Какой Кулер?
Вот проблема: хочу купить кулер для БП (старый TRICOD SCIENCE SPDM 8025S шумит).
Народ, подскажите какой меньше шума дает кулер втулочный, или подшипниковый.
Полазил по инету, сравнения шума нигде не нашел.
На одной странице говорят, что подшипниковый тише, на другой - втулочный.
Я в панике.
Изменено пользователем donald
втулочный или шариковый - определяет их ресурс работы.
шариковый однозначно работает дольше, при одинаковых размерах и частоте вращения.
а вот по уровню шума - здесь все определяет форма лопаток. их закругление, число лопаток.
и конечно частота врщения. и балансировка крыльчатки.
я на свой БП подбирал вентилятор просто - взял с собой в магазин маленький аккумулятор на 12 вольт.
и прямо в магазине выбрал. чтобы продавцы не косились - сделал переходник питания, стандартный от компа.
вентилятор шумит громче -по месту посадки. лопатки кулера - взаимодейсчтвуют с решеткой блока питания.
поэтому я решетку закрывающую кулер - просто выстриг кусачками. шум значительно уменьшается.
по числу оборотов - на БП более 2500-3000 об\мин не нужно - начинается очень сильный шум.
Шариковый шумит сильнее. Ресурс , в основном, определяется, временем наличия смазки, смазал и опять работает. По личному опыту шариковый высыхает быстрее и даже после смазки громко шумит.
Изменено пользователем korolkov24
Недавно восстановил пароль.
Если говорить про подшипники - то втулочные шумят меньше.
Но это только подшипники.
А если про кулер в целом говорить - то тут от многих факторов зависит - от оборотов, от формы и количества лопастей.
Шарикоподшипники служат гораздо дольше, в два-три раза.
Я сменил за свою жизнь около 15 компьютеров, и во всех шариковые кончались быстрее, начинали дребезжать. Втулочные начинали реветь, но после смазки продолжали работать тихо, в отличии от шариковых. Только один шариковый, попался хороший, 700р стоил 5 лет назад, работает и сейчас.
У меня кулеры выдерживают 0.5...1год.
Компов я сменил тоже не меньше, и у меня наоборот шариковые дольше работали :)
Значит нам такие попадались, разные. Сейчас у меня в компе 4 вентилятора, 3 практически не работают, иногда раскручиваются, когда в микрокапе считаю, вот они долго проживут.
Я тут присмотрел http://hotline.ua/tx/titan_tfd-8025gt12z/. Всего 15 дБ, остальные, что я пересмотрел от Titan и Gemberd имеют 23,25,27 дБ.
Что за подшипники такие z-axis?
И как мне померить уровень шума у моего вентиля, что сейчас стоит, дабы сравнить с шумом покупаемого.
Набиваем в Гугле z-axis и ЧИТАЕМ. Что ни говори- великая вещь, интернет...
Короче ответа не услышал. Вот, что получил экспериментально: шумят кулеры абсолютно все: втулочные, шариковые, z-axis, для видеокарт, корпусные блоков питания, жестких дисков.... не укладываясь ни в какие нормы шумового загрязнения для жилой комнаты. Даже Titan TFD 8025 GT12Z с заявленным уровнем шума 15 дБ никуда не годится. У многих не сбалансированы вращающиеся части, что дает резонанс на массу. Единственный путь снижения шума понизить обороты: сажать их на питание 5В.
На прошлой неделе взял два тихоходных Игловские на 1500 оборотов на подшипниках.Поставил на блок питания и проц.Комп работает тише, ночью разница ощущается.А так сажал на 5 или 7 вольт для снижения шума.
в наше время снег был белее и пушистей
