Помогите подобрать магниты
Перейти к решению Решено Yurkin2015,
Возможно ли, расположив на расстоянии 20 мм напротив друг друга два дисковых неодимовых магнита разноимёнными полюсами друг к другу, получить между ними магнитный поток примерно 2*10-5 Вб?
Даже не соображу, много это или мало, и как прикинуть, какие магниты нужны и возможно ли это вообще. На продаваемые магниты максимум что из параметров есть - остаточная магнитная индукция в Тл. Как одно с другим состыковать? Курс по магнетизму кто-нибудь помнит? :)
Зависит от размеров площадки, через которую надо получить поток.
1 тесла = 1 вебер / м2. Для потока нужно магнитное поле умножить на площадь. Поэтому, если взять окошко 10х10 мм поперёк магнитного поля 1 Тл, то получим поток:
1 Тл * 0.0001 м2 = 0.0001 Вб
@Yurkin2015 , спасибо.
А как быть с расстоянием между магнитами? Или можно примерно по форме магнитных линий ориентироваться? Если идут практически параллельно, то расстояние особо не влияет?
Проверьте пожалуйста, правильно ли я понял.
Если взять два неодимовых магнита в форме диска с аксиальным намагничиванием, диаметром 10 мм (ссылка на параметры конкретного магнита) и расположить их на расстоянии 20 мм разноимёнными полюсами друг к другу, то при магнитной индукции на поверхности магнита 0,15 Тл, в зоне по центру диаметром 3 мм (площадь 7*10-6 м2) магнитный поток через эту площадь будет примерно 0,15*7*10-6 = 0,1*10-6 Вб?
Будет ли увеличение магнитного потока, если замкнуть обратные поверхности железной скобой? Можно ли тогда будет брать вместо магнитной индукции на поверхности остаточную магнитную индукцию, (которая в 10 раз больше)? Понимаю, что будет больше, но с каким-то коэффициентом. Какой у него будет порядок, от чего зависит?
  • Решение
Вот формула для вашего случая. Можно оценить магнитное поле по оси на расстоянии Х, где Br есть остаточная намагниченность. У Вас очень тонкие магниты, L=1 мм, 2R =10 мм, поэтому при Х=0 вблизи магнита индукция раз в 10 меньше остаточной.
Добавление второго магнита симметрично справа удвоит значение B(x).
Для усиления индукции можно увеличить толщину магнита L. Добавление металлической скобки эквивалентно удвоению величины L.
Формула взята здесь
Изменено пользователем Yurkin2015
