Вопросик Про Торроидальный Транс
  • Ответов 197
Изображения в теме
Бородач а что если намотать допустим больше витков на первичку чем на самом деле нужно? Мощность трансформатора не уменьшится?
Я сейчас те 50 витков которые намотал включу последовательно первичке и замерю ток. Он по идее должен упасть?
И ещё вопрос. Чем лучше делать изоляцию между обмотками (I и II)? Я намотав первичку облил его лаком (спецальный такой, им пропитывают промышленные двигателя и трансформ. и сушут в печке (я в эл духовке :rolleyes: ) теперь хочу мотать вторичку, но хочется до конца разобрасться с первичкой и изоляцией.
разумеется уменьшится. только фазность соблюдай а то все наоборот будет.
если мотать витков больше чем нужно то мощность транса уменьшится, но он будет работать "мягче".
такую намотку обычно делаю для ПН. :rolleyes:
Что такое ПН? Сейчас включил последовательно и ток ХХ стал 15.4 Ма. Но отключив её теперь у меня покаывает 19ма. Может он ещё постоит и ещё меньше будет :D Я думаю не стоит наматывать ещё 50 витков. Вроде и так мало, всего 4.2 вата.
Так чем лучше обматывать м\у обмотками?
Как правильно намотать вторичку? Чтобы было например 2 по 50 витков? Надо мотать 100 витков с отводом на 50 витке или сначала 50 и потом ещё 50 витков. Или сразу двумя проводами 50 витков?
Для лучшей симметрии наиболее предпочтительно мотать сразу двумя, а так, можно мотать как удобнее...! :)
Только не надо забывать, что для постоянного напряения на выходе выпрямителя 50в, тебе необходимо мотать обмотки с напряжением в 1,4 раза меньше пятидесяти вольт. И желательно выполнить несколько отводов от втроички, чтобы можно было использовать данный трансформатор и для других целей без повторной перемотки...! :)
материал для межслойной изоляции применяю:
трансформаторную бумагу, лакоткань, матерчатую изоленту,тесьму.
много чего есть все зависит от возможностей. :rolleyes:
Стыдно мне пацаны :rolleyes: Ведь предепреждали меня чтоб я соблюдал направление намотки. Думал я самый умный, а получилось что на каждой обмотке по 28 вольт, а если вместе то 0 :) Будем перематывать.
... Будем перематывать.
А если просто поменять выводы одной из обмоток местами? :rolleyes:
Знал что вы так скажете. Я когда мотал делал отводы на 18,22,25в переменки. И если я соеденю конец первой с началом второй то на конечных конечно будет по 28 вольт, вот на первой обмотке выводы уже будут другие напряжения выдвать. Так ведь. Я буду перематывать только вторую втричную обмотку. Надо начать с начала первой и мотать в другую сторону. Так ведь?
Мотал в два провода сразу...?
Ну так разорви в месте соединения и подключи как надо...! :)
это опасно! рядом окажутся витки с потенциалом В 25В между собой.
Привет Всем !!! Ниче, если я для вторичной обмотки вместо провода диаметром 1,8 мм заюзаю провод 2,3 мм :blink: А то другого просто нету и негде достать. Думаю влезет :ph34r:
Напряжение не изменится а максимальный ток увеличится .... по идее. (Поправьте, если не так)
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
...максимальный ток увеличится ....
Если позволит первичная обмотка и конструкция трансформатора (железо, окно...)
Да я немного не так выразил мысль .... увелчится максимальная потенциально возможная мощность, но фактически ничего не изменится так как мощность которую сможет отдать в нагрузку вторичная обмотка будет ограничиватся габариной мощностью трансформатора и максимальный током первичной обмотки. Вот.
Да, уменьшатся: просадка напряжения и сопротивление, а это ещё никому не мешало :) .
Изменено пользователем Nasty mind
А у меня пока первичка намотана :P (сохнет в сушильной печи). Перед этим трансформатор проработал всю ночь на ХХ. На утро даже не теплый :rolleyes:
Думаю 2*32 в для питания 2 каналов ВП и 2*12 в для защиты и индикатора мощности.
Это обычная практика, да и напряжение там не 250 вольт...! :)
Вот мой трансформатор. Красавец! :) Белой изолентой прикреплены крайние выводы, а по кругу отводы. Сейчас подпаяны выводына 22.3в. После диодного моста и 32000мф в плечо на выходе получается 31.1в. постоянки. Под нагругкой будет наверное вольт 29-30. Самое то думаю.
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
    • Думаю оставить такой вариант (модельку ручки на резистор не стал делать). Сделаю ещё крышку на измерительную головку, чтоб пылью не покрывалась от частого использования :-) .
    • на самом деле понятно но не до конца...  я так понимаю будет следующее: низкое сопротивления катушки может привести к падению напряжения на блоке питания, что в свою очередь  повлечет что цепи питания каскадов раскачки, будут продолжать держать напряжение на базах выходных транзисторов. На коллекторах которых окажется напряжение ниже, чем на базе. Следом выходники резко перебрасывают основной ток из цепи К-Э, на цепь Б-Э, следом горит регулировка уровня ("краник") в открытом состоянии, ни и вся дурь из банок БП ломится как оголтелая, что приведет к красивому но ужасному бадабум... успеет ли удержать этот процесс защита тоже вопрос. Или Вы имели в веду чем выше насыщение, тем выше ток в ООС, что тоже приведёт к плачевным результатам...   Если не прав, прошу поправить, проседаю я в схемотехники...
    • ОБР выходников.
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
