Автоматический переключатель питания с адаптера на power bank
Перейти к решению Решено Less,
Всех приветствую!
Нужно устройство в цепи питания, выход из которого шёл бы в PoE адаптер IP камеры (usb), а в два входа были бы подключены по type-c сетевой адаптер и power bank, но так чтобы из банка питалось только при отключении сети. Естественно с максимально быстрым автоматическим переключением, чтобы камера работала бесперебойно.
Подскажите пожалуйста либо схему, либо название устройства, если такое продаётся уже в готовом виде (на Али например).
  • Решение
1 час назад, Eugene_Iceman сказал:
Взять повербанк со сквозняком и всего делов.
Так в павербанке как раз "сквозняк" и реализован. Если "на пальцах", то это 5-вольтовый ИБП (Источник Бесперебойного Питания) постоянного тока.
HT4928S - Мобильное решение для управления питанием.pdf
1 минуту назад, Eugene_Iceman сказал:
как понять поддерживает ли павер банк сквозное питание?
Они все поддерживают (НО!) некоторые при отключении внешнего питания "моргают" - на полсекунды выключают нагрузку. И фиг кто про это в инструкции напишет - пока не купишь и не попробуешь - не узнаешь.
3 минуты назад, Eugene_Iceman сказал:
что за буферный режим?
Когда АКБ подцеплен параллельно нагрузке. На свинце легко реализуется, на литии уже всё не так радужно.
36 минут назад, Eugene_Iceman сказал:
как понять
Прочитать вложение. Там схема.
Какое напряжение питания камеры 12в?
И что и с каким напряжением еще планируете запитать от этого безперебойника?
Еще сколько по времени планируете что бы оно работало?
Изменено пользователем Антон Самусенко
Сейчас обдумал всё - скорее всего это будет не классическая IP камера, а кастомное решение на базе raspberry pi zero с родной камерой с IR + микрофон. К ней будет подключен GSM модуль, чтобы не зависеть от сетевого интернета. Поскольку у сим-карты нет внешнего IP, чтобы подключиться к системе, малина будет стримить на удалённый сервер.
Есть павербанк на 20000 mAh, не знаю пока общего потребления и на сколько его хватит, но если дней 10 выержит, то больше и не надо.
Изменено пользователем Eugene_Iceman
опечатки
15 минут назад, Антон Самусенко сказал:
Читать надо!
3 часа назад, Eugene_Iceman сказал:
Значит, 5 В.
2 часа назад, Eugene_Iceman сказал:
А как понять поддерживает ли павер банк сквозное питание?
Характеристики смотреть.
2 часа назад, Dmitriy Parfenov сказал:
Не все.
1 час назад, Less сказал:
Не все.
Ну может у меня выборка и маленькая (штук 5) - но все мои в таком режиме работали.
Там ведь по факту внутри 3 компонента, последовательно соединённые - зарядка, АКБ, повышающий преобразователь. Никакого ключа внутри нет, чтобы отключать выход от входа.
19 часов назад, Less сказал:
не способный работать в режиме этой самой бесперебойности
Способный.
1 минуту назад, Falconist сказал:
Способный.
Ну это типовая а в реале что там и что наворотит еще вопрос. Если секундная пауза для оборудования не проблема на сквозняке можно не загоняться вообще.
Это именно, что типовая схема, реализованная во всех павербанках на этом контроллере, "пробегавших" через мои руки. Без каких-либо иных вариантов.
3 часа назад, Falconist сказал:
ну я встречал павербанки которые поддерживают зарядку от  9 и 12 вольт, там явно нет такой перемычки
так это протокол для зарядки самого павербанка (Duracell CORE 10 10000 mAh 25W)
Это из описания:
Входное напряжение, В
5
9
12
если там тоже такая перемычка стоит, то если он будет стоять на зарядке с подключенной нагрузкой то не должен будет ни заряжаться сам по этим протоколам, ни выдавать на выход по ним ни 9 ни 12
в принципе возможно
7 минут назад, korsaj сказал:
О чем вы?
протоколы быстрой зарядки самого павербанка и подключенного к нему устройства
