Магнет
О, 4 х 15", это есть гуд ))
рупора хочеш попробывать? Если собрать 4 ковши для них, ты будиш парень на все "село" ;)
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
  • Ответов 139
Изображения в теме
А они и стоят каждый в своём рупоре!!! Когда попаду в зал замеряю обьём.Корпуса промышленные раньше стояли совдепия на 350вт.
как говорится имеем то,что имеем.Делать новые под 1545 не стали.Но и так взале ЛОМ!!!
Изменено пользователем Sanches1
Хм, совковые рупора? Это уже интересно )
часом не ленинградци там были раньше? Фото есть?
Уолтер БЭДЖОТ
Дак это свернутый рупор, и при применении 15шек это больше смахивает на мидбас. Но если он тянет от хотя бы от 60Гц, это ужо хорошо.
Р.s. Шот мне кажется, что это разработка "РЭК"а (ЖИТОМЕР).
А куда дели родные дины?
Уолтер БЭДЖОТ
Родные дины были Украинские точно не помню вроде бы Красный Луч (ужас)
По корпусам спорить не буду. В начале были прямого излучения, было хорошо.
Потом поставили два прямого и два раструба. Прямого на фоне раструбов в звуке
уступили сильно. Так что поставили 4 раструба и все довольны!!! Главное что маленькая
копейка капает, а то всё ерунда. На динамики накапало :P глядиш и на чтото другое набежит :D :D :D
Ну естественно :)
а усиление самодельное, если я правильно понял?
По кроссоверу: советую поискать хотя бы БЭРИНЖЕР 2310, простой и удобный. Подобной констукции нада деление не более 150Гц 12дб/окт. И ФИНЧ тоже необходим. Нада резать все, что ниже 40Гц. Или как вариант, набор Мастеркит NМ2117. Ну и эквалайзер пригодится, желательна 1/3 октавы, а там уже как получится.
Может продолжим общение в личке?
Стукни в асю.
Уолтер БЭДЖОТ
Раньше я не обращал внимания на эту фирму, но новый(может и нет, не слежу за обновлениями) динамик 1270 по параметрам очень хорош.Интересно сколько они за него хотят и что с АЧХ у него...Magnet 1270
Получил сегодня MAG A1270R. Собран "по нашему", на шайбе немного засохшего клея, в изгибе подвеса тоже немного есть. Клеммы подключения прикручены на гайках с гровером, но один зажат плохо, нужно поджать и я так думаю залить клеем, что бы не раскрутился от тряски )
Магнит нравится - тяжелый однако) ~10кг. Вечером постараюсь измерить его параметры.
post-12700-1271250794,69_thumb.jpgpost-12700-1271250800,14_thumb.jpgpost-12700-1271250803,9_thumb.jpgpost-12700-1271250807,43_thumb.jpgpost-12700-1271250810,9_thumb.jpgpost-12700-1271250815_thumb.jpg
Измерил используя WT3, без разминки совсем не сабовые параметры, или ток измерения мал, нелинейный подвес делает свое дело...
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
Во-первых: Это не сабовые динамики. (Посмотрите на Fs)
Во-вторых: Эта фирма сама делает магниты к своим динамикам и возможно - это отражается на качестве в лучшую сторону ...
Насколько я знаю, Завод "Магнет" раньше он назывался кооператив "Символ" и выпускал первые партии динамиков "Гамма Форте" 15В-01. 8Ом,200Вт.
А фферопорошок лет 8-9 назад использовл Китайский, что делает скорее всего и в настоящее время.
Подписывайся на канал https://www.youtube.com/channel/UC0t6zcZ18FFqA_nTyBrl59w?view_as=subscriber о ремонте динамиков!
Опять грузик к подвижке приделали. Примерно 25-30 гр. Это чтобы большую массу нагнать, только не помогло, всё равно резонанс высокий. Зато получилась низкая отдача (а ещё свою продукцию профессиональной называют, и это при заявленных 91 dB) и высокая добротность.
Получилась обычная гуделка.
А рама красивая, я бы взял, только почему-то не хотят продавать.
Изменено пользователем Дмитрий Рутковский
Сейчас рамы у них другие, а та которая на фотке у вас же Дмитрий в Питере заказывались. Такие рамы шли на "рекордах" и еще где попало на различных коперативных динамиках.
На счет комплектующего фирмы "МАГ" , то я кое что знаю где они ее заказывают из-за рубежа.
Изменено пользователем *DER*
Дмитрий, не завидуйте. Динамик стоит 914грн(115$), за такие деньги, это просто находка. Если бы его сделали в Европе, то он стоил бы не менее 300$(один магнит чего стоит).
И ваще дин не размят, и WT3, которым я измерял не подходит для таких динов, его ток измерения недостаточен, если можно так сказать.
Вот его параметры после размятия(у человека с веги такой же)
MAG A1270/8ом
Fs - 35 hz
Qms - 6,475
Qes - 0,37
Qts - 0,35
Vas - 55,5 L
Mms - 127g
BL - 21,5
Re - 6,13 ohm
Le - 2,3 mH
Sd - 491 cm2
SPL-1w - 89,94 dB
Хочу для дома собрать саб на двенашке, скорее всего ЗЯ. Думаю взять M1270R. Что нибудь нормальное получиться из него?
