Как исправить ошибку в AVRDUDE или программаторе?
Программатор у меня USBasp прошивал я обычно программой AVRDUDE она очень удобна и проста для понимания.
С недавних пор у меня пошла какая то не понятная мне вещь. Я как обычно подключаю программатор с установленной микросхемой нажимаю чтение в калибровочных ячейках чтобы установить соединение с микросхемой, но тут AVRDUDE выдаёт ошибку.
Текст ошибки на скрине.
Программатор у меня как я уже и говорил USBasp. Уже давно сделал себе для удобства плату с панельками под разные микросхемы. Так гораздо удобнее программировать.
Саму же платку я проверил мультиметром. все контакты приходят по нужным местам. Так что я тут уже даже не знаю на что и думать?
3 часа назад, tifaso сказал:
Даже учитывая, что именно такая ошибка обсосана в деталях на всех форумах связанных с электроникой и в огромном количестве общедоступных статей? Тады ой. Если вы все их приняли к исполнению, но вам не помогло, то тут уже мало что поможет.
Спойлер
Но самое тупое.
Вам УЖЕ(!!!) давали ответ!
@Piotr__1 Данная программа слишком сложная и не понятная в отличии от той же AVR DUDE где я разобрался практически с ходу.
Походу придётся плату с панельками для микросхем новую делать. Не знаю ещё что может быть.
1 час назад, Piotr__1 сказал:
Я уже и забыл про то что когда то спрашивал и нужно заметить что текст ошибки совершенно разный. И как я тут должен догадаться что от меня хочет программа.
34 минуты назад, tifaso сказал:
Плата конечно очень низкого качества… не удивлюсь если между дорожками имеются перемычки… если не пользуетесь программами для рисования ПП, то купите хотя бы подобный перманентный маркер
Спойлер
и тогда дорожки будут более качественней… хотя конечно многое зависит от рук. :unknw:
21 минуту назад, Просто зашёл сказал:
Я вот как раз таки маркером и черчу платы, только перманентный здесь не подойдёт проверено. Вот я описывал свою технологию изготовления плат https://tifaso.narod2.ru/articles/izgotovlenie_platki.htm
Вот руки да есть постоянная небольшая тряска в руках. Так что тут насколько могу сделать качество то и сделаю и ничего тут уже не поделать.
А в предыдущей плате я конечно сразу накосячил с разводкой, но однако оно работало благодаря нескольким дополнительным проволочкам.
Она кстати работала и достаточно долго я в ней шил микросхемы. Так что перемычек лишних в ней не было, а вот обрывы дорожек бывали и я их проволочками дублировал.
Изменено пользователем tifaso
21 минуту назад, tifaso сказал:
Видимо Ваш опыт не позволяет использовать данный маркер… я же начинал рисовать ПП ещё стеклянным рейсфедером, позже лак заправлял в толстую пасту от гелиевой ручки (удалив предварительно шарик),  позже, когда появились доступно программы для ПП, освоил ЛУТ, а затем и поныне уже и фоторезист.
Увидев Вашу плату, даже нет желания смотреть Ваш метод изготовления ПП… уж извините, но подобную ПП мне бы было стыдно выставлять на всеобщее обозрение…
48 минут назад, tifaso сказал:
Есть же простая для понимания программа для рисования дорожек ПП как Sprint-Layout... используйте её и будет Вам счастье.
МК точно живой. МК лучше подключать с кварцем. Первое какая операционная система стоит и давно ли вы её устанавливали (ошибки могут быть системные). Второе - проверьте на другом ПК (с другим МК). Если плата до этого работала, то плата ни при чем. На программаторе была перемычка - стоит или нет.
Ошибка программы avrdude.exe, цель включения не отвечает.
26 минут назад, nvju1967 сказал:
МК точно живой.
МК новые с магазина.
27 минут назад, nvju1967 сказал:
Пробовал и с таким раскладом подключать.
28 минут назад, nvju1967 сказал:
На компе стоит Windows 10 PRO ставил в Августе. После были моменты когда винда слетала, но всегда удавалось восстановить с загрузочной флешки.
31 минуту назад, nvju1967 сказал:
Ну на другом компе проверить не выйдет потому как меня туда с данными устройствами никто не подпустит, а на своём компе я проверял с различными МК и в любом случае вылетает эта ошибка.
36 минут назад, nvju1967 сказал:
На программаторе есть установленная перемычка выбора напряжений стоит в положении 3.3 вольта. Как шло с магазина я её ни разу не трогал. Сам программатор на чипе ATMEGA8L.
Проследи дорожку этой  пермычки , если она идёт  на програмируемй  МК  , это верятней  100 % ,
то  Если твой МК (программируемый) по дэйтэшиту  расщитан на  5 вольт , то переключи эту пермычку на  режм  +5V
И Самое  важное  нужно в начале добиться четкого чтения  МК который будет програмироватся !!!
Даже новый МК с  завода  . должен сначала  нормально прочитан программатором  :yes:
Погоди .. а какой  МК  у тебя  не читается и выдаёт эту  ошибку  ???
Так вижу  это   Мега 8  :yes: то для неё  пермычкой установи 5 вольт :friends:
Изменено пользователем Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
@Нэцкэ Проверил да это питание для программируемого микроконтроллера переключил перемычку на 5 вольт, но однако это не решило проблему. Ошибка по прежнему всплывает.
МК которые раньше читались , читаются  ?
(НЕ !!!  Забываем  , если прошил под кварц х мГц , то с таким кварцем и читать :yes:)
Включил свой программатор без микросхемы-при  проверке калибрационной ячейки -такая же ошибка
Может-это подталкнет к поиску в нужном направлении и отлову  отсутствующей микросхемы?
18 минут назад, Нэцкэ сказал:
МК которые до этого читались и были успешно прошиты также не читаются.
3 минуты назад, OlegOleg сказал:
Проверил без микроконтроллера и эта же ошибка. Что меня наводит на мысль. Что где то всё же обрыв и нужно делать новую плату.
2 минуты назад, OlegOleg сказал:
 Прозванивайте шлейф
шлейфов у меня таких несколько пробовал разными не помогает. Скорей всего сама плата мозги крутит.
12 минут назад, tifaso сказал:
Они шились и читались на этой операционной системе? Или после их прошивки была замена виндоуз?
С уважением, Владимир
Так провенрь  как по науке  дтспетчереустройств естьпроамматор  ?
1 минуту назад, ДядяВован сказал:
Да вот буквально пару дней назад последние тиньки прошивал вполне успешно на этой же винде.
2 минуты назад, tifaso сказал:
Ну так подключи без платы к программатору. Там четыре проводка припаять-то всего.
