Увеличение диапазона выходных напряжений ОУ
Собираюсь сделать усилитель напряжения для генератора сигналов на базе высоковольтного ОУ ADHV4702, на выходе необходимо получить напряжение с действующим значением до 100 В. В даташите заявлено напряжение питания ±110 В, там же нашёл схему, которая позволяет вдвое увеличить диапазон выходных напряжений. Не могу понять принцип работы данной схемы. Просимулировал её в LTSpice, получил такие графики. Получается, что ОУ питается двуполярным переменным напряжением и его амплитуда превышает максимально допустимое напряжение питания чипа. Такое допустимо? Также нашёл формулу для схожей схемы. Прошу помочь разобраться в этой схеме, хотя бы подсказать что-то.
В даташите указано ограничение напряжение между пинами питания 225В. Если посмотреть на осциллограммы, то между красной и синей осциллограммой никогда нет напряжения больше примерно 215В. Вот поэтому и допустимо.
С уважением, Михаил, EEP Lab
4 часа назад, 20art02 сказал:
А у вас сейчас действующее около 140 вольт.
Не забываете также, что максимальный ток 20мА. Значит нагрузка не ниже 5кОм.
Не хотите чип подешевле поискать, а то всякое бывает.
Изменено пользователем rsrus
есть микрухи видеоусилителей TEA5101B для CRT мониторов...  там уже довольно высоковольтно.....250 вольт...
Изменено пользователем _MAVR_
@aitras спасибо, вообще так и думал, но не был уверен, что допустимо плавающее напряжение питания. Пока писал, сам себя запутал и забыл, что максимальное однополярное напряжения питания 220 В.
14 часов назад, rsrus сказал:
Да, это помню.
100 это минимум, который я хотел получить. Если можно получить больше, то еще лучше
Вроде бы и нет аналогов. Есть высоковольтный OPA454, но у него напряжение питания ±50 В. То есть при такой схеме включения я получу около 100 В в амплитуде. Мне это нужно для учебы, воплощать в реальность необязательно, но хотелось бы.
11 часов назад, _MAVR_ сказал:
Их пока не изучал. Остановлюсь всё-таки на операционнике, времени не много.
В 13.04.2024 в 22:13, aitras сказал:
наверное, имело смысл вывести не отдельно графики -Vs и +Vs, а разницу между ними, LTSpice это позволяет легко. Тогда будет видно, что питание ИМС неизменно и не превышает допустимого
    • Возможно происходит деградация микросхем китайского производства из-за нарушений условий производства или внедренного в процесс тайминга на отказ из-за маркетинговых соображений. Попробуйте пообщаться с производителями микросхем. Возможно что они воспылают желанием решить такую загадку и будут рады дать вам нужную информацию. А не получится-то покупать микросхемы и перепаивать контроллеры Начните с замены гироскопа
    • Биндится нормально, звук, лампочки) У VTOL с бесколлекторными двигателями в режиме коптера - то же самое, так у него даже стабилизация (элевоны) нормально реагирует на изменение положения. А в коптерном режиме прет куда попало. Крашится сразу   Я думал у многих такие проблемы) Аккумуляторы в порядке точно. А как проверить контроллеры, акселерометры, гироскопы? Щупами мультиметра? Подскажите, есть методика? Хочется починить) Для меня проблема понять как они на плате выглядят даже
    • Сюда не пробовал обратиться?  https://www.ozon.ru/category/skud-biometricheskiy/ Ты что вообще в глухомане живёшь? ОЗОНы, ВАЛБЕРЕСы в каждой деревне сейчас есть. Или ты заходил туда и испугался цены?
    • Если речь идёт об устройстве в представленом Вами ролике, то лучше всего спросить об этом у автора ролика.  Сделать это не трудно:  https://www.youtube.com/@Intruder272 Если вообще, то что-то мне подсказывает, что подобные устройства нужно искать на сайтах Али и ему подобных.
    • Новый тренд в разделе для профессионалов - по фото определить неисправность хлама, найденного на помойке.
    • Электронные регуляторы тоже есть неплохие. Например, PGA2310. Низкое выходное сопротивление. Может не только ослаблять, но и усиливать сигнал. От -95,5 dB до +31,5 dB с шагом в 0,5 dB. Качество звука очень хорошее. Есть детектор перехода через 0.
