Тестовые Сигналы
Так как это аудио в приличном качестве на CD, то будет около 50 метров.
А на этих ресурсах регится надо? А то заливать буду из дома, а почты пока нету
  • Ответов 730
http://www.nch.com.au/tonegen/index.html
тонгенератор на любую частоту и основные типы сигналов и шумов
в аттаче предыдущая версия только тонгенератор зато без регистрации
NCHTONE.ZIP
Изменено пользователем wsw
докину и я свои пять копеек:
это просто музикальный трек, гитара, барабанная установка. Не перегружен звуками. Каждая нота чёткая, барабаны не навясчивые, звук раслабляющий, но в тоже время держит в напряжении. Я бы отнёс к тесту на правильную настройку аудиосистемы.
http://rapidshare.com/files/89635352/14_-_..._Worse.mp3.html
самый жестокий тест для аустики это класика http://infostore.org/info/4809973?refer=4545562&rs=2 , архив с класической музикой, к сожалению 100мб
Изменено пользователем zSADAMz
самовнушение - самое высокоефективное средство повышения качества звучания вашей АС
ПОМОГИТЕ НАЙТИ "ТОКАТА РЕ МИНОР" П.ЧАЙКОВСКОГО!!
КАК ПИШУТ В ЖУРНАЛЕ(АВТОЗВУК 2000г,ФЕВРАЛЬ),ТАМ ЕСТЬ ПАРТИЯ ДЛЯ ПУШЕК!(С ОРКЕСТРОМ СТРЕЛЯЮТ ПУШКИ)(ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН ТО 10Гц)
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
наковырял ещё один трек с низким звуком, может посморить с Bass, I Love You, но выйграть по красоте у него не сможет http://rapidshare.com/files/89684471/Wax-O...alogic.mp3.html
Вижу, не только я читал "это" :)
Может у кого случайно есть запись атомного взрыва?...... :lol::D :D :D
Бах тож ничё .....
Изменено пользователем Nasty mind
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
залей плиз на http://www.speedyshare.com/ или http://www2.zippyshare.com/
Изменено пользователем KAMIKAZE
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
Mosfet@Советую искать так - Торжественная увертюра «1812 год»(Сам пока не нашёл, но я в поиске ....)
Это писал мой знакомый:
"Pink Floyd"
"Минус"
нехило!!! мне нравится!!
пора мне прислать музни!!
Бах тож ничё .....
и я это читал,токо в АВТОЗВУКЕ!
а куда там нажать,что бы прослушать или скачать?? чёто непонятно!!
Уолтер БЭДЖОТ
по многочисленым прозьбам незнающих перезалил http://www.speedyshare.com/441628722.html
З.Ы. если всё нормално то на рапиде нажимаете кнопочку Free, грузится новая страичка, вводите код и качаете.
да на ихнем же сайте!! http://www.avtozvuk.com/ раздел архив!!
и еще http://www.avtozvuk.ua/
Изменено пользователем Mosfet@
Уолтер БЭДЖОТ
А КТО ВСТРЕЧАЛ КОГДА НИБУТЬ IASCA Setup & Test CD
Уолтер БЭДЖОТ
если у вас хороший саб, то вы должны просто упасть от этой песни ^_^
http://www.speedyshare.com/416275372.html
Изменено пользователем TimNik
Kazan_BassManiac_Team
там песня из титаника Celine Dion - My Heart Will Go On :ph34r: - от чего саб должен упасть ? :huh:
НИуяСИБЕ :D думал у дина ща мембрана вылетит :lol:
Дафвай есче :rolleyes:
музончег наш, SPL'овский :)
вот еще хороший трек, длинноходы ее красиво играют ;)http://www.speedyshare.com/426909829.html
и еще, первый бас низкий, если ваш саб отыгрывает герц 30 по -6дб, то вам мало не покажется :)http://www.speedyshare.com/974601400.html
Dj Billy-E - вещь !!!! А весь альбом есть?
