Можно ли сделать усилитель на tda8588bj/r1?
У меня есть старый сломанный sony cdx-gt207x и я хочу знать, можно ли сделать усилитель на его tda. Устройство Sony cdx gt207x, но у меня нет его передней части, но я знаю, что все работает, кроме AM/FM. Меня интересует только вспомогательный канал, но я не знаю, можно ли включить эти компоненты без его передней части. (я новичок в электронике)
(Если со словарем что-то не так, извините.)
1 час назад, Bungas Uh сказал:
С определенными доработками можно. Проблема в том, что придется разбираться с сигналами управления и местами подключения входного сигнала.
49 минут назад, Piotr__1 сказал:
В ДШ всё есть и схема типовая.
Аркадий Райкин
6 часов назад, Bungas Uh сказал:
Можно.
4 часа назад, Piotr__1 сказал:
Проблема в том, что
@Bungas Uh -
А значит, что
всё это для него - тёмный лес.
Не сделаешь. Усилитель(микросхема) имеет I2C шину. Она активируется, но пока не пройдет тест(по защитам), по этой линии контроллером, из режима mute она не выйдет.
Возьмёт какую-нибудь ардуйню, изучит протокол, программирование и сделает. Но попозже и не сразу.
11 часов назад, Dr. West сказал:
изучит протокол,
Протокол не надо изучать (разве что ли чтобы соединить линии).
Там 3 регистра на запись (настройки) и 4 регистра на чтение (состояния).
И что, эти регистры прописываются какими попало сигналами, что-ли? Обмен-то всё равно придётся осуществлять по шине I2C, согласно её стандарту.
17 часов назад, Dr. West сказал:
48 минут назад, Dr. West сказал:
адуиня не требует от пользователя знаний протокола и его стандартов, кроме имен линий данных.
Изменено пользователем korsaj
Необязательно. Можно, например, бесконечно переделывать "кривые" платы на такие же "кривые", толочь воду в ступе, задавать элементарные вопросы, просить совета и  игнорировать полученные ответы и т.д. Примеры на форуме есть, не будем показывать пальцем...:lol:
