Ремонт платы от насоса лодки
vitaliy89
14 минут назад, korsaj сказал:
21 минуту назад, korsaj сказал:
опять вы что-то не то
вот здесь нет где вы красным отметили и это мосфета земля посередине да середины звониться на минус это мосфет 78м05 у него земля не 1 я писал про мосфет у которой ставил у него марка NCE3080K закидываю даташиты этих и вот с ним нет на первую ногу земли и минуса как обрыв выходит20240425_001843.thumb.jpg.2a76dc0b9ec05b5cd6d59e2652bcaf44.jpgsketch-1713979749437.png.737b332458abb2ddcfc389ab41039033.png
DOC025616290.pdf nce3080k.pdf
22 минуты назад, Less сказал:
Логично
Я думаю, она Рабочие реле там скорей, в плате обрыв.
Все у меня матюки закончились. Какой вам мосфет 7805, писал же выше что это СТАБИЛИЗАТОР 5 В
5 минут назад, vitaliy89 сказал:
А кто вам сказал что там земля должна быть??????????
Изменено пользователем korsaj
3 минуты назад, korsaj сказал:
матюки закончились
11 минут назад, korsaj сказал:
там земля должна
78м05. Значит, я не тот даташит скинул. Хотя у него земля тоже 2. как транзистор он проверяется, значит он целый. А вот на щёт транзистора Nce3080k земля та у него 1, а звониться он, я как понял, не должен с минусом. И он также не поступает на диод. Щитаете не должен звониться.
10 минут назад, korsaj сказал:
понятно что вы на рассуждали
Ну, я скидывал даташит 78м05. Я думал, это мосфет. Вы говорите, стабилизатор напряжения 5в. У него земля 2 получается. Я проверил, связь с него есть, это на выход минус, куда подается питание. и писал про него: Nce3080k то, что у него земля первая, с неё не звониться. Не с диода, не с минуса, куда должно подаваться питание. Говорите, не должно быть. А я думал, должно. Вот я рисовал.sketch-1713981840680.png.3d6a9747b188ba58755d376653d1c0aa.png
Посмотрите как в схемах подключен н-канальный мосфет. Посмотрите как включается 7805, может станет понятней что и где, а пока вы просто мультиметром на абум тыкаете.
12 минут назад, dolmatovva сказал:
транзистор
17 минут назад, dolmatovva сказал:
транзистор
78м05. А он разве не как транзистор проверяется Думать. Если был пробит, показал, так проверяется, как целый. Завтра пойду искать ключ Q4. запаяю, потом, отпишусь, что получится. Теперь реле назад еще паять.
А где схему посмотреть? То есть он как транзистор проверяется или нет?
О, господи, опять этот упоротый недо_псевдо_ремонтник... "Благодарные клиенты" ещё не прибили?
20 часов назад, korsaj сказал:
мне некогда
Сегодня я купил и заменил транзистор Bc817. Подошёл. У меня на выходе плата плюс-минус пошло 12в. и на плюс мотора тоже пошло 12в. Даже табло засветилось. Вчера был про 75м05. Так вот ставлю на среднею ногу эта земля и проверяю. на 1 ноге есть 5в, на 2 ноге 12в, значит он исправен. А то, что я менял Nce3080k на него сколько должно приходить Не чего. Ставлю на мосфет 1 земли и D. у меня всего приходит 2. 2в. А должно ли что приходит.20240425_214722.thumb.jpg.4761c3bd679a30e5feb948d3b3dfb4b7.jpg20240425_214558.thumb.jpg.42ecda47d1eee9defdfb914f885debf0.jpg
Там не понятно, если он ШИМит то там будет меандр, мультиметром не разобрать будет. Я так понимаю на него +12 приходит через мотор. Если с управлением проблемы то он либо будет греться либо испариться )))
15 минут назад, korsaj сказал:
Вы говорите про мосфет Ну да, он греется Nce3080k. только не каких 12в на него приходит. Или вы говорите про стабилизатор 78м05 На него приходит 12в и 5в. Я вообще не пойму эту систему, как она работает К этой плате подключён 2х маторов, ещё один насос и мотор.
