Приёмник На К174пс1
Можно пятак сунуть? А что проблема купить нормальные узкополосные полосовые фильтры?, и на 10.7МГц и на 465(455)КГц предостаточно!
В любом китайском приёмнике или магнитоле ...
Radio Electro Lover a X ...
Вот приемник с использоваием ПАВ фильтра http://p-45.narod.ru/, правда там полоса еще контурами сужается, и 3 ПЧ :)
Изменено пользователем G1KuL1N
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Внушительный приемник... мне такой никогда не сделать.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Р - 45 простой как три рубля :) я два таких сделал, для себя и для соседа :) нужна просто аккуратность при пайке SMD, плата там есть повторяемость 100%. Тем более все пошагово разжевано.
А МК как? Сильно мешает приему наводками?
UA3ZAA ех.UA9KBT Александр
Есть но минимальны. Там на сайте читайте там все написано, как автор с ними боролся.
Может и простой. Только еще и программатор нужен. Вообщем, может в будущем я и займусь сборкой Р-45.
А пока я был неожиданно удивлен прибором УПЧЗ. Раньше, в старом ламповом телевизоре, когда касался отверткой входа ПЧ, в динамике была слышна короткая волна. На ней были каким-то трели, как прерывающееся пение птиц. Или нечто похожее. Теперь же подаю питание, подключаю на выход УНЧ, подключаю ко входу УПЧЗ кусок провода и нет трелей. Только шумы, как на ДВ или СВ, но потише. Чтобы это значило? Что были за трели тогда? Почему их нет теперь?
Надеюсь меня поймет тот, кто лет 15 назад крутил КВ диапазон и слышал там эти странные звуки, похожие на какой-нибудь шифрованный наложенными звуковыми частотами телеграф или даже речевые сообщения.
Не исправен УПЧЗ или пение неведомых птиц больше не передают?
Единственная проблема - всех деталей в одном магазине почти никогда нет, приходится заказывать из нескольких.
Программатор - фигня - вон JDM простой http://www.jdm.homepage.dk/newpics.htm (ссылка с сайта Р-45)!
УПЧЗ входная частота ~6.5МГц - значит у тебя ничего нет на этой частоте.
А вот меня не интересует сканирование.Я согласен на ручную настройку,так сказать,на мануальный интерфейс. Можнно ли взять любую подходящюю серебристую коробочку из телевизора (высокочастотный тюнер),подключить к ней питание,ну и остальное,что там нужно для солидности и наслаждаться приёмом? Устроит и на одну фиксированную частоту.
Изменено пользователем nibenimeda
Так Р-45 и без сканирования - прекрасный приемник, там есть дополнительная клавиатура для прямого ввода частоты + туда энкдер подключить можно. Есь приемники на базе тюнеров попроще но по параметрам далеко отстают от Р-45,
Попробуй эту схему http://www.radioscanner.ru/forum/topic23937.html
и вот http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&q=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B5+%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=
Вот тут на базе отечественных СКМ, СКД
http://www.radioscanner.ru/forum/topic24894.html
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/uhf/144rx/
http://www.radioscanner.ru/forum/topic29340.html
и SDR-приемник
http://www.radioscanner.ru/forum/topic31194.html
Из селекторов телевизора столько всего можно сделать... А интересно, там диапазон без пробелов?
Или есть недоступные частоты?
Хорошая ли у них чувствительность?
Будет ли принимать радиотелефоны в 40 - 50 мГц диапазоне?
Вместо варикапов нельзя поставить КПЕ?
Изменено пользователем lc433
Ну могу сказать у KS-H-148 чуйка хорошая, У скм-24 пониже но ловит неплохо тоже. А диапазон без пробелов это от конструкции зависит и применяемого тюнера у KS-H-148 - без пробелов СКМ, СКД - либо вручную переключаь, либо устройсво делать на МК. На мой взгляд самая удачная конструкция на базе тюнера это Р-45 и генератор 80-900Мгц http://p-45.narod.ru/Sg900.html
КПЕ нельзя савит так как настраиваются тюнеры напряжением 0-33V (аналоговые - СКМ, СКД, KS-H-131), цифровые по шине I2C (KS-H-148)
здравствуйте, собрал свой первый приемник по данной схеме , (прошу сильно не пинать) печатку взял у zzz1 , не понятно помоему в ней ошибка питание на к174пс1 идет без сопротивления r4, в общем сам приемник собрал получилось его настроить на единственную станцию в нашем городе((, все работает пока не уберешь отвертку от с9 , если убираешь сигнал теряется , в чем может быть причина , на днях попробую поместить приемник в корпус, выкладываю свой вариант печатки проверите пожалуйста все ли правильно сделано, (vt1,vt2 -361e)
Что то я схему найти не могу. Резистор по питанию нужен обязательно. Выкладывай схему посмотрим где этот С9.
АА все нашел - когда касаешся отверткой емкость контура меняется, попробуй порастягивать, посжимать витки катушки или конденсатор дополнительный повесить. Резистор по питанию обязательно надо - он фильтр помех по питанию чтоб ВЧ от ПС1 по питанию в УПЧЗ не залезло :)
заменил емкость с9 (была 2..7) щас 4...15 , проблема с пропаданием станции решилась, еще возник вопрос : убираю емкость с7 громкость становится значительно лучше, может ее вобще убрать для чего она служит? а вобще играет очень тихо (в наушниках не слышно) только через усилитель, да и то фон какой то идет, это буду с усилком разбираться... запаял все в металлический корпус, при его касании тоже небольшой фон появляется. схему прикрепляю сюда (чтоб не искать :))) ,
вопрос снимаю, был плохой контакт на конденсатор с 13 ноги :blink: , пропаял , сигнал больше не скачет, завтра на работе все в кучу соберу и печатку выложу может кому пригодится
Изменено пользователем febius66
Покрути L2 и попробуй уменьшить c7.
L2 и C7 образуют колебательный контур.
все спаял все настроил :rolleyes: , более менее работает стабильно , конечно с заводским качеством не сравнить но для первого раза потянет, единственное пожалел что усилитель к нему не добавил, т.к звук в наушниках очень тихий(почти не слышно) приходится внешний подключать,по схеме: заменил с12 на выходе на меньший от 4700 басами забивало, вот печатка если кому надо, единственное с7 и с10 нужно пониже сместить, L2 мешает, и vd1 неудобно одну ногу подпаивать, (мне переделывать уже неохота B) ) а так все работает
приемник .rar
Почему не добавить еще одну платку с УНЧ на LM386?
изначально планировал подключать через усилитетель на tda 1558 (давно уже собрал валяется без дела) но на него пока нет подходящих динамиков и он похоже очень чувствителен на входе, когда через него подключал качество отвратительное получилось, даже приемник нормально настроить не получалось
Можно но не на 6 а на 6.5МГц! FM передатчик на 27Мгц легче всего переделать! Вот только смысл? :D
Не к ночи будет сказано...,
из УПЧЗ получится дубовый по чуствилке приемник прямого усиления с полосой пропускания аж 600 кГц!!! (6,5мГц +- 300кГц) широкой FM, да еще и на КВ! Ужаснее что либо сложно придумать! :wacko:
из УПЧЗ получится дубовый приемник
Какая будет дальность приема и слышимость на 6.5 мГц? Можно ли УПЧЗ доработать до более качественного приема?
Смотря какая мощность передатчика.
