Нужна схема АРУ (±15 деталей) на приемник прямого усиления
Перейти к решению Решено Кравченко Илля 2,
Ищу схему АРУ для ППУ,возникла проблема перегрузки приемника 2-в-2 во время приема ночью,а слабые радиостанции наоборот
Почитать описание работы схемы не осилил? Тем более, автор статьи и ссылку на первоисточники приложил.
Как можно пытаться чего-то "модернизировать", не понимая работу исходника? Методом тыка что-ли?
Ну, это для любителей блудить в трёх соснах и топтаться на граблях. Одно из преимуществ и причина развития человеческой цивилизации - способность обучаться, перенимать чужой опыт и им  пользоваться. Представьте, если бы каждый инженер начинал с изобретения каменного топора и палки- копалки - где бы мы сейчас были?
1 час назад, Dr. West сказал:
Дык пяти, семи, двенадцати и т. д. - летние, пока еще не инженеры, как раз блудят и топчутся.:D
Сразу писал, брать готовый заводской приёмник и разобрав его уст - во по "косточкам", просто подсмотреть. Делов то. Сейчас посмотрел, учился на приёмнике "Гиала - 404". Там прекрасно видно схему АРУ и принцип её работы. Проще некуда.  :)
"Абава" была у  Кравченко Илля 2. У меня тоже была в ремонте. Приёмник на порядок совершеннее. Но тоже принцип работы АРУ прекрасно виден.
Считаю так, не дошёл ещё Кравченко Илля 2 до самодельного приёмника, как готового у - ва. Сначала надо повторить учителя, проф. инженера.
И разобрать готовое у -во на технические составляющие. Чтоб мог ответить, для чего стоит резистор и конденсатор и их роль в узле у -ва.
Начинать надо с блок схемы, а потом каждый блок уметь выделить, и объяснить его работу на принципиальной схеме.
Следующий этап - физическую плату приёмника привязать в голове к принципиальной схеме. Нас учили именно так.  :)
Таким способом косвенно прививаются навыки разработки ВЧ монтажа. Остаётся научится разрабатывать из схемы плату. И готовый хороший радиолюбитель почти готов.  :)
6 часов назад, He3haika сказал:
Изучай, стр. 54. Учиться за тебя никто не будет.
Схем куча видел с ару схем приемников но почему не хочу их собирать потомучто,у меня уже есть роботающий на макетке,там ещё одну планку добавить и пару десяток проводов и зароботает дальше,а потом уже на текстолит и в корпус,вот хочу найти ару для ппу ВЧ сигнала,а файл не открывается у меня на телефоне вот почитать посмотреть не могу чисто физически даже :(
3 минуты назад, Владислав2 сказал:
Посмотрю схему его, может поковыряюсь в нем позже.
Я так же примерно учусь только без вникания как роботает той или иной заводской приемник,знаю стандартные схемы УВЧ,УНЧ знаю много схем,немного начал изучать транзисторные детекторы,а сейчас хочу попробовать задействовать ару в приемник свой
Достаточно понять принцип работы АРУ, и конкретная схема не нужна. У вас 1 каскад УВЧ имеет рабочее смещение.
Отсюда вывод - с выхода амплитудного детектора через делитель нужно привязать смещение первого каскада УВЧ через интегрирующую цепь к выходу амп. детектора. Т.е. добавить ООС по усилению.
Именно это сделано в "Гиале - 404". Только не в УВЧ, а в 1 каскаде УПЧ.
Понятие задержки ООС тоже надо иметь. Обычно порог кремниевого диода применяется. Подав начальное смещение на этот диод, можно рег. порог задержки АРУ.
21 минуту назад, Кравченко Илля 2 сказал:
Э...,  дорогой. Без вникания - 30 процент твоя премия. Что толку, это знаю - это нет. Не годится.
Сам начинал. Да нелегко. Сокурсники по девкам бегают... А ты как ботаник в чертежах...
Один умный человек сказал: чтобы завтра оказаться там, где хотят быть все...
Сегодня надо делать то, что никто не хочет... :)
1 час назад, Кравченко Илля 2 сказал:
 Так бы и сказал сразу.:D  Вот, читалку поставь.
EBookDroid_2.7.1.apk
Компа нет что ли?
ПРИНЦИП точно такой же
Теоретически да, должно работать, правда такая АРУ не спасет от перегрузки детектора сильным сигналом.
Человек ищет "лёгкий хлеб". Не всё потеряно, но пока - я в него не верю. Сказку про "лёгкий хлеб"  Кравченко Илля 2, слыхали ?  :)
Как нибудь расскажу... Я помню все сказки. Про "мудрого кролика" тоже.
О спасибо за читалку,теперь столько литературы можно почитать
1 минуту назад, Владислав2 сказал:
Нет ещё не слышал
Ты бы схему саму показал, толку больше бы было.
Изменено пользователем He3haika
Эх, Илля. Главные сказки моего детства не знаете. Первую сказку по памяти вспомните.. Пока сказки не узнаете - приёмник будет вами руководить, а не вы приёмником. Таки дела.
Расскажу первую сказку. Герои вашего дела - живут в мире электроники. Там живут звери: резисторы, конденсаторы и транзисторы. Также живут мудрые детали - дроссели и трансформаторы, а так же контура. Есть рабочие  детальки - диоды и выключатели.
Так вот, появился там не знамо какой человек. (Узнали себя  :) ).  Детали в ужасе, что делать ? Он нас по очереди таскает на свою плату. И мучает нас.. Пока всё.  :)
1 час назад, Владислав2 сказал:
Владислав, Вы в итоге там оказались или напрасно делали то, что никто не хотел делать?
На своём курсе заслужил 1 место, и не мыслимую в то время - премия в 15 руб. Показал бы грамоту, да баба - дура выкинула.
Из 2-х групп Р110 и Р210. Гордиться нечем, но тогда - мне пацану  было приятно. Факт.
Я к чему, первое место в конкурсе хотят почти все. Но работать и напрягаться - никто. Факт.
Но и это всё ерунда.
Когда после занятий ты половине учеников объясняешь - переводишь слова учителя..
Сами догадайтесь..  :)  Не смеюсь. Я понимаю, что просто сильно занимался. Пока они по девкам бегали.
Тупых людей мало. Есть лентяи. Впрочем и я в их числе.  :)
Мультик и есть. Но факту, выпускники Вузов от меня убегают, и носят мне  в ремонт. Таки есть. По факту.  :)
Мне доказывать ничего не надо. Есть факты, но писать не буду. Контрольные за ... делал. У меня ПТУ, если что...  :)
