Балансировочный станок WB255N. Нет торможения под нагрузкой
Балансировочный станок WB255N  перестал тормозить с колесом. На пустом валу штатно делает запуск и торможение с обратным вращением на пару оборотов. Под нагрузкой запуск и  снижение оборотов без остановки. Через некоторое время останавливается. Схема управления двигателя такая.
Раз смогли срисовать схему "силы", то и решить проблему для вас вряд ли сложно будет... Проверьте емкость и ЭПС C-20мкФ и сопротивление контактов этих двух реле в on/off
Емкость подкидывал другую. Реле тоже. Получается под нагрузкой реле остановки не выключается. Плата не видит скорость равную 0 и продолжает пытатся остановить . Без нагрузки все четко отрабатывает.
Торможение асинхронного электродвигателя противовключением . При торможении противовключением электродвигатель включается на время торможения в сеть с соединением обмоток статора с противоположным направлением вращения. При этом необходимо, чтобы двигатель отключился от сети в момент достижения скорости вращения, близкой к нулю.
как то так
В 24.04.2024 в 07:23, kadet721 сказал:
А щелканье реле есть? И по длительности такое как на пустой оси или длительнее?
И все же каков механизм датчика скорости (оптика, индукция, датчик Холла)?
22 часа назад, kadet721 сказал:
Такое чувство, что два этих утверждения противоречат друг другу. Если под нагрузкой происходит снижение оборотов без остановки, то как под нагрузкой реле остановки может быть включенным?
 Питание станка обеспечивает стабилизатор . Сеть стабильна.
Вообще эта беда не сразу возникла. Сначала перестали останавливаться колеса с большим радиусом . Сейчас останов только на пустом валу.
Про пыль думал. Как буду у клиента сниму датчик.
Разъем не мог вылететь? Желтым пометил.
    • У меня техническое мышление и я чиню сломанное чтобы не покупать новое. Тем более, поломки обычно пустяшные. Хотя, вот электроника даётся не очень. Могу зависнуть даже на блоке питания например. На компьютерном.
    • Это от пяти вольт работать точно не будет.
    • И с чего это он "сдохнет" ? При КЗ сработает автомат, а при утечке УЗО, если оно там есть, конечно ...
    • Уж у кого-кого, а у J.L.Hood-а он был. Но он выбрал для своего JLH-69 то, что по его мнению было доступно для широкого круга пожелавших повторить его усилитель, проверив в то время тезис, что транзисторный усилитель способен звучать не хуже лампового, т.к. он, являясь по сути поборником ламповой техники, вовсе не рассчитывал на то, что этот транзисторный усилитель когда-то начнёт производится заводами и станет столь популярным в среде радиолюбителей. Откуда мне это известно, - спросите? Благодаря случаю, от него самого.
    • Он же 3 класса     Давно бы на озонах-авитах взял маленький осциллограф кстати,не кило денег же
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
