Гранит 4а.
Доброго всем.
Ставил сам дома Гранит 4а GSM.
Проработал 10 лет, норм.
С 2023г. сдох 2й по счету акб, почти новый. Без него сигнализация корректно не работает, хотя новая работала как от сети, так и от акб - отдельно.
Замерил напряжение на проводах к акб = 5.5 вольт, при включённой сети 220в.
Написал в техподдержку Сибирского арсенала,+7 913 208-12-90, по ватсапу ответили, что напряжение на них должно быть примерно 14в.
На вопрос прислать схему, прислали схему подключения охранно - пожарных извещателей, которая есть в инструкции. На вопрос про принципиальную электрическую схему платы контроллера, сказали, дословно - не понимают что это и у них её нет, дали имаил сервисного центра, но те на письма не отвечают.
Исходя из изложенного, не рекомендовал бы данную контору.
Может есть у кого искомая схема? Поиск ничего не даёт.
Изменено пользователем avanta
Добавил данные
Странный ты человек. Схема принципиальная коммерческая тайна.  Ты ещё у Майкрософт сырцы Виндовс попроси.
Изменено пользователем mareenman
Если АкБ закмнут, то может такое напряжение быть, без АКБ сколько Кажет?
16 часов назад, mareenman сказал:
Если бы я часто ремонтировал эти сигналки, набросал бы схему с платы. Или там плата сложная?
И печатал бы её во всех пабликах. Из принципа.
Подоткнуть исправную АКБ, проверить амперметром есть ли заряд. Если есть, подождать несколько часов, померить напряжение. Оно должно быть 13,8 вольта. Если всё так.... покупаем нормальный аккум ( на секьюрити , не дельта-секьютити )  а рыжий DELTA. Ставим и радуемся жизни.
4 часа назад, avanta сказал:
но и с сетью прибор не работал
Без аккума прибор должен нормально работать, будет только неисправность АКБ показывать.
@beggar, ты хорошо прочитал старт-топ @avanta ?
 его прибору Гранит-4А уже более 10 лет. Т.е. этот ПКП первого, максимум второго поколения "гранитов". Схему этого старичка ему уже никто не предоставит - это раз; второе - если АКБ уже давно сдохла(а срок её службы, даже если она ни разу не ловила глубокого разряда, максимум 3-4 года; производители таких AGM-батареек дают гарантию не более 2,5 лет при соблюдении установленных ими условий хранения и эксплуатации), то скорее всего уже и неисправна цепь её заряда АКБ этого приборчика. При некривых руках и нормальной голове конечно можно восстановить его работоспособоность. НО! Ни одно охранное агентство, ни Полиция, ни тем более суд, не примет к рассмотрению заявление о краже с объекта, где установлен прибор, отремонтированный собственноручно. Более того, даже оператор сотовой связи(а Гранит-4А  умет только слать SMS-ки на телефон, запрограммированный в его GSM-коммуникатор) не примет к рассмотрению заявление от пострадавшего от кражи без предъявления справки/акта о ремонте прибора от организации, имеющей гос. лицензию на осуществление работ по ремонту такого рода охранного оборудования.
