Принципиальная схема электрической инвалидной коляски MEYRA OPTIMUS 1
Уважаемые мастера! Мне очень нужна принципиальная схема электрической инвалидной коляски MEYRA OPTIMUS 1. Если у кого то есть, то сбросьте мне, а если знаете где найти, то напишите, пожалуйста. Буду весьма признателен за любую информацию.458663884_OPTIMUS14.jpg.61601341e4db3b701ddee7a54bc02875.jpg
Не думаю, что это реально. Имея такую информацию в свободном доступе, - можно запросто уронить цену на такие агрегаты.... а у них стоимость от 05 до 1 миллиона рублей
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
5 часов назад, Аллександр Архипов сказал:
где найти
В сейфе изготовителя.
6 часов назад, Аллександр Архипов сказал:
В сервис -центре или у изготовителя и то не факт. Электроника может быть заказной у др. производителя.
upd
https://www.manualslib.com/manual/872821/Meyra-Optimus.html?page=49#manual
Изменено пользователем Boris U
    • Любопытно посмотреть как в такой коробок запихнуть десяток ТО-247
    • Применялись у нас на предприятии, действительно были с разной цоколёвкой.
    • Ну и получите эффективное (среднеквадратичное) значение тока, а заряжает постоянная составляющая (среднее значение) тока. Нагрев шунта контролировать разве что.
    • В общем платы пришли, блок скидал Напряжения все в норме, TR есть. В осла запихнуть не успел, выходные кончились, а там кучу мелких контактов обжать надо, выточить еще одну втулку опорную. Отложил на следующие выходные. После нескольких включений сгорел предохранитель на 0,2А, стартовый ток на 4 кондера по 4700мкф для него многовато, надо менять, а выводных у меня других нет. В общем пока в работе
    • Я немного не правильно выразился, сказав что они вредны. В схеме пуш-пул их там ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ!!! Только снабберные RC-цепи.
    • Правильно так: только действующее значение тока сигнала сложной формы можно точно измерить по контролю светового потока лампочки, включенной последовательно с нагрузкой. Действующее значение тока нужно для правильного выбора мощности трансформатора, площади его магнитопровода и диаметра обмоточного провода. Это дальнее следствие закона Джоуля-Ленца: Q = I2R(t2-t1). Но при зарядке аккумулятора действующее значение вообще не нужно. При зарядке аккумулятора нужно среднее значение тока. Это дальнее следствие закона Фарадея m = kId(t2-t1) Более 100 лет назад в Германии была разработана теория преобразователей. Еще тогда было введено понятие коэффициента формы тока. Кф=I / Id Типичное значение коэффициента формы тока для зарядного устройства с тиристорами Kф = 2...4, и это значение сильно меняется при изменении угла отпирания тиристора. Чтобы понимать, о каком значении тока идет речь, всегда нужно четко понимать, прибором какой системы измеряется ток: Действующее значение тока измеряют стрелочные приборы электромагнитной системы и, с небольшими оговорками, некоторые TRUE RMS тестеры. Среднее значение тока измеряют стрелочные приборы магнитоэлектрической системы, цифровые тестеры и, с небольшими оговорками, стрелочные тестеры. (Рамка стрелочного тестера обычно зашунтирована диодами, которые "срезают" пики тока, занижая тем самым показания на несколько процентов).
    • Думаю что соит здесь же оставить напоминание, что российские КТ3102  и КТ3107 тоже есть с разной цоколевкой. Вроде это хорошо определяется по маркировке, но мало где в интернете встречается об  этом информация.