1 час назад, korsaj сказал:
виднее где какой провод
Там было подключено и насос также.  Суть понять не могу. Как работает он от аккумулятора 12в, От прикулитеваля, я думаю, я подал 12в то же самое. Так вот, допустим, я припаяю мотор и насос. А как оно запускается, То есть насос и мотор Я Что понять Плата рабочая.20240426_004748.thumb.jpg.f2dc75349a6081099aaafee053800e0c.jpg
Я ниче не могу вам сказать так как не вижу что и куда подключалось.
Судя по фото есть два движка H и L. Выводы "+" обоих подключены к +12 вольтам. А минусовой выводы одного к реле (она его включает/выключает), а второго к полевому транзистору, который посредством ШИМ управляет его мощностью.
Вот и получается что двигатели запитаны от +12, а реле и полевой транзистор подключают их минусовые выводы к минусу АКБ.
Восстанавливайте подключения и проверяйте.
Ну, тут была. Так и подключено: Движок, M H+, он уходит на движок М - минус на этот же движок. Провод M L- уходит на носок и минус на негоже . Если мотор не заработает с этим насосам, тогда где капать будем, То есть Ми нос, он уходит на реле. Так вот, при запуске реле не щёлкает. Вы пишите полевой транзистор идёт тот, который я менял, другой.
10 часов назад, korsaj сказал:
проверите, а потом
Хорошо, Сегодня я припаяю мотор на Сос и на мотор и посмотрю, будет ли она вообще работать. Затем отпишусь.
Блин. б -ять  в цирк ходить не надо. Спасибо мужики.  :)
Реле от переполюсовки - никогда не сгорит.  :)
Не проще впаять диод в обратной полярности и предохранитель ? От дурака. Раз бухаете с насосом...  Не ?
Если серьёзно, даже не смешно. Тупая проблема. Тяжело коробочку защиты при ..пендорить.  ?  Да я сам путал полярность под коньячок и шашлыки.
А нахрен вообще тогда нужна природа.  :)
Купи уже новый и забудь. Но коробочку при... пендорь.  :)
Лодке насос не нужен. Он нужен Вам. А Вы не умеете управлять насосом. ( Если не вы - то ваши клиенты ). Факт.  :)
В 24.04.2024 в 23:04, vitaliy89 сказал:
Проще купить новый блок.
53 минуты назад, Владислав2 сказал:
Тупая проблема
это ремонт такого устройства этим ремонтником. поставить тумблер и увасякот. плата нужна чтоб насос отключался при заданном давлении. просто дешевле вручную следить, чем упахать..
20240426_201626.thumb.jpg.5f0797f9bd142534172b4fb8d80648b1.jpg20240426_201833.thumb.jpg.d9b4cedfa34781e588f5c552c58465e7.jpg
18 часов назад, korsaj сказал:
Ну, в общем, я припаял провода на мотор и насос. как мне клиент сказал нажимать на +выбираешь 07, например, затем старт, как я и делаю, но мотор не гудит. Похоже, копать дальше надо. Что-то ещё вышло от переполюсовки, когда он коротнул. Вот так мне принесли его дорогиsketch-1714138946863.png.e572cc02dafee35dad82839ea54c4ce6.png20240424_013925.thumb.jpg.f6056779c41453dc2f62fd9926305bd6.jpg вырваны. Я единственно понял, что от диода она шла на мосфет на D, ножку. Так и припаял, если больше не какие дороги не шли.
2 часа назад, Владислав2 сказал:
купить новый блок.
Это плата управления. А блок какой советуете купить Так главна не находил таких плат в продаже. Интересная его цена этого насоса.
2 часа назад, dolmatovva сказал:
поставить тумблер
Цитата
Нука, расскажите, :D что придумали. Как то обойти плату эту можно и какой думблер поставит. Куда поят - не совсем понял.
