Предусилитель на 4558
27 минут назад, СКУПОЙ сказал:
транзистор ведет аналогично резистору
Я понял, спасибо за объяснение, нашел даташит на индуские эти транзисторы вроде должно работать же)
из-за превышения рассеиваемой мощности на кристалле
Та они быстрее спичек отлетают. Я в шоке просто, какой шлак продают (
21 минуту назад, Богдан Назаренко сказал:
нашел даташит
а что его искать было, я его, несколькими постами выше, скидывал.
Изменено пользователем alekstar
Поставьте на выход ОУ эмиттерный повторитель нагруженный на источник тока. Это избавит от массы проблем... Транзисторы при приличном токе покоя установить на радиатор.
В 24.05.2024 в 23:06, willowasbest сказал:
С каким типом микрофона планируете использовать?
Электретный
В 25.05.2024 в 07:25, VIT13 сказал:
то только R2. Увеличьте до 10-15 кОм.
Хорошо, спасибо большое)
И уменьшите ёмкости С3 до 47nF (0,047 мкФ), а С4 до 2,2-4,7 мкФ. На выходе, после С5 поставьте резистор номиналом 100-200 Ом, питание так же лучше подавать через резистор 50-100 Ом.
1 час назад, willowasbest сказал:
Можете пожалуйста объяснить на что это повлеяет?
3 часа назад, Богдан Назаренко сказал:
Конденсатор С3 совместно с резисторами R1 II R3 и С4R4 образуют фильтр высоких частот (ФВЧ), с частотой среза около 80 Гц. Эта мера помогает значительно улучшить качество усиливаемого речевого сигнала, отрезав всё лишнее. Резистор на выходе устройства необходим для безопасной работы на ёмкостную нагрузку, кабель, а резистор по питанию улучшает качество питания усилителя...
@VIT13 Пришли мне транзисторы. Заменил, все работает, но и в этот раз не без проблем. Теперь появляется шум и частоты ниже 100гц клацают, но если приложить палец к верху выходных конденсаторов все пропадает, и звук становиться таким как должен быть (выяснил это случайно, когда взял в руку усилитель). В чем проблема может быть на этот раз? Резисторы поставил все-таки 4.7к так как при 3к транзисторы грелись жутко.
4 минуты назад, Богдан Назаренко сказал:
Самовозбуждение либо где-то непропай или какой-то элемент повреждëн. Правда от чего возбуд непонятно, ибо конденсаторы коррекции стоят даже с запасом и проблем быть не должно...
Так вы поставили радиаторы или нет???? Яж писал с самого начала что им хоть маленькие радиаторы, но нужны!
И покажите фото новых транзисторов, может опять Г.
Изменено пользователем VIT13
12 минут назад, VIT13 сказал:
Поставил, радиатор грееться, рукой не тронуть
16 минут назад, VIT13 сказал:
может опять Г.
Ну раз не сгорели то не Г)) фирма CDIL
Есть ли способ определить какой-то?
Странно... Ладно нагрев, если не обжигает то допустимо, но транзисторы то вполне нормальные по виду...
Если сам ОУ трогать звук не меняется?
5 минут назад, VIT13 сказал:
Нет, могли ОУ испортиться когда в прошлые разы транзисторы сгорали?
По сути могли, но раз поведение меняется при касании где-то около кондëров а при касании к ОУ ничего не меняется, проблема врядли в нëм. Элементы обвязки все исправны?