KAMIKAZE, как у вас успехи с этим дином?
Шуруп забитый молотком сидит крепче, чем гвоздь закрученный отверткой.
Забыл я за него, измерял на разных токах и параметры почти совпали с измерениями WT3. Динамик для саба не годится, хотя по заявленным параметрам все ок, но знал что покупал. Фтопку его, больше продукция MAG ни ногой в мой дом...
Измерил параметры спустя еще небольшой разминки.
Thiele-Small parameters:
Fs = 45.97 Hz
Re = 6.30 ohms[dc]
Le = 3046.15 uH
L2 = 1420.03 uH
R2 = 1.42 ohms
Qt = 0.49
Qes = 0.52
Qms = 9.53
Mms = 124.58 grams
Rms = 3.774942 kg/s
Cms = 0.000096 m/N
Vas = 32.56 liters
Sd= 490.87 cm^2
Bl = 20.971071 Tm
ETA = 0.59 %
Lp(2.83V/1m) = 90.85 dB
Added Mass Method:
Added mass = 221.70 grams
Diameter= 25.00 cm
Если бы у него Fs была 30 хотя бы, то был бы зверосаб ) .. а так продам, не охота с ним возиться.
Изменено пользователем KAMIKAZE
Обмерял на шаговом синусе, Fs получилась 40Гц, так что дин действительно не размят. В общем за такие деньги это просто находка, если его параметры позже сойдутся с заявленными, то будет хороший быстрый саб.
Владимир, тебе рассказать что будет с ним через год-2?
Ответ в личку
орфография, нет спасибо
Уолтер БЭДЖОТ
ЗАмерил на Stepped Sine, параметры получились следующие:
Fs = 41.51 Hz
Re = 6.30 ohms[dc]
Qt = 0.46
Qes = 0.50
Qms = 7.37
Mms = 114.07 grams
Rms = 4.035557 kg/s
Cms = 0.000129 m/N
Vas = 43.62 liters
Sd= 490.87 cm^2
Bl = 19.450100 Tm
ETA = 0.61 %
Lp(2.83V/1m) = 90.96 dB
Added Mass Method:
Added mass = 133.60 grams
Diameter= 25.00 cm
Динамик не размят, центр. шайба еще жестковата, через время может и резонанс упадет до 35.
Судя по Cms, изменения в лучшую сторону есть, уже 0.129 мм/Н. Но я бы на твоем месте сильно не надеялся. :) Подвесы дубовые, видно по Cms и Rms, а именно Cms с Mms определяют резонансную частоту. Шайба разомнется, Qms повысится. Сабвуфера не будет, но как НЧ звено может оказаться вполне нормально. Хотя, зачем он тебе? Peerless же есть с Fs = 24 Hz. :)
Я его уже продал.
Подскажите плиз измеренные параметры 18-х динов сабжа, интересует больше саб M1802, но если статистика параметров не будет плохой и они будут сходиться с заявленными, то может куплю его.
Владимир, а тебе правду или то что есть? для каких целей хочешь?
Изменено пользователем Mosfet@
Уолтер БЭДЖОТ
Хочу для себя. А правда отличается от того что есть)).
С него можно выжать 90дб максимума на 35гц в правильном компактном оформлении) для дома с головой, и звук у него мягкий, быстрый... не такой как у гудящих автодинов.
    • Если настолько "умный", то часто ли в компах или ноутах выходят из строя память, проц или еще чего? Могли сэкономить на охлаждении, тогда засудить к чертям этих бракоделов. Не люблю ничего от Самсунг, ну может, карты памяти и флешки у них норм.
    • Надеюсь не оффтоп. Я давно это ношу и сомневаюсь, но последние каплей было это:  Весь вопрос,для меня сводится к одному, будет ли магнитное поле в L2 сразу на максимуме, если убрать поле его вычитающее. Это как у света в интерференции. При наложении образуются места с отсутствующим освещением, но это не доказывает что в этом пространстве свет исчез. Поля накладываются и взаимно вычитают друг друга из результата, но они никуда не деваются. И стоит одно поле разомкнуть, как второе проявится сразу и без потерь. Но это только моя трактовка. Ток может создать два противоположных поля почти за мгновение, если не учитывать индуктивность соединительных проводов. Потом когда он достиг максимума можно отказаться от одной полавины и получить максимальный ток в стандартной индуктивной катушке. Profit! Но это не точно.
    • Он нет. А вот те кто про него байки придумывает - да. То есть, вы даёте импульс за счёт заряда конденсатора, после чего коммутирует доп индуктивность и она что-то должна вам дать? У вас же левый вывод L2 в воздухе будет висеть и все изменения напряжения никуда не пойдут. Да и индукция в сердечнике L2 в двое сократится.
    • Мне почему то верится что Тесла в своё время не врал и современные прецеденты были Стивен Марк тот же. Я не пытаюсь вас обмануть. Мне нужно без ошибок составить схему моего эксперимента. Результат меня устроит любой. Как было сказано:"Отрицательный результат, это тоже результат." Или как сказал Тесла:"Я нашел тысячу способов как делать не надо!"
    • Поставьте на выход ОУ эмиттерный повторитель нагруженный на источник тока. Это избавит от массы проблем... Транзисторы при приличном токе покоя установить на радиатор.
