Горят транзисторы в низковольтной части DC-AC преобразователя
Перейти к решению Решено FOLKSDOICH,
Не только Вы не узнали, ведь точек, которые принято ставить на схемах в местах соединения проводников, практически не видно. Я и сам увидел их только когда многократно увеличил рисунок :)
D4, D13 стоят раком, но по схеме пуш-пула эти диоды (D3, D4, D10, D13) приносят больше вреда, чем пользы. Они замыкают противоположные плечи и вызывают сильный нагрев силовых ключей, пока либо эти диоды, либо ключи не сдохнут совсем.
В 25.04.2024 в 21:38, Огонёк сказал:
Это вопрос к форуму или к производителям микросхем?
К форуму. Я имел ввиду, что с одной микросхемы фиксируются импульсы с 9 и 10 ноги, а на другой, рядом с первой которая, снимаются с 8 и 11 ног. Допереть не могу. Короче я так понял прошлая шимка , которую я выпаял, была исправна. Просто сигнал искал на 9 и 10 ногах, а он был на 8 и 11.
В общем сидел я несколько вечеров подряд, вертел инвертор в руках и уже не знал что проверять в нем.
Посмотрел на гнезда для транзисторов (куда они впаиваются), очень плотно друг с другом расположены, а впаивал я их в прошлом году. Паять то тогда и не умел толком. Закралось подозрение что из-за неумелой пайки произошло соединение двух, а может и трёх ножек транзистора. И визуально не было и видно. И мультиметром не проверил. Да и исправность не проверил покупных транзисторов. По неопытности. Ведь управляющие импульсы то приходят на затворы мосфетов. Значит и открываться и закрываться должны.
Вот и думаю)) замучал тут уже всех. В общем жду когда придут транзисторы
В 26.04.2024 в 21:47, Геннадий сказал:
Да, только когда выпаял диод - увидел обозначение на плате. На самом диоде ниче не обозначено, где катод, где анод. Расположены они катод к катоду
В 26.04.2024 в 21:24, СКУПОЙ сказал:
В след раз больше узлы сделаю. Я специально в программе поставил меньше размер точек, уж больно большими они мне казалось.
12 часов назад, Борода из леса сказал:
Я немного не правильно выразился, сказав что они вредны. В схеме пуш-пул их там ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ!!! Только снабберные RC-цепи.
