Помогите подобрать диоды
Здравствуйте!
Есть несколько (2-8) блоков питания для диодных лент в одном корпусе. Блоки 24В с токами по 6-25А. (Ленты мощные и длинные, ага). Каждый блок питается от разных выключателей (некоторые выключатели на разных автоматах и может даже на разных фазах).
Хочу сделать единое охлаждение всего корпуса с блоками питания. Охлаждение сделано в виде корпусного вентилятора от компьютера (в автоматической регулировкой оборотов по температуре, но это не важно).
Пытаюсь сделать схему питания вентилятора так, чтобы при включении любого выключателя она запускалась. Потому что розетки рядом нет. При этом возможна работа нескольких выключателей одновременно.
Схема должна быть простой, дешевой и небольшой по габаритам.
Пришел к тому, что надо брать постоянное напряжение с блоков и через диоды подключать к вентилятору. Чтоб при включении одного блока не загорарались другие ленты-потребители. Помогите, пожалуйста, подобрать подходящие диоды. Или подскажите какое то другое решение.
12 часов назад, Skillist сказал:
Могут быть проблемы, если все земли вместе соединить. Отдельное питание для вентилятора, а сигнал на включение его не через диоды, а через оптроны, для гальванической развязки.
3 минуты назад, Александр Матроскин сказал:
Удорожание...
через оптроны
Это и хотел сначала предложить...
@FOLKSDOICH
Ну там и так не сильно бюджетная сборка)) а если все это хозяйство находится в таких условиях, что реально нуждается в вентиляции, то экономить, думаю, не стоит.
@Skillist Если нет УЗО (разных!) - если один общий УЗО, тогда не важно, то можно достаточно просто поступить: от 230В входа каждого БП сделать отвод через диод. Катоды диодов соединить вместе и привести на вход отдельного маломощного БП. Нейтраль у ваших БП общая (опять таки если нет УЗО), так что её можно с любого блока взять. Ну а на выход маломощного БП уже повесить карлсона.
Итого - на вход маломощного БП будет приходить 1/2 сетевого напряжения, в виде пульсирующей постоянки. Для ИИП это не страшно, главное проверить чтобы он от 100В запускался.
Диоды - должно хватить обычных 1n4007, мощность-то никакая.
4 часа назад, Александр Матроскин сказал:
Это откуда же там должны взяться проблемы? Изоляция первичных цепей фабричного БП как бы 2 кВ минимум. При этом небольшие емкости до низковольтной части обычно есть.
Так что я бы соединил минусовые выводы всех БП вместе и заземлил бы их - это может быть полезно для тех, кто потом захочет потрогать работающую светодиодную ленту.
А плюсы объединяем через диоды 1N4007 (катодами вместе), и 2 одинаковых вентилятора на 12В последовательно, раз уж одного на 24В нет у ТС.
Как обычно, на одариваемом. Здесь есть "Отдам"...
Лично я сегодня отправил товарищу пару довольно редких панелек для ремонта деки по цене доставки ПР. Спешите делать добро...:)
Изменено пользователем FOLKSDOICH
    • Dynamic DC - это анализ по ПОСТОЯННОМУ току, глупо требовать в этом режиме значений ПЕРЕМЕННОГО тока.
    • Местные ограничения. Как и на любом техногенно - катастрофоопасном производстве, из соображений возможного влияния радиосигнала на работу электроники / телеметрии, видимо.  У нас (химзавод) тоже разрешается пользоваться строго конкретными, сертифицированными Р/С, и то, по согласованию на каждый случай применения. Личными мобилами в установках вообще запрещено пользоваться, только у оперативного персонала и нач. смены служебные, искро/взрывобезопасные аппараты.
    • Этот эффект называется "акустическое короткое замыкание". Закрытый ящик должен быть акустически герметичным. Заполнения ящика поглотителем нет? Без него и будет звучание динамика как в пустом ящике. Вернее без "как". Вы же на слух сразу отличаете по разнице в звуке, даже с закрытыми глазами, если покричать, например, в глубоком колодце, в туннеле, в пещере, в большом пустом зале, в пустой маленькой комнате. Здесь то же самое.
    • STK402-070.lay6 Переваривать оригинал с его расстояниями м/выводов и ужиманием не получается, как то противоестественно всё. Бессмысленно. Ещё эти вырезание на общем полигоне, кто это так массово использует ? Только сбивает с толку и мешает.  - В итоге так и не вышло до конца довести процесс.
    • Здраствуйте интересует такой вопрос,что если использовать второй незадействованных усилитель ошибки в тл494 и завести на него обратную связь по напряжению ,а обратную связь по току выкрутить в Макс,получится ли жёсткая характеристика,поидее оно так и работает если не ошибаюсь,хочу просто попробовать полуавтомат собрать на основе двух транзисторной платы Олега ,но без мк Точнее четырех транзисторной
    • Я все равно не понимаю. Там написано "вольтаж против времени" без других вариантов выбора. Что это обозначает, объясните пожалуйста.
    • Собрал короб пока не проклеил, и дно на ковре.. но звучание.. так себе. наверное  не пойму то ли мало то ли много объема.. карочые есть подъем (на слух) частот в районе 250Гц(+/-) то есть гулкие басы добавились.. внутрь засунул акб, стало меньше гудеть от басов но и тише стало, пока ночь на полную не включал, но стоит сделать щель на 1х30см сразу громкость звука меньше становится. Чтобы добавились более низкие частоты, наверное надо ящик меньше пилить и на стенки пришурупить бруски, будет  тише, но басистее, если объем увеличить еще то будет громче но и более гулкий бас и громко если слушать резонанс пойдет и каша будет.. днем погромче сделаю буду слушать и вымещать объем пенопластиколвыми кусками.. вид конечно  PS 10гдш1-4 приложил к отверстию - ваесьма неплохо зазвучали, даже не знаю стоит ли им ЗЯ 60 пилить или реально 30л хватит)
