.
@Lexter , насколько такой путь реалистичен или это бред и нефиг голову ломать над этой проблемой?
2 часа назад, READART сказал:
Если у вас есть платка какого-нибудь контроллера с достаточным количеством выводов, или (не к ночи будь сказано, тысячу раз извиняюсь) ардуинка какая-нибудь, то подключить к ней и куда-нибудь считать поблочно (посекторно) в абсолютных адресах содержимое - никаких проблем. В даташите исчерпывающая информация, как подключить и как читать.
Ах,да... Если вас смутило упоминание CRC, то это не аппаратная, а программная "примочка". На чтение она никак не влияет, просто рекомендуется использовать для лучшей сохранности данных алгоритмы с избыточным кодированием для восстановления единичных ошибок. Это чтобы блок в Bad не отправлять при наличии единичных сбойных битов. При чтении вы просто прочитаете и эти дополнительные байты. Правда не будете знать, где они именно находятся, эта информация хранилась где-то в другом месте.
А вот тут скорее всего и будет основная трудность. На ней может быть совсем не FAT.
Но ведь контроллер как-то находит запрошенную информацию. Значит он знает,  по какому адресу она находится. И порядок этого расположения, насколько я понимаю, находится в этой же флешке, в спецразделах памяти. Или это не так, и инфа о порядке размещения данных хранится не во флешке, а в контроллере?
У ChipStar‑Janus есть Ваша в списке поддерживаемых микросхем. Собирал себе, работает нормально, но не быстрый. Если собирать самому, то получилось не сильно дорого. Плату для сборки покупал готовую, но есть возможность сделать самому ЛУТом на выводных комплектующих.
@Lexter, это я цитирую всякие-разные интернет источники. :D
При опросе карты контроллер активизируется и затыкается. Что намекает на его уход в аварию. А на плате кроме самого контроллера и чипа памяти больше ничего и нет. Этот же контроллер обеспечивает питание флешки - 4,5В при положенных 3,3В. Это не превышает максимально допустимые 4,6В, но смотрится очень плохо.
Нашелся программатор, который по заявлению его изготовителя, может читать эту флеш - triton версии V5.7TU  или V5.8TU, но в прямой видимости у меня такого нет.
@Виталий Белый , спасибо за наводку. В их списке на этот чип указан другой корпус, сделал им зарос по этому поводу. Но вариант конечно намного более дешевый, чем тритон. Особенно если PIC18F25K50 где-то по дешевке достать и самому всё на монтажке собрать.
@Виталий Белый , получил ответ от ChipStar: "Микросхема K9F6408U бывает в разных корпусах. Более поздние версии выпускались в основном в TSOP-I-48".
Однако поиск ни по даташитам, ни по картинкам микросхем K9F6408U в иных корпусах, кроме TSOP-II-44 не обнаруживает.
А вот тритоновцы идентифицируют этот чип однозначно: http://www.triton-prog.ru/index.php?productID=243
    • А микрофон моно ? Писать стерео на моно микрофон для сравнения ?
    • Да уж, отличные межслойные проходные контакты вышли бы. Но, таких нет даже у китайцев.
    • Я там все настройки пересмотрел. Всё хорошо. Без сжатия и прочего.  Да и ладно. Всё равно мало кому интересно.
    • Без сжатия не знакомый параметр ? А еще есть для тестов акустики записи, это тоже не известно ? А вообще Топ изврат !
    • Сталкивался и не раз -https://yandex.ru/search/?text=цепной+шлагбаум&lr=10313&clid=2270455&win=511 Все требования вы описали правильно. Два столба с роликами по которым катается цепь. Мотор с редуктором и блоком концевиков. Плата управления. Вот и все что нужно Мтор с редуктором можно позаимствовать на ближайшей стройке-там есть тельферы и лебедки, там же на кранах есть и пускатели с концевиками. Цепь отобрать у соседского бультерьера. Радиоуправление придется прикупить на али. Вот и все Ах, да. Сейчас много появилось лебедок на автоэвакуаторах-оттуда тоже можно позаимствовать. И питание всего 24В что очень удобно
    • @Black-мур Мне не известен реально слышимый эффект. Я лет 15 назад последний раз экспериментировал с МС, 7294 и 2030.  Пробовал даже разные типы конденсаторов в разные места (вход, оос, питание) подпаивать и убирать эти хваленые блокировки прям на ноги и от посредственности оно не помогало. Разница на уровне самовнушения, если вообще она есть. Ладно какой-нибудь видео ОУ запросто возбуждается при не аккуратном обращении и кривой топологии, но древняя SТК то тут причем? МС это касается? Тут я тоже не знаю как любители умудряются загнать МС в возбуд, модули типа мастеркита работали стабильно. На заводах да - в усмерть, иначе оно не тиражируются, так как выгодно для коммерции. А вот у любителей всё с точностью до наоборот - надо корректировать, иначе оно на гране возбуда и запаса по фазе практически нет.
