Запуск инверторного мотора
Добрый день уважаемые!
Поскажите пожалуйста профану!
Хочу запустить инверторный мотор от стиралки LG трёхфазный бесколлекторный двигатель  запустить от батарие героскутера 36 вольт.
Нашел драйвер на Али
https://aliexpress.ru/item/1005006250842489.html?sku_id=12000036469972535&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.2d0f14f63eQDmT
Вопрос! Какие внести изменения в конструкцию мотора, что как перепоять, чтобы и мотору было хорошо, и батарейке, и мне! :)))
Заранее благодарен!
10 часов назад, Серж1000346рнпваодим сказал:
никаких. Работать будет и так. Медленно, но будет. А если начнете вносить изменения, то вам станет нехорошо :)
12 часов назад, Vslz сказал:
Вот тут гражданин уверяет, что он перепаял на 18 вольт, и собирается перепаять на 36 вольт.
И у него там хорошо крутится. Вот и мне так нужно. Если Вы знаете как мне помочь, буду Вам признателен.
Ехидная ухмылка идет в зачет как участие в процессе, но не как помощь.
Ну давайте так - а что подразумевается под фразой
В 21.04.2024 в 23:48, Серж1000346рнпваодим сказал:
Зачем вы собрались вносить изменения в конструкцию мотора? Что он должен делать, чего сейчас не делает, что не устраивает?
По тем вводным что уже есть: мотор есть, батарея есть, драйвер есть, все они более-менее (насколько можно судить через 2 строчки описания) подходят друг к другу. Соедините их и попробуйте, а уже по результатам испытаний будет видно нужно что-то менять или нет.
19 часов назад, Серж1000346рнпваодим сказал:
ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ:
В 22.04.2024 в 01:48, Серж1000346рнпваодим сказал:
Ни мотору, ни вам хорошо не будет.
Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать.
Никаких ухмылок.
Вот программа для намотки.
https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/
Разбирайтесь.
Изменено пользователем Vslz
