Подключение USB к головному устройству на Android
Добрый день, у меня машина Kia Rio 3 и я пытаюсь подключить к головному устройству штатный разъем AUX+USB. Подключил проводку, USB работает, но только если в настройках Android указать режим работы USB 1.1.
При этом если подключить D+ и D- напрямую к выводам (припаять перемычку сзади платы от D+ и D- до выводов), то работа в режиме USB 2.0 поддерживается.
Плата AUX+USB выглядит следующим образом, красным отметил D+ и D- с обвязкой.
Насколько смог нарисовал схему D+ и D-.
Подскажите пожалуйста, что может мешать работе USB в режиме 2.0, какие элементы нужно обязательно заменить перемычками?
Изменено пользователем Alex Ustas
3 минуты назад, Alex Ustas сказал:
для начала выкиньте совсем R101 и  R103
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
5 минут назад, v1ct0r сказал:
Спасибо попробую, а есть идеи зачем в схеме присутствуют элементы L106 и L105? Это индуктивность?
Изначально данная плата поддерживала iPOD возможно для них устанавливают подобные элементы.
14 минут назад, Alex Ustas сказал:
да это дроссели, стоят для защиты от гипотетических импульсных помех
3 часа назад, v1ct0r сказал:
Проверил на практике, сначала выпаял R123 и второй 10Ом резистор и заменил перемычками, флешка начала определяться на ГУ, но при попытке чтения происходило зависание приложений.
Затем попробовал выпаять R101 и  R103 результат такой же.
И только когда выпаял L106 и L105 флешка начала нормально читаться. Для теста проиграл одну мелодию.
Как-то так, у меня есть вторая плата AUX+USB завтра попробую на ней отпаять дроссели и припаять перемычки.
В 09.05.2024 в 19:57, Alex Ustas сказал:
А что мешает оставить так ?
С уважением, Дмитрий
