Куплю электронный резистор
Dixxia
Добрый день. Нужен электронный резистор. Плата, которая меняет сопротивление на выходе, при изменении на входе напряжения. Мне нужно для экспериментов. Обычный потенциометр имеет три вывода, два крайних и центральный. Мне и нужна плата, которую я могу поставить вместо имеющихся обычных переменников. Только сопротивление буду менять не крутилкой, а изменением напряжения на входе этого устройства. Как дилетант, Представляю это как отдельную платку, имеющую контакты для питания, вход для подачи напряжения (в каких то пределах, например, от 0 до 10 В), и три выхода, как у обычного переменного резистора, два крайних, и центральный. Выпаиваю имеющийся аналоговый резистор, и впаиваю эту платку. Мощность максимум, 0,25 ватта.
Изменено пользователем Dixxia
@Dixxia Не забудьте только про вопросы допустимых напряжений таких платок и отсутсвие гальванической развязки.
В 28.03.2024 в 12:53, Dixxia сказал:
Вы понимаете, что   потенциометры 1Ом, 1кОм 100кОм или 1МОм мощностью 0,25 ватта, это четыре большие разницы и все разные, 1 Ом выдержит ток 0,5А , а 1МОм всего 500мкА?
Не говоря уже о том что потенциометр может иметь нелинейную зависимость.
Таких плат не было, нет и не будет.
Электронный потенциометр предложенный  @FOLKSDOICH нельзя просто так тупо воткнуть вместо потенциометра, микросхема должна иметь привязку к напряжению питания схемы иначе внутренняя логика не сможет переключать резистивную матрицу.
Вы бы озвучили конечную цель, а то может оказаться, что единственным решением будет набор потенциометров с электроприводом. И ценник на ни О..очень не гуманный.
Добрый вечер, спасибо всем за советы.
IMXO, хочу заменить штатные фейдеры крутилки потенциометры мидиконтроллера. Чтобы управлять ими аналоговым сигналом. Должно получиться что-то вроде CV, или модуляции. Большинство мидиконтроллеров питается от USB, соответственно, напряжения больше 5 В вряд ли будет на потенциометрах. Больших токов тоже нет.
Ошибка
6 часов назад, Dixxia сказал:
1 IMXO тут не подходит по смыслу.
2 Скорее всего, в мидиконтроллере переменные резисторы уже включены как делители постоянного напряжения, а средние выводы идут на входы АЦП контроллера.
В этом случае достаточно подавать изменяемое напряжение на эти входы вместо резисторов. И ничего больше не нужно. Возможно только
В 28.03.2024 в 11:53, Dixxia сказал:
от 0 до 10 В
Нужно будет привести к 0 – 3.3 B.
Покажи в твоем топик-посте где хоть слово о медиаконтроллерах, о  5в питании , и как из них получилось управление 0..10В ????
ChePay, спасибо, есть мидиконтроллер у меня для экспериментов, попробую выпаять переменник, а на средний вывод ннзависимо подать напряжение от 0 до 3 В.
IMXO, извини, на то я и дилетант, а вы на то и профессионалы, не так ли? Замечания учту, спасибо
Ошибка
